Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
  2. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Не совсем понял вопрос. Разговор не про то, что можно загрузить Навител в навигационную систему Ауди.
    Я написал, что в Iphone могу загрузить любую навигационную программу или несколько сразу. И это один из положительных моментов (второй это пробки) по сравнению со штатной навигацией.
  3. JoRuff
    JoRuff Участник форума
    5 окт 2010
    130
    Audi A4/B8 1.8T
    Супер!!! Спасибо, обязательно такой куплю!
  4. andreon2001
    andreon2001 Bad e-mail
    17 мар 2009
    17
    Seat Ibiza 2.0, Audi A4/B8 1.8T 09г.,Audi A4/B9 2.0T 17г.
    интересно, какого года (месяца) машина? Это чтоб полностью убрать все сомнения о невозможности активировать в меню lap timer-а температуру масла и boost.....
  5. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    Сразу не понял... Просто я видел на новой Инфинити навигацию навитела дилер устанавливает как штатную. Поэтому и спросил.
  6. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Когда дверь водительскую открываете, бензонасос уже топливо подкачивает. Ни разу не слышали жужжания ?
    Поэтому включать зажигание и чего-то там ждать нет необходимости.
    Оставьте эти жигулевские привычки :)
  7. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а это разве не ручник жужжит? странная логика включать бензонасос при открытии двери :)
    кстати если выключить музыку и включить зажигание то слышно как гудит бензонасос.
  8. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Нет. Это бензонасос, а не ручник.
    Логика как раз нормальная. Открыл дверь, значит собрался ехать.
  9. _ARS_
    _ARS_ Участник форума
    27 июл 2010
    102
    A4, Q7 21Y
    Рома а можешь посмотреть модель крепления
    а то их тут несколько
    http://store.nokia.ru/webapp/wcs/st...9_10113_-21_120800021_8_-1_-1_PriceH__true__0
  10. RocknRolla
    RocknRolla Завсегдатай
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    товарищ под ником VAR, советует не заморачиваться с зажиганием.
    Мол бензонасос работает. Да это так - он работает, но не срабатывает - получается ?
    Про зажигание, этот пример я взял у дизелистов. Которые на новых машинах, в холодную погоду - включают сначала зажигание. Но у них там топливный фильтр с обогревом (не путать с вебасто)
    И еще если запустить зажигание, вроде все системы приводятся в действие. Не знаю с чем это связано, но ни колбасы мотора, ни детонации... мотор заводится ровно. А вот в течении дня, я не жду ни кар чека ни зажигания. Нажимаю на кнопку и еду. А если после суточной стоянки авто сразу нажать на кнопку+педаль тормоза, то лотерея: может покрутить, а может и сразу завестись.
    А с последовательностью, всегда стабильно, но это после продолжительной стоянки. А так после работы к примеру (график лично у меня не нормированный) start/stop engine + pedal и поехал.
    Просто на "дверь" рассчитывать глупо, а иначе как объяснить проблемы ?
  11. RocknRolla
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    да там не только насос начинает бренчать ) и вентиляторы, и все системы. Например у MMi3G чипсен от nvidia подозреваю он с маленьким вентиляором, ведь жесткий диск и графика должны греться. Его я тоже слышу.
    Подозреваю при открытии двери, подается малое давление насосом. А при зажигании соответственное доводится.
    Но это уже мои догадки.
  12. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
  13. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Между
    CR 114 http://store.nokia.ru/webapp/wcs/stores/servlet/productdetail_10519_10113_-21_120000168
    и
    CR 115 http://store.nokia.ru/webapp/wcs/stores/servlet/productdetail_10519_10113_-21_120000172
    не вижу разницы.
    В реале они немного по размерам (ширине раскрытия) отличаются - надо по телефону смотреть. Я саму коробку куда-то дел - не могу посмотреть какой у меня номер.
    Еще подходит CR122 http://store.nokia.ru/webapp/wcs/stores/servlet/productdetail_10519_10113_-21_120000179
    Он выглядит по массивнее и у него другой механизм зажима. Держит так же "мертво". Я минут 20 стоял около них как буриданов осел - не мог выбрать. Остановился все же на "стандартном" варианте. Хотя может быть и зря. Рекомендую подержать оба кредла в руках и потом принимать решение.
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #6274 teamoorka, 25 ноя 2010
    откуда информация? специально слушал на стоянке только что, бензонасос по крайней мере у меня не шумит при открытии двери :) выходит в сервисном положении при ремонте топливных магистралей и арматуры достаточно открыть двери и понеслась? :))) а у кого секретки стоят на бензанососе от метки? :)
    да откуда вы все это берет? :))) дизелисты включают зажигание и ждут прогрева камеры сгорания свечами накала.
    я бы смотрел герметичность и состояние топливной системы :) попробуй ради интересна вечером заглушить машину с оборотов (не знаю как это конечно пройдет на новых системах) но тем самым по идее должно остаться более высокое давление в топливной системе. раньше так на карбюраторных жигулях заморачивались :)
  15. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    На форуме Мазды в автовру товарищ пишет, что регулярно заказывает в этом и-нет лабазе разные девайсы с доставкой на почту в Москву.
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41278
    Как говориться, почувствуйте разницу. 5$ и 1290 руб.
  16. RocknRolla
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    Жигулей не имел) Попробую. Хотя если честно меня не парит, гораздо больше беспокоит отсутствие парковки возле дома )
    А у Вас я понимаю, такая же "нестабильность" ? ну разное время кручение стартером ?)
  17. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    проблем при запуске не имел ни разу
    поступаю так - сажусь, включаю зажигание, ввожу код к сигналке, завожу
    обычно код ввожу секунд за 10-15 - этого хватает бензонасосу или чему там еще =)
  18. syrop
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    скажи как? у меня 10 год
  19. Fer_nsk
    Fer_nsk Bad e-mail
    3 сен 2010
    138
    A4 2,0T Q 211 2011
    а что еще за код к сигналке? не понял
    к сигналке с завода???
  20. syrop
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    нет, к секретке
    использую как защиту от кражи ключей
