Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. va-jo
    va-jo Новичок
    28 авг 2011
    18
    A4 allroad/B8 2.0T
    Доброе время суток господа)*
    Если кто знает, на сколько страшно дергать электро ручник при движении?*
    Ситуация, узкая заснеженная дорога, а развернуться надо быстро.
    По старинке тянет дернуть ручник но можно ли это делать?*
    П.с. Недавно выяснил что если дернуть кнопку ручника и держать то он не отключается при движении.*
    А4 Олл 11год.
  2. Rustik666
    Rustik666 Участник форума
    2 ноя 2010
    213
    А4 B9 1.4
    Вообще, со слов диллера, ручник все 4 колеса тормозит....так что фик знает что там с разворотом на узкой дороге, а управляемый занос вряд ли получится.......по крайней мере манагер сказал, что у него никак не получалось......
    Дергать то при движении можно.....в мануале про это написано.....
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    не знаю чем дилер руководствуется, но я специально смотрел, ручник прижимает только задние
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ничего не будет :) напишет handbrake apply :) и поедет дальше :)) тормозят только задние.
  5. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Тормозят все 4.во время движения эта кнопка превращается вкнопку экстренного торможения.наруучник машина не встанет если быть пристегнутым.
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я тестил на льду на парковке метро :) до 10км\ч тормозит с заносом задней оси, более 10км\ч пищит и ничего не делает, для экстренного торможения пологаю нужно дернуть и удерживать :) езжу с ремнями за спинку, на ручник встает всегда :)
  7. Gray05
    Gray05 Новичок
    14 июн 2010
    8
    Audi A4 1.8T 10г
    Ребята, читайте инструкицю. Там написано, что если в дижении вы тянете на себя электро-ручник и удерживаете его, автомобиль тормозит всеми четырьмя колесами с МАКСИМАЛЬНОЙ эффективностью, что равнозначно удару по педали торомза. Назывется это Emergency bracking function. Лично пробовал ради интереса и не раз. Удобно, если кого-то учишь водить автомобиль )) См. ниже.
    Emergency braking function
    This feature enables you to stop the vehicle if the main
    brake system should fail or if the pedal is obstructed.
    – Pull out and hold the parking brake switch to stop the
    vehicle with the parking brake in an emergency.
    – The brakes will be released immediately if you release the
    switch or press down the accelerator.
    If you pull out and hold the parking brake switch at a road speed
    above about 8 km/h, this will initiate an emergency brake application.
    The brakes are then applied hydraulically at all four wheels.
    The effect is the same as an emergency stop (full brake application)
    To prevent the emergency braking function from being used accidentally,
    a warning buzzer sounds when the switch is operated. The
    brakes are released immediately when you release the switch or
    WARNING
    You should only use the emergency braking function in a real
    emergency, for example if the brake system should fail or if the
    brake pedal is obstructed. If you use the emergency braking function
    by activating the parking brake switch, the effect is similar to
    a full brake application (emergency stop). Please remember that
    the ESP (with its combined ABS, EDL and traction control functions)
    is still subject to certain physical limits. In a corner or in bad
    road or weather conditions an emergency stop can cause the
    vehicle to skid or lose steering control.
  8. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Тоже пробовал. Так и есть. Разворот не получается :)
  9. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #2669 Fareast, 12 ноя 2011
    Где можно в новосибе подключить шнурок к А4 b8 и изменить несколько настроек авто?
    прошу отписаться, либо дайте контакты фирмы, либо человека, способного помочь. Нужно отключить омыватель фар и еще кое чего из станд.настроек...
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Re: Где можно в новосибе подключить шнурок к А4 b8 и изменить несколько настроек авто
    давайте вы как нибудь сами, без нас
  11. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    я писал. И чего тут эксперементировать.
  12. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    #2672 VISP, 12 ноя 2011
    Кто знает, какие колодки взять лучше, конечно не оригинальные )))) картинку с имеющимися колодками прикрепляю..
    Кстати кто посоветует хорошие коврики зимние + для багажника. Очень надо, а то тканевые слишком быстро пачкаются, не та погода наступает))
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #2673 Fareast, 12 ноя 2011
    в общем мало в Новосибе шнурков :)
    может VAG кабель нужен кому-нить в новосибе?, могли бы заказать вместе тут http://ecutool.com/VWAUDI-Diagnostic-Cable-V1180-VCDS-HEX-USB_7953.html за 22$, доставку около 35$ разобъем...
    Кто в теме - это правильный шнурок? На А4 B8 2010 подойдет?
  14. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    Камрады был сегодня у оффициалов.Поводы для обращения следующие:1.Песок в фарах(сказали всё в пределах нормы фильтры которые ставят по гарантии у меня уже стоят с завода и как туда попал песок не знаю.Дословный ответ был такой:Всё в пределах нормы,если клиенту не нравится можно поменять фары за его т.е мой счёт)
    2.Не отщёлкивался при нажатии регулятор яркости подсветки панели приборов.(сказали гарантийный случай заменят на следующей неделе)
    3.дрожь в руле при повороте оного на месте(сказали что конструктивная особенность ауди у всех так и что это не поломка типа ремонтировать нечего давление в гидронасосе в норме(120 бар))
    Кто что думает по этому поводу?
  15. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    скорее всего негерметична какая-то из магистралей ГУР и официалы нагло врут - это не нормально
    было такое. вибрация есть, но жижа не уходит и не бурлит. заменил трубку ВД между насосом и рейкой - всё прошло
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251433 тут подробности
  16. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    спасибо не равнодушным.что по остальным пунктам думаете?
  17. jsver
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    а что ещё думать?
    песок есть у всех (в той или иной мере) - там же не кучка? светит нормально? кроме эстетики никакие чувства не задеты?
    конечно, можно попробовать поумничать: мол какое это в Ж... "немецкое качество"?... влияет на безопасность... blah-blah-blah... дайте письменный отказ от гарантийной земены...буду жаловаться в российское представительство Audi AG
    (мне так на мазде3 меняли всё напольное покрытие за 3 мес до конца гарантии...ну не красивое оно стало на сгибах:))
    пипку-регулятор заменят...и пёс с ней
  18. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    дак в том то и дело что в уголках уже кучка собирается.и манагеры ржут такие что вот когда по линзу песка соберется и светить перестанет тогда заменят по гарантии :D
  19. jsver
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    ну у меня за 2.5 года и 60тыс пробега не увеличилось
    вообще защита моторного отсека от внешней среды поражает своей бестолковостью
    казалось бы, всё прикрыто (особенно снизу), но между фарой и капотом щель, в которую летит СТОЛЬКО дерма...
    на хёндае тусане смотришь под капот - землю видно
    но за те же 2.5 года двигатель только чуть запылился
  20. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    ага ещё много камней пролетает в щели радиаторной решётки и долбят прямо по интеркулеру я тут как то ненароком заглянул и ужаснулся он весь во вмятинах причем местами в конкретных так и до пробития недалеко.подумываю сетку поставить защитную изнутри.Опять же немцы не додумали и не предусмотрели наши дорожные реалии:(
