Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. AlexT1
    AlexT1 Участник форума
    12 мар 2008
    219
    А4 В8 1,8T
    Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    а как Вы увидели количество масла, в А4 В8 нет же шупа и все опредялет электроника. Или вы смотрели на электронные данные (кстати а как это можно посмотреть).
  2. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    включить зажигание, нажав на ключ, но не нажимать педаль "стоп", чтобы не завелась. В ММИ выбрать пункт "CAR",далее "oil level" и посмотреть...
  3. riksha
    riksha Участник форума
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    #943 riksha, 8 сен 2008
    Кнопка CAR, oil level, а я смотрел на работающем двигателе, кстати иногда разный уровень показывает, плюс минус 2-3 мм.
  4. kremeni
    kremeni Новичок
    20 июл 2008
    57
    A4 B7 2.0T 200HP M6 2006
    Для того. чтобы этого не было, читаем мануал. Для проверки уровня масла. ставим авто на ровную поверхность. 2 минутки даем поработать на холостых оборотах. Глушим двигатель. через минуту двне включаем зажигание(двиг не заводим) и смотрим через CAR--->Oil Level.
  5. AlexT1
    12 мар 2008
    219
    А4 В8 1,8T
    спасибо всем большое за ответ)
  6. riksha
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    Сегодня попробую, интересно будет ли разница. но масло все равно ушло, на новой машине уровень был на макс.
  7. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Это норма. Привыкнешь между ТО литрушку заливать.
  8. riksha
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    Боюсь литрушкой дело не ограничится, если за 3000 км ушло примерно 0,5 л, то за 15000 км должно уйти 2,5 л. масло то, какое доливать?
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Основная масса ОД льют Мобил 0W40. Некоторые понтуются, что самое "правильное" масло у них.:laugh:
  10. ST712
    ST712 Участник форума
    14 апр 2008
    384
    A7 3.0 TFSI,Q7 TDI
    Про динамику речь не идет! Но Type-S в предыдущем кузове на ручке хавает В8 с мотором 1,8! Проверено! Боровское шоссе! Ты же вроде писал про аккорды до 2006 г.в.???? А он стоил не 1 000 000 ! Если на то пошло, то не сравнивай аккорд в фуле за 1 000 000 руб. и ауди не в топовой комплектации и с не самым мощным двигателем (1,8 TFSI). Ауди - автомобиль премиум класса! Хонда - только пытается занять эту нишу! За свою машину отдавал 1 350 000 руб. Аккорд с мотором 2,0 в предыдущем кузове о котором ты писал (на котором капоты красили по гарантии) стоил порядка 680 000 руб. Вот и считай! Разница не такая уж и большая! Две тачки можно было взять!
  11. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    это да , про ржавчину я писал применимо к старым аккордам, но я их не сравнивал с новой А4, а просто сказал, что ржавеют, тем более эту проблему выше упомянул вовсе не я. А сравнивать А4 целесообразно конечно же с новым аккордом...
    По схожим комплектациям и мощностным показателям получается 1000000 против 1400000-1450000 где-то... На два аккорда, конечно, можно набрать всяких нави, райдконтрола и т.д. Но в хонде таких опций нет..
  12. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Добрый День Всем! Вот накатал уже 700 км. Подскажите, обкатка сколько км? Что говорит производитель? Мне один менеджер говорил 1000км, другой 4000 км и недай Бог быстро быстро катать авто будешь.
    И еще вопросик имею. В мануале написано, что с ручника машинка при начале движения автоматом должна сниматься. У меня нет. Вернее один раз из пяти попыток.
    Зеркала оттаивают и при +17.
    С уважением,
  13. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    я обкатывал 1500. Ехал не быстрее 120, по тахометру не более 3500.
    Про ручник - надо обязательно быть пристегнутым. Тогда сам снимается. Кстати, только при движении вперед.
  14. kremeni
    kremeni Новичок
    20 июл 2008
    57
    Поправка. При движении и вперед, и назад, ручник снимается автоматически.
    Главное, чтобы ремень безопасности водителя был пристегнут.
  15. ST712
    14 апр 2008
    384
    A7 3.0 TFSI,Q7 TDI
    Ржавели старые аккорды? Вот с ними и сравниваем! Хотя хонда и ауди разные машины по сигменту! Думаю сравнивать их не стоит! Речь шла о RX-350. Лексус - это автомобиль премиум класса. Я свой В8 доволен, хотя и косяки есть! Как мне сказали в АЦМ везде присутствует человеческий фактор!
  16. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Спасибо всем за прояснения, а то подумывал уж катить в сервис:)
    С уважением,
  17. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    :) А главное другое, а точнее не только это.
    Чтобы снималось с ручника, постановка на ручку должна быть в положении Drive. Если сначала дернуть ручник, потом Паркинг. потом снова Драйв - ручник не снимется.
  18. kremeni
    kremeni Новичок
    20 июл 2008
    57
    А вот хз... У меня механика и все просто. Трогаешься - снимается ручник. Включаю HOLD ASSIST. катаюсь. когда приехал. При снятии ремня безопасности автоматом включается ручник. ну или когда двиг глушишь. никаких заморочек. :)
  19. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    а у меня вроде в любом случае..
  20. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Интересно, Акура Хондовская еще премиум-нишу не особо заняла, а уже сама Хонда пытается?
