Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Andrew013
    Andrew013 Новичок
    20 сен 2011
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Вот я и присоединился к группе владельцев Ауди. Прочитал практически всю ветку - узнал много всего) Но есть некоторые вопросы по машинке, на которые я не смог найти ответов - может уважаемые форумчане просветят темного:
    1. В наших машинках подогревается только нижняя часть сиденья или спинка тоже должна греться? А то у меня тока само сиденье
    2. Я не знаю как правильно у меня называется, но так понимаю что не MMI - а простая музыка (коряво получилось написать) - так вот - несколько вопросов по ней - есть ли индикация громкости, чтобы где нить отображалась - на приборке или на большом дисплее? И еще вопросик - можно ли как нибудь нормальным образом упорядочить станции - чтобы они сортировались по частое? И отключить названия, а то иной раз непонятно, что за станция?
    Заранее спасибо)
  2. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Спинка тоже греется
  3. Andrew013
    Andrew013 Новичок
    20 сен 2011
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Хм ... у меня только само сиденье - значит буду разбираться
  4. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    спинка как и само сиденье греется когда на них что то давит определенного веса...если спина не плотно прилегает к спинке сиденья...вы не чувствуете тепла, поставьте кресло в более вертикальное положение, сильнее прижметесь и почувствуете тепло!!!!)))))))))))
    типа сидеть надо как Лёб на ралли, а не как я раньше ездил в "шахе")))))
  5. Andrew013
    Andrew013 Новичок
    20 сен 2011
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Да я примерно так и езжу - еще с автошколы приучили к вертикальной посадке, но не чуствую я, чтобы спинка грелась, только сидушку - на предыдущей машине были ощущения, на этой нет((((
    Но надо будет завтра еще разок прислушаться к ощущениям - может просто показалось
  6. aaank
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    ну и не забыть "поиграть" с регулятором нагрева конечно))
    честно я сам раньше тоже думал что езжу вертикально...а тут получше подогнал спинку и сидушку...и сиденье само сразу показалось удобнее и тепло пошло по телу))) но вот мою девушку (48 кг) никак тепло со спины не берет))) а ездить то ей)))) но не толстеть же)))
  7. Andrew013
    Andrew013 Новичок
    20 сен 2011
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Спасибо за совет, поиграюсь завтра со спинкой))) Но не может же работать низ и не работать спина или они не последовательно соединены?)))
  8. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    У вас вес как у кошки что ли ? :))))) Что ничего не давит на спинку ? :))))))
  9. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Индикации громкости нет. Это к сожалению факт.
    По поводу радио: радио сортируется автоматически сетью...самостоятельно отсортировать нельзя. Самостоятельная сортировка возможна только в опции "фиксированных настройках", когда вы создаёте свой список станций как вам удобно
  10. aaank
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    странно что даже в фиксированных настройках я не могу Присвоить (набрать) название станции...не все станции передают такой сигнал
  11. Andrew013
    Andrew013 Новичок
    20 сен 2011
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Да вот мне тоже кажется, что вес поболе кошки))))
    Вроде сижу нормально, на спинку опираюсь - но все равно кажется, что не греет((( завтра попробую внимательней прислушаться к ощущениям - может просто кажется, что спинка не греется)))
    А вот это печально, но будем привыкать жить без индикации)))
    В фиксированных настройках - это просто запомненные станции? Это я да нашел, но просто если пользоваться управлением на руле - то прокручиваются вообще все станции, а они совсем вразнобой идут(( Или можно как то настроить, чтобы при управлении левым колесиком на руле пролистывался список запомненных станций? Я просто таких настроек не нашел(((
  12. Andrew013
    Andrew013 Новичок
    20 сен 2011
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Вот я тоже не нашел как присвоить станциям названия как мне удобно(((
  13. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    нажмите кнопку Мемори, чтоб на дисплее отражались Ваши станции, и , вроде , тогда на руле будут пролистывать этот список, могу ошибаться, нужно проверить
  14. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    +1
    нажимай колёсико, и крути до самого верха, там будет пункт "memory", нажимай на него и будет тебе список станций которые ты сохранил
  15. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    У меня лежат такие коврики. Кладу их на штатные. Скользить они не скальзят. У меня креплений нет. Вроде ничего не мешает.
  16. ErmakA4
    ErmakA4 Новичок
    19 авг 2011
    23
    A4/B8 1.8T 2011г.
    1-й Верхний слой выполнен из прочного и износоустойчивого материала ковроподобной структуры
    Моется , чистится без проблем? Все таки ковроподобной структуры
  17. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    вот осталась картинка, когда ранее пояснял этот вопрос в разделе.
    красным: зона интенсивного прогрева (горячо)
    жёлтым: зона слабого прогрева (тепло)
    синим: непрогреваемые области.
  18. Andrew013
    Andrew013 Новичок
    20 сен 2011
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    О-о-о-о, спасибо)))
    Т.е. получается, что там где красные точки, что на спинке, что на сидушке - греюся одинаково? Просто у меня такое ощущение, что спинка греет, но как то слабее - сегодня долго прислушивался к ощущениям свой спины - и мне показалось так)))
  19. Andrew013
    Andrew013 Новичок
    20 сен 2011
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    Вот спасибо большое - до этого пункта не докрутил, не знал, что он там есть - теперь станет попроще переключаться)))
  20. Andrew013
    Andrew013 Новичок
    20 сен 2011
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    #2200 Andrew013, 6 окт 2011
    Появилось еще несколько вопросиков машинке к уважаемым форумчанам:
    1. Есть ли в нашей машине общий средний расход топлива - не за крайнюю поездку, а за все время (например на Форде было за крайниее 500 или 700 км)
    2. При включении поворотника немного притухает ресничка той фары, в которой включен поворотник - это нормально? Или проблема в электрике какая то?
    3. Про направление потоков воздуха - что означает значок на картинке синим обозначен? Логически предполагаю, что это обдув только вперед, но сама иконка что значит - не могу понять, фантазии не хватает)))
    Картинка не вставилась(((( Вот она:
