Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. seggamegga
    seggamegga Новичок
    26 сен 2010
    2
    при прохождении техосмотра у инспектора возник вопрос почему при выключенном двигателе когда нажимаешь на тормоз стопсигналы не горят (пришлось выкручиваться)
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а они должны гореть? я когда то проходил он минут 5 постоял сказал че смотреть всеравно все новое и пропустил :)
  3. Dream Car
    Dream Car Участник форума
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Ахаххаххааа, и как выкрутился-то?
  4. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Поменяли мне по гарантии лючок бензобака (перестал открываться). Помнится, видел я тут на форуме, что еще у пары человек была такая поломка. Очередная ненадежная деталь А4 В8?
  5. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #6645 VAR998, 17 янв 2011
    глюк форума
  6. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #6646 VAR998, 17 янв 2011
    глюк форума
  7. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #6647 VAR998, 18 янв 2011
    глюк форума
  8. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    опиши пожалуйста как он перестает открываться? если вкл выкл зажигание всеравно не открывается? на днях на заправке стояли ребята на А6 с непоняткой что делать так как у них не открывался, я вызвался помочь, залез в багажник, а там петли аварийного открытия нет :)
  9. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    неоткрывался переодически,затем прослушивалось жужжание при открытии,теперь неблокируется вообще! гарантия естественно закончилась, так и езжу,лутьше пусть будет открыт а то попадал пару раз на заправке :icon_suicide:!!
  10. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а че жужжит? это вы дистанционное открывание?
  11. Ruchkin
    Ruchkin Участник форума
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    Такая же беда, ошибка при этом висит.
  12. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    ну да, при открытии было отчетливо слышно как "трудится" разблокировка замка
  13. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    ошибка при дигностике vag-comom? или на приборке?
  14. Ruchkin
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    При диагностике. Искал где этот замок находится - похоже надо из под крыла его доставать. В багажнике его точно нет .
  15. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Да фиг его знает. Если машину закрыть, то больше не открывался. Тянул за шнурок в багажнике.
    Вода туда не попадала, все было сухо и чисто внутри.
    Я особо его не тестил, ибо это почти совпало с поездкой на очередное ТО. Дилер без слов поменял лючок вместе с исполнительным механизмом по гарантии.
  16. dvdinfo
    dvdinfo Bad e-mail
    7 май 2010
    47
    Audi A5 2.0quattro
    Друзья, подскажите, что это может быть? Стал тускло гореть AMI, в настройках и около переключателя света яркость выставлена максимальная.
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    где-то тут писали что просить замену по гарантии. после этого я скрутил яркость на минимум у себя :)
  18. dvdinfo
    dvdinfo Bad e-mail
    7 май 2010
    47
    Audi A5 2.0quattro
    teamoorka
    Гарантия уже закончилась, я думал может есть какие-нибудь варианты без замены:shock:
  19. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    Привет тут была такая проблема у macrona1 ( на аве трансформер) спроси у него, или вот хлопцы что творят посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143653
    Удачи !!
  20. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    по всей видимости у меня вышел из стороя датчик уровня топлива, кто нибудь уже поменял??? Номер датчика 03C907660H
