Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Добрый жук
    Добрый жук Bad e-mail
    19 мар 2011
    302
    Audi A4/2.0 TFSI
    Аналогичная проблема с омывателем фар :) Где именно там подпилить надо?)
  2. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ну там же все очевидно. Смотришь на него, застрявшего, и подпиливаешь там, где он бампер цепляет.
  3. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Спасибо за помощь с диагностикой.
    Поменял подшипник, теперь ничего не гудит. Поставил SNR.
    Хотел еще уточнить, после замены подшипника нужно ли сход-развал делать?
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    пилить нужно ножки на которых крепится крышечка :)))там буквально два-три раза пильнуть :) собо остра эта проблема встает зимой когда на бампере появляется лед :)
  5. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Насколько я знаю, не нужно.
  6. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    нужнообязательно если ступицу снимали.
  7. Добрый жук
    19 мар 2011
    302
    Audi A4/2.0 TFSI
    Я могу и чего-нибудь лишнего спилить)))) Буду выжидать, когда очередной раз застрянет, погляжу че там :)
  8. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    На ауди еще не сталкивался, менял подшипник на форде мондео и на тазах, там сход-развал не требовался, в том числе со снятием ступицы.
  9. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Посмотрел как у нас это устроено и все-таки думаю, что сход-развал после замены подшипника не нужен, так там все крепится на старые места и углы не изменяются. На рисунке подшипник со ступицей под номером 23.
  10. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    если перед выключением MMI/AMI музыка была принудительно выключена нажатием крутилки громкости, по при включении клавиши CAR музыки не будет.
    а если MMI/AMI было выключено без предварительного отключения музыки, то при нажатии CAR музыка тоже включится.
    у меня так. и других настроек вроде нет...
  11. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    аааа ну тогда да.просто у меня когда авенсис был снимали ступицу, а чтобы её снять откручивали стойку, следовательно развал был необходим.
  12. Shaun the Sheep
    Shaun the Sheep Участник форума
    12 мар 2010
    174
    A4/B8 1.8т BMW 118
    не надо там ничего пилить, нужно побрызгать силиконовым спреем, после этого всю зиму ок
  13. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Народ, подскажите.... масло осталось одно деление, 1л купить и долить, стоит заморачиваться искать дешевле или можно у офицалов купить? за литр то я думаю разница не большая будет. Таганка находится прям по пути домой... и какое надо? )))
  14. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    у ОД около 800 рэ за 1л лонглайфа было. цены около таких
    а вообще дешевле найти Кастрол лонглайф с необходимым допуском, если у вас под капотом не болтается бирка с Мобилом например..
  15. kvkh
    kvkh Живу я здесь
    7 май 2010
    2.129
    с 4 колесами
    Если брать то же масло, но не в банке оригинала (Кастрол, Шелл, Мобил), то выйдет 350 руб./литр. Если брать оригинал не у официала, то рублей 700-800 за литр. У официала вроде от 1200 или 1500 и выше. Решайте!
  16. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Не знаю как у вас, а у нас разница литрушки у дилера и экзиста около 200 рублей - 800 и 600 соответственно. Если оригинал, то Castrol Long Live III 5W30 с допуском 504/507.
  17. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вопрос кстати возник:
    Когда с утра или вечером сажусь в машину и завожу, врубается радио и на достаточно внушительной громкости орёт мне в ухи :)) Не знаешь как сделать, что бы при включении магнитолы громкость была тихой ?
  18. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Так а разве оне ну врубается на той громкости, на которой ты до этого её выключил ?
  19. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    А если золит мобил а бирки нету ? на заводе мобил же вроде льют? илия что-то путаю
  20. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    На заводе льют и мобил, и кастрол. Не суть важно, главное чтобы тип масла, его вязкость и спецификация были одинаковыми с тем, что залито.
