замена проводки ABS на А4 В8 2.0 TDI Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть схему проводов на ABS. Если быть более точным, мне нужно заменить жгут проводов переднего левого колеса (к датчику ABS , к датчику колодок...) С уважением... Спасибо.
вышел сегодня из зала, завожу- крутит, но не схватывает, подрюкал я ее минут 10, периодически подхватывало, но сразу глохла. по ходу опять бензонасос, год назад было то же самое, поменяли по гарантии. сейчас гарантия уже закончилась. подскажите номерок запчасти. зы пробег около 65 тык уже сам нашел бензонасос audi b8 06E127025G
прежде чем менять достаточно дорогую вещь, надо удоствериться что это именно он. Должны быть ошибки по ваг кому, давления топлива пониженное и т.д. а то может просто контакт где отошел и все... Ибо бензонасосы ходят до 10-20 лет при нормальном бензике, врдяли он умрет после 1 года. Либо дилер развел...
Re: замена проводки ABS на А4 В8 2.0 TDI можно либо в проге ETKA либо на сайте elcats.ru, но там регистрироваться надо. номера выдает в зависмости от года авто и кода подвески. Вроде так...
Топливный фильтр меняли ? Если нет - то сначала поменяйте его (работа по заене порядка 2000 руб.), а потом уже по возрастающей...
Ребята, что такое финишная или финальная балансировка? Из темы по вибрации понял что вебрируют многие и с этим ничего не сделать попробую в москве пошкурить привальные области сейчас нахожусь в командировке в комсомольске под иваново, так тут даже шиномонтажа нет а на въезде в город загорелась лампочка колодки ))
А4/В8 1BL 1BL -это подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами. Дорожный просвет 12 см. Кто как планирует зимой ездить? Как прошлой зимой ездили? У кого нибудь есть варианты как увеличить дорожный просвет?
Может у кого было... Стал появляться такой баг: при наборе скорости с нажатой педалью газа (как в пол так и нет) иногда что-то начинает щелкать, по звуку похоже на щелчки реле какого-то. На диагностику уже записался, но происходит это пока непостоянно, поэтому предвкушаю "эффект доктора", может кто сталкивался с подобным. А4 1.8Т 2009г.
а у меня ровно такие же симптомы были когда вышел из строя датчик уровня топлива. машина не понимала, есть ли топливо в системе и схватившись сразу глохла. это к вопросу о риске бесполезного заказа бензонасоса...
У меня были щелчки, особенно хорошо слышно в открытое окно щас окно закрыто+музыка и я их не замечаю щелкает уже 2.5 года и 70000 пробега
согласен с тобой, в датчике тоже может быть дело. когда поднимали машину на эвакуатор запищал сигнал на дозаправку, хотя полбака бенза залито. хотя может наклон сильный был, поэтому и запищала. жду результатов диагностики. напиши кстати код этого датчика upd только что позвонили и сказали, что не поступает напряжение а топливный насос....
Всё таки надо делать диагностику, хотя бы минимальную - VAG-COMом посмотреть какие признаки... Возможно проблема со свечами...на самом деле тут можно гадать сколько угодно...нужна диагностика!
Блин, тебе же говорили взять с собой колодки ...ну и...??? По поводу финальной балансировки - это всё полная хрень...проблема скорее всего не в резине....возможно надо будет выточить проставочные кольца под твои диски (если диски не оригинал)
ты умный робот )) твои посты почитал, диски родные да мне остатков колодок хватит до москвы доехать, тут вшивых 300км )) там еще пол сантиметра точно есть у меня поездка в европу отложилась на месяц в связи с командировкой, вот как-раз и поеду в европу притерать ) в москве буду менять колодки с дисками вот и погляжу ступицу. интерсно а может быть дело в разном весе болтов?
) Вот ты чудо конечно )) Насчёт разного веса болтов - это я слышу первый раз Но в моём понимании - это не имеет отношение к вибрации, так как они крепятся к диску...а вибрирует колесо. Ступицу смотреть не надо, надо смотреть ШРУС...если было что нибудь со ступицей, то она постукивала бы, особенно при движении назад при полностью вывернутом руле влево или в право. Но я думаю что ты там нифига не увидишь...это должен смотреть, а особенно - трогать, - специалист. Я в поиске вибраций до такого доходил....ты бы видел - подвешивали машину на подъемнике и я жал газ...а мастера стояли внизу под машиной и смотрели на колёса...но как это не удивительно, ничего такого не нашли...
на самом деле болты влияют, попробуй выкрути один ступицу я хочу осмотреть на наличие наростов на ней загвоздка в том, что вибрируют все 4 колеса !
ну как, чисто ощущательно, передние в руль бьют, задние ж...й чувствуешь, каждый по своему воспринимает так же как и ощущаешь какое колесо спущено и тд
