Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. nosferaty
    nosferaty Участник форума
    28 июн 2008
    108
    Audi А4/B8 Avant 1.8T CVT '08 года
    Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    нет конечно же :)
    в режиме Д - вариатор не притворяется ступенчатой коробкой, и скоростей у него попросту нет :)
    не просто так ведь мультитроник - это бесступенчатая коробка передач ;)
  2. boewik
    boewik Новичок
    10 авг 2008
    56
    A4(8к) 1.8T 2008
    #1902 boewik, 22 янв 2009
    а вот это что?
    http://photofile.ru/users/maxim_123/video/v8223287512/view/
    на экранчике в правом нижнем углу?
    или не предыдущей увуди был не вариатор?
  3. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    нет, нельзя. В режиме D у вариатора нет этих четких скоростей, у Фольца они есть, по-моему 5 или 6... у Фольца ни разу ни вариатор...
  4. nosferaty
    28 июн 2008
    108
    на предыдущей много чего было ;)
    так же как и на этой АККП представлены не только вариатором ;)
  5. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    это америкос, типтроник...
  6. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    #1906 Mr Gesser, 22 янв 2009
    При переводе вариатора в режим "типтроник" (из положения D - ручка вправо), есть возможность ручного переключения передач. Вот поэтому и цифры, обозначающие передачу. Сейчас от 1 до 8.
  7. auditor
    auditor Bad e-mail
    21 янв 2009
    8
    на туре обычный автомат, но тур как и ауди - это ВАГ, а значит семейные болячки могут быть :)
  8. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    Ксенон вообще не греется. ;-)
  9. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Греется. Обратил внимание, почему фары при включеном ближнем сухие. Потрогал стекло - а оно сильно теплое. Так что в принципе, дополнительное удобство-вода высыхает.
  10. nosferaty
    28 июн 2008
    108
    ну я бы не назвал это удобством... высыхает не только вода ;)
  11. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Кому как.. Мне показалось удобне сухие фары, чем мокрые. Да , согласен, на них и грязь высыхает, но ее удобно влажной салфеткой снять. Именно сухую, а не размазывать по фаре мокрую грязь.
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Посуху фары царапаются на ура. Глядишь, через годик помутнеют.
    К тому же высохшая грязь не смывается омывателем, ксенон начинает слепить и, в конце концов, не видно ни*ера.
  13. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    А мокрая грязь не царапает?:nod:
    Вытирая сухую грязь, специально обращаю внимание на стекло. Пока ни царапины. Тут тоже своя наука - влажной салфеткой не размазываешь, а буквально три движения и фары чистые. По крайне мерее у меня так получается.:nod:
  14. zaraf
    zaraf Новичок
    17 ноя 2008
    34
    Audi A4/B8 1.8T Multitronic
    Вот мой отчет об эксплуатации автомобиля:
    Куплен в конце июня 2008г. Санкт-Петербург, салон Русь-Авто. Автомобиль был в наличии.
    Комплектация: A4 1.8 TFSI, Multitronic, Серый кварц
    Дополнительное оборудование:
    • Пакет освещения
    • Магнитола Symphony + а/с 10 динамиков + саб
    • Вставки из Лавра
    • Диски 17” – 7 рукавов
    • Спортивные сиденья + Алькантара
    • Руль – 3 спицы
    • Пакет Image
    На текущий момент – пробег 13000 км, список неисправностей:
    1. Неустойчивая работа двигателя в течение первых двух минут после пуска (холодного) – кажется, что пропуски в зажигании – характерные громкие хлопки в выхлопной трубе. После двух минут работы – никаких проблем. На сервисе – Русь-Авто сказали, что это из-за ограничения токсичности – первую минуту после холодного пуска мотор работает в «сложном» с точки зрения экологии режиме.
    2. Однажды проявилась проблема с блоком комфорта (видел ее в посте на форуме): автомобиль перестал реагировать на сигналы брелков – пришлось открывать машину вручную. На сервисе сказали, что нужно обновить прошивку – автомобиль перешел в режим энергосбережения. После визита на сервис бага не повторялась.
    3. Пару раз был достаточно жесткий трансмиссионный удар - при переключении коробки из режима N в R.
    4. В последнее время появился скип колодок, причем достаточно сильный. Износ колодок и тормозных дисков в норме. Видимо попала какая-то грязь. У дилера сказали, что гарантия на колодки до 10 000 км.
    Список различного рода багов:
    1. При торможении двигателем (после холодного пуска), при разгоне на влажном покрытии машину дергает и колбасит. По ощущениям – так бывает при разгоне на влажной дороге на переднеприводной машине – морду колбасит.
    2. Была бага со скрипом открывания багажника – оказалось торчала пластиковая деталька, которая цепляла за кузов при открывании-закрывании. Проблема решена путем защелкивания ее на место.
    3. Глюки с радио – были описаны ранее: иногда, при слабом сигнале радиоприемник переключается на альтернативную частоту, есть такая функция, но работает она разумно видимо только в Европе, т.к. в Питере вместо радио Максимум иногда приемник сам переключается на Эхо Москвы. Проблема решается, но неудобно – через настройки тюнера можно отключить альтернативные частоты, но эта настройка сбивается при переходе на другую волну.
    4. Иногда крышка омывателя не закрывается, только в холод.
    5. Скрипов и шумов нет: в начале эксплуатации был шум от задней полки с сабом. Также постоянно слышал дребезжание – оказалось шумели очки в отделении над зеркалом, после того, как они были завернуты в тряпочку для протирки проблема решилась.
    6. Один раз обнаружил автомобиль с отсутствующими зеркалами – украли только отражающие элементы, решил по страховке.
    7. Проявлялась проблема с дисбалансом колес – на мойке у официального дилера грязь с внутренней стороны колес не сбили керхером. Морду колбасило начиная с 70 км/ч, дилер, конечно же, извинился. С помощью карщетки, подъемника (сам работаю в автосалоне), 10 минут времени проблема была решена.
    Кстати по поводу резины: взял на зиму Michelin X-Ice North 225/50 R17 - очень доволен, разница в шуме с летней резиной минимальна (резину взял ее после успешной эксплуатации на 2-х машинах)
    По поводу сервиса у официального дилера впечатление следующее: если работает мастер Александр Редин, то любая проблема будет решена, за это ему респект, обращался в другую смену – только отрицательные эмоции
  15. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    во как? в Питере уже зеркальные элементы воруют??
    интересно, кому же понадобились зеркальные элементы от новой А4?? все машины страховые и врядли кто и не понятно зачем будет искать б/у стекляшки в интернете... страннно...
  16. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    у меня, при езде в городском цикле, фары мокрые. Если ехать по трассе, то, да, будут сухие.
    греться ксенон не может, так как в нём совершенно отличная технология предоставления света от ламп накаливания, которые только греют, а не светят. не может он греться. кто физику изучал, тот понимает.
  17. zaraf
    zaraf Новичок
    17 ноя 2008
    34
    Скорее всего наркоманы обторченные - для них разницы нет - что 124 кузов, что ауди...
  18. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Уважаемый, я в физике не силен, это правда. Но я написал, при тактильном ощущении - фара теплая. Может ксенон сам и не грееется, но он нагревает стекло.
  19. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    Обрати внимание,когда включаешь ближний свет фар,они сначала одного цвета,потом цвет меняется на оранжевый, потом еще на како-то...почему так???Я думаю это зависит от температуры ламп,она увеличивается,соответственно цвет света меняется.
  20. mbik
    mbik Участник форума
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    #1920 mbik, 24 янв 2009
    Включение лампы происходит в 3 стадии:
    - она работает как ксеноновая и светит синим
    - помере разогрева испаряеся ртуть и она белеет
    - при дальнейшем нагреве испаряютя цветообразующие соли металлов и она выходит на режим по яркости и цвету...
    где-то так:)
    забыл добавить, из этого можно сделать вывод, что лампа немного, но нагревается до своей рабочей температуры...
