Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Мне ТО обошлось в 4 500 где то... Могу даже скан Наряда выложить., Если в двух словах ТО состояло из: 1. Замена масла 2. Сливной пробки 3. Маслянного фильтра 4. Масла 5. Долив жидкостей и обнуление счетчика Так что вот
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации забыл стоки почистить и салонник поменять
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Всем привет!! На выходных ездил загород и когда глушил машинку не выжал тормоз!! Когда завел машинку она начала вибрировать,такое ощущение что не держит холостые обороты!! + еще заметил что когда тогда вытащил ключ, мне написало что я не выключил фонари дневного света,хотя до этого они сами автоматичеси выключались,вообщем пришлось лезть в меню и там их выключать, правда потом эта проблемка прошла , а вот на холостых переодически колбасит. Бензин быть не может,потому что до выключения этого не было + я за него уверен и это бывает только на холостых,чуть нажал на педаль газа (хоть на сто аборотов) и все проходит. И когда включаеш задний ход и еще не нажимаеш на газ то тоже чуствуеться сильная вибрация! Сегодня поеду на сто .((((
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации его надо нажимать только при запуске. Я никогда не выжимаю, когда глушу.
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Всем привет! На этих выходных столкнулся с новой "проблемкой". Заливал воду в бачок стеклоочистителя и обнаружил что уровень анти фриза находится чуть ниже уровня MIN. Сразу же позвонил в АЦ Запад, мастер подсказал, что возможно разошолся по системе, пробег 9000. Мастер предложил подлить, и посмотреть, если что на диогностику. Кто что думает и может быть кто-нибудь сталкивался с этим?!
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Не знаю!! Я всегда выжимал тормоз, мне это еще в салоне сказали!! Больше не знаю на что грешить!! Значит она на ровном месте глючить стала! Народ, А это может быть связано с тем что я залил 98+ , Хотя я его вроде с 95 премиумом разбодяжил.
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Так ведь в сервисной книжке должно быть написано что надо менять. Топливного фильтра там быть не должно, насколько я могу догадываться.
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации машина сентябрьская на 150км коробка ушла в аварийный режим В АЦМ заказали блок клапанов из Германии, ждал 3 недели, пока катаюсь, вроде всё сделали
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Скажи у кого делал, чтоб знать, а то 13 штук за замену масла это перебор. Я конечно знаю, что ауди это премиум бренд. Но стока денег, это перебор.
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации +1 Присоединяюсь к вопросу.
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации ну вот, спокойненько значит льешь 95-й и не волнуешся.. чтоб не мучится какой лить...;-)
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Саллоник не входит в ОБЯЗЯТЕЛЬНУЮ замену..я его сам поменяю..чай не безрукий совсем...
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Ауди ТАГАНКА, Черный Михаил. Приезжаешь и говоришь что поменять по ТО1 (то что я перечислил). Масло они льют свое (Shell Hellix VX-1), - ненамного дороже чем тот же Mobil, я бы даже сказал - тоже самое (1 литр стоит 570 руб.) Про масло это я к тому, что свое тащить не нужно. Цены на масло там нормальные. Вот..
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации а я ТО1 нахаляву вымутил. Типа как часть скидки при покупки авто...
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации В обязательную не входит, но для себя - обязательно Равно как и стоки
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации 6 тыс. км. все нормально, только омрачает спорадически возникающая проблема с мультитроником. Нажимаешь газ, он как-будто слегка приотпускает и размыкает сцепление, машина стоит на месте, слегка подергивается вперед, обороты при этом не растут, потом сцепление моментом бросается, машина с пробуксовкой (если газ не отпустить) срывается с места. Возникает при толкотне в пробке, я заметил. S режим этого мультитроника нравится - то, как перебирает "передачи" и звук двигателя при этом... Мульт на А4 на двух предыдущих моих четверках так не умел... а проблемы с мультитроником я так понял - общая проблема? разговаривал с мастером, сказал через одного такое - лечится либо перепрошивкой или, что чаще, заменой блока клапанов странно правда, что при такой распространенности проблемы еще нет запаса этих блоков - надо ждать пока привезут
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации это конечно просто странно. Неужели они так серьёзно с двигателем поработали что ниже аи95 вообще не допускаеться. Кстати тут заметил что на 2.0 TFSI нет масленного щупа У ОД потвердили следить за уровнем масла только через MMI
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации на 1.8 ТФСИ тоже щупа нет
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации И на 3.2 Fsi тоже нет.
Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации а на 2.0 TDI есть;-)
