решение гениальное, никак не меньше... по этому поводу в народе говорят "как поссать, так разуваться"...))
Вот тоже нереально задолбала эта проблема. причем только водительская скрипит, остальные молчат. Вчера начисто отмыл весь проем и все уплотнители двери. Думал, грязные, вот и скрипят. Естественно это не помогло. Вообще не помогло. Сегодня вечером жирно забрызгал весь проем и дверь по контуру силиконом. Завтра буду думать дальше, ибо чувствую, совсем не поможет. Утром узнаю...
Я вчера победил скрип передних дверей! Уплотнители надо брызгать силиконом, а замок двери мазать консистентной смазкой!!! Силикон на замках не помогает! Все скрипы пропали....а то я уже успел все обшивки с дверей и со стоек снять...думал в них дело.
Следуя логике из твоего ответа, если после смазки дверных замков скрип пропал, то ВАГ заведомо гонит брак, так как скрип вызывает трение, а трение как я понимаю может быть либо от недостаточной жесткости кузова или от плохо отрегулированных дверных замков и петель....??? P.S. ОД сказали что скрип является гарантийным случаем только до 3т.км:icon_suicide:
Привет в ветке в этой об этом уже писалось не помогло ,после мойки все скрипеть опять будет, вот тут посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showt...F+%F0%E5%F8%E5%ED%E8%E5+%ED%E0%E9%E4%E5%ED%EE
менял сегодня тормозные колодки на "Варшавке". попутно обсуждал с мастером проблему вибрации и рычагов. даже показывал распечатку с обсуждением, из данного раздела. мастер советовался со "старшими". в результате все сказали, что не сталкивались со случаями, когда рычаги были причиной вибрации. предложили встать на диагностику, включая балансировку колёс.
Народ, что вы мучаетесь? Если уж так совсем задолбали омыватели, то отключите их Вагкомом. И все - проблемы нет. А щелкать светом - явно срока службы лампам не добавит.
Если честно - то я тебя не совсем понял Поясню... ВАГ в рамках инспекционного сервиса и ухода рекомендует смазывать петли замков, фиксатор капота, направляющие люка и т.п. Что касается причин скрипа - да это движение дверей относительно кузова. Кузов не может быть абсолютно жестким. Попробуй медленно проехаться по неровной дороге, приложив руку к щели между кузовом и дверью. Будет очень хорошо ощущаться движение дверей относительно кузова. Логика моего ответа заключалась в том, что петли надо смазывать консистентной смазкой ,а не силиконом...
народ посоветуйте пожалуйста. взял s-line по спецпредложению, вот теперь пугают 18ые диски. Как на них будет по плохим дорогам? Может есть смысл поменять на 17ые пока не поздно??? посоветуйте!!!
Всем привет. Мужики кто мыл двигатель? и где? На бюджетных мойках не хочу. На "кохе" сказали что ауди больше не моют, т.к очень многие на эвакуаторе от них уезжают..
Я думаю, что если ты ездишь по Московским дорогам или хотя бы по дорогам европейской части России на 18 сама то, разве что на зиму можно 17 или 16 купить. Я вот например по ужасным Иркутским дорогам на 17 спокойно езжу. Так что опасения излишне
Вы, уважаемый, где проживаете или где собираетесь авто эксплуатировать? Для путешествий, ИМХО,17 оптимал, а вот покрасоватьтся и на 18 можно. Многие на них катаются и не жалуются. З.Ы. У меня 17, засматривался на 18, но после путешествий по дорогам РФ и попадания в "ямки", от 18 решил отказаться, хотя ОЧЕНЬ нравятся.
Проживаю в Москве, но очень много езжу по дорогам РФ примерно 40/60 Вы считаете, что от попадания в "ямку" можно пробить колесо или просто более жестко будет?!
Друзья! Дисплей стал тускнеть, чувствую нужна будет замена! Кто знает каталожый номер монитора( который не в приборах а посередине панели)
Мне все-таки силикон не помог. Чуть поменьше стало, но все равно сильно скрипит. Наверное силикон был китайский Замок пока вообще ничем не смазывал.
