Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ну, это не новость. Сетку надо сразу ставить после покупки авто, чтобы шмелей потом из радиаторов не выковыривать на даче... :nod:
  2. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    кстати если не сложно может кто нибудь выложить схему снятия радиаторной рещётки?
  3. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Re: Где можно в новосибе подключить шнурок к А4 b8 и изменить несколько настроек авто
    смотрю в выходные дни активность значительно падает)))) Не куплю коврики )))
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Как и дополнительный фильтр во впускную шахту климатконтроля....
  5. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Песка в фарах не должно быть.Это гарантийный случай. Вам должны продуть фары сжатым воздухом и поставить доп. фильтры.
    Чтобы снять решетку надо снимать бампер.
  6. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    А есть уже готовые? Продают или нет? Я сам делал, в продаже не нашел.
  7. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    чё серьёзно.я думал её там сверху где нибудь открутить а внизу она в пазах каких нибудь стоит.чё реально нужно снимать бампер?дела:(
  8. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Да, нужно снимать бампер
  9. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Не фотографировал процесс?
  10. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    капец.а бампер много делов снимать?
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Не очень сложно....но ничего приятного....без подъемника можно обойтись.
  12. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    а порядок действий какой?или может схема у кого есть?
  13. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Если я чего-нибудь не забыл, то вверху два болта около решетки. По паре болтов под каждым подкрылком ... все остальные снизу около защиты.
  14. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    благодарствую.но не прокатит ли вариант просто открутить два болта возле решётки и выташить решётку вверх она внизу как крепится?болтами с внутренней стороны к бамперу чтоли?и в каком месте?просто мне кажется что не должно быть всё так сложно.вы сами проделывали эту процедуру?или кто то просто рассказывал?
  15. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    бампер снимать не надо...достаточно просунуть сетку в щель. вот тема:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=244316
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Готовых - это вряд-ли. Я сам делал.
    Бампер не снимал. Так все прекрасно просовывается сверху и снизу.
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Я сам снимал бампер, но не для того чтобы снять решетку. По-этому даже не помню как она снизу крепится.
  18. d1L
    d1L Участник форума
    12 мар 2011
    233
    A4/B8 Q S-line
    #2698 d1L, 13 ноя 2011
    А на что крепил сетку? Я тоже так планирую делать) До этого был фокус 2, вот там делал себе такое держалось на хамутах маленьких пластиковых)
    Просто есть знакомый который сажал данную сетку на саморезы с обратной стороны, но он снимал при этом бампер
  19. Добрый жук
    Добрый жук Bad e-mail
    19 мар 2011
    302
    Audi A4/2.0 TFSI
    Делать будем вместе :ded:
  20. d1L
    d1L Участник форума
    12 мар 2011
    233
    A4/B8 Q S-line
    #2700 d1L, 14 ноя 2011
    Да без проблем) Я уже готов сам делать, но нужен теплый гараж и хорошее освещение))))
