Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Вообщето в клубе она халявная, см. подпись
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Это на скольких деталях повреждения на трех разных или все на одной?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации дык и я бесплатно сделал у друзей, но для подтверждения всеравно должен был делать диагностику у ОД. а они утверждали что это бензин и чтоб не парился
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации на одной,задняя дверь,там просто было ребро жёсткости нижнее помято
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Ну раз делал, код ошибки по двиглу в студию
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации короче сделал вагом тест.Посмотрите плиз и подскажите.Кстати ошибки удалять нужно?Может чек пропадёт )) Адрес 01: Электроника двигателя (------CABB) Label: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115 Компонент: 1.8l R4/4V TF H07 0004 Ревизия: A5H07--- Кодировка: 0104000302070020 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod 6 Найдены неисправности: 5583 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure: Implausible Signal P164C 00 [032] - невыполнимо в данный момент 4708 - Блок управления климатической установки: нет связи U0164 00 [032] - нет сигнала/связи 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early P068A 00 [096] - отсутствует или неверные настройки / адаптация 7797 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико P0133 00 [232] - отсутствует или неверные настройки / адаптация Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Пробег: 17223 km Дата: 2010.11.04 Время: 19:32:26 2838 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе P0087 00 [096] - короткое замыкание на плюс 5664 - Расходомер воздуха-G70: напряжение питания P0100 00 [096] - - Готовность: 0000 0000 Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL Компонент: BCM2 1.1 H71 0134 Ревизия: 00002001 Кодировка: 010100 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754 Компонент: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Компонент: ELVAUDIB8 H35 0039 1 неисправность: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 013 - опросить память неисправностей - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00101101 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 18411 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.11.11 Время: 17:50:03 Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Компонент: GW-BEM 5CAN H06 0091 Ревизия: GB102039 Серийный номер: 3900G08413865F Кодировка: 000303 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Компонент: J367-BDM H03 0150 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 18411 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.11.11 Время: 17:50:04 Тут снимали дверь в автототеме,может что не правильно подключили ?Тем более как я посмотрел,поставили чуть криво,серебряные молдинги на окнах не сходятся. Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Компонент: TSG FA H10 0170 Ревизия: Серийный номер: 0000007123634 Кодировка: 011C02204000410001 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 18411 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.11.11 Время: 17:50:03 Тут я вообще хз Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL Компонент: BCM2 1.1 H71 0134 Ревизия: 00002001 Серийный номер: 0110551726 Кодировка: 0100062000390004013001 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Компонент: J245 PS034 H06 0037 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 18411 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.11.11 Время: 17:50:03 Адрес 47: Аудиосистема (J525) Label: 8T0-035-223-BOC.clb Part No SW: 8T0 035 223 S HW: 8T0 035 223 B Компонент: DSP Prem H13 0210 Ревизия: 00013001 Серийный номер: 34833001028904 Кодировка: 0203010301 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 1 неисправность: 02558 - Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний левый-R159 011 - обрыв цепи - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 18411 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.11.11 Время: 17:56:00 Это что за херня? Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Компонент: TSG BF H10 0170 Ревизия: Серийный номер: 0000007154421 Кодировка: 011C02204000410001 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 18411 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.11.11 Время: 17:50:08 Подскажите люди добрые,сам я не местный
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации ой а я мы ничего не сохраняли, там было 2 ошибка: - датчик Холла неверное положение распредвала- основная - топливо в катализаторе это производная первой ошибки по ней чек загорелся, после ее сброса чек потух но двигатель работал в аварийном режиме, периодически помигивая EPC ^)
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Кислый, ты по пробегам смотри когда что было, походу обманки ставить так и не научилсь короче нефиг было пускать горе электриков к машинке по дверям фигня если говоришь что снимали, просто завели без дверки видимо сбрось чек и посмотри что из этого повторится, по движку критических нет. ты фильтр воздушный менял сам?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Думаете обманка слетела?Фильтр сам не менял,меняли на сервисе,а почему спросили ? Меня больше всего волную эти ошибки. 5583 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure: Implausible Signal P164C 00 [032] - невыполнимо в данный момент 4708 - Блок управления климатической установки: нет связи U0164 00 [032] - нет сигнала/связи 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early P068A 00 [096] - отсутствует или неверные настройки / адаптация 7797 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико P0133 00 [232] - отсутствует или неверные настройки / адаптация Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Пробег: 17223 km Дата: 2010.11.04 Время: 19:32:26 2838 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе P0087 00 [096] - короткое замыкание на плюс 5664 - Расходомер воздуха-G70: напряжение питания P0100 00 [096] - - Готовность: 0000 0000
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации 5664 - Расходомер воздуха-G70: напряжение питания- по расходомеру ошибка выводится на чек, питание может пропадать при замене вздушного фильтра, я так сам лоханулся когда забыл его подключить 2838 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе P0087 00 [096] - короткое замыкание на плюс- КЗ на чек вроде не выводится 7797 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико- эт овроде по катализатору 5583 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure: Implausible Signal P164C 00 [032] - невыполнимо в данный момент - хрень какая-то а вообще машина на гарантии?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Короткое замыкание на плюс-это наверное когда аккум разрядился. А по поводу фильтра-что и куда там подключать чтобы проверить?) Нет,гарантия кончилась(
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации вобщем сохрани лог, сотри все и покатайся так лучше будет. А про фильтр я имел ввиду там когда его меняешь дмрв снимаешь и соответсвенно снимаешь с него питание, а потом естественно забываешь его обратно запитать
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Так,фотки есть как менять фильтр ?)) Хочу проверить,всё ли подключили. А подскажите что есть это : Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL Компонент: BCM2 1.1 H71 0134 Ревизия: 00002001 Кодировка: 010100 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754 Компонент: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Компонент: ELVAUDIB8 H35 0039 1 неисправность: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 013 - опросить память неисправностей - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00101101 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 18411 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.11.11 Время: 17:50:03
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации да там только один разъем на расходомере и все, щас-то он подключен, без него столько ошибок сразу вылетает
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Если EPC на заведенном иногда подмигивает, меняй датчик Холла - чек по частоте ошибок, от него же загорается
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Удаляй на,, день покатаешся, снимишь правильные ошибки
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Друзья, подскажите как смотреть уровень масла в АКПП!??
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Кислый Пробег: 18411 km Дата: 2010.11.11 А пробег у тебя реальный если говоришь, что гарантия закончилась ?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации А что удвительного ? Моя "четверка" 2008 года выпуска. На данный момент пробег на ней 22 500 км.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации не поверишь, оказалось что положения распредвала действительно не верное ) датчик исправен, косяк в системе смены фаз газораспределния был, цепь гремела по крышке при определенных условиях, когда собственно и мигал епц слабовато, у меня за полтора года уже 50 почти кажись пальчиком через заливную горловину если палец дотягивается значит ок осталось определить длинну среднего немецкого пальца а вообще если сальники в норме и нигде нет хотябы отпотеваний то зачем его мерять?
