тоже уже закупил две сетки, думаю ставить через верх.... и фильтры на фары думаю ставить на выходных Кстати, а что за "дополнительный фильтр во впускную шахту климатконтроля.... " о необходимости которого упомяyул Audier p/s брызговики перед/зад уже поставил сам (обошлось в 2,5 все. передние у человека с форума взял, задние в экзисте. для установки задних кстати не стал бампер сверлить). Сейчас думаю нужно ли стальную защиту картера/коробки ставить. И какие и где коврики купить... Антикорозийку наверное все-таки не буду, пока там есть штатная
по защите каждый сам решает, я например поставил так как у меня спортподвеска очень низкая, а я регулярно езжу на дачу, но надо учитывать что защита кто бы что не говорил на 1-1,5 см уменьшает дорожный просвет..я ставил не стальную, а композитную, кстати она огромная, закрывает днище практически до середины передних дверей
Потерял форсунку фароомывателя на ауди а4 В8 Приветствую участники форума! Может быть у кого-то была подобная проблема на а4 в8. Перед морозами слил летнюю жидкость и залил литра 2 зимней. Во время морозов жидкость не лилась (-8 -10), после были теплые деньки, попробовал – все нормально и на стекло, на фары льется. Потом случайно на стоянке заметил справа форсунка фароомывателя застряла между крышкой и бампером (ещё бы одна струя и 100% вылетела); воткнул обратно, проверил слева – там форсунки уже не было. Видно пробка из льда ещё осталась в форсунке и струя её просто выбила под давлением. Стал искать по каталогам запчастей - 8Е0 955 101 G подъёмный цилиндр с держателем форсунки и форсунка – продается в комплекте, отдельно нет. Цена вопроса в разных каталогах от 3000 до 4800р. Может кто знает аналоги форсунок от других механизмов подходят или где отдельно форсунку купить. Заранее благодарю.
Infected Mushroom а производителя или арт композитной не скажете? А то искал по инету и только стальные встречал, о композитных не упоминалось на сайтах даже
покупал у официалов, посмотреть код смогу только послезавтра((стоит 4 с копейками, за установку просят 6(!), при наличии гаража с ямой ставится за полчаса с перекурами))пробовал бить ее молотком, даже вмятин нет
Re: при трогании сильная вибрация двигателя А на В8 1.8 разве инжектор? помему там ТНВД, рампа и форсунки как на дизелях... или я что-то путаю?
Да нет, конечно диктовать я не смогу. Но по-человечески и просто знать что пишут официалы было бы хорошо. Еще раз СПАСИБО!!!
У меня написан на свидетельстве черный, при регистрации спрашивали какой писать или серый или черный. В ПТС написан черно-серый
В моём свидетельстве добуквенно "ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙ", несмотря на то, что в ПТС "черно-серый". Бардак вобщем...)
Re: Потерял форсунку фароомывателя на ауди а4 В8 такая же тема, только я подергал и тоже вытащил пару запчастей из форсунки вставил назад, попробовал помыть стекло, из этих форсунок выплюнуло назад все то, что я туда вставлял - теперь ломаю голову как нормально эти форсунки обратно поставить
Re: Багажник-поперечены на седан B8 есть thule, Atera и MontBlanc. 1 и 2 немцы, 3 шведы. У всех этих производителей есть багажники под конкретное авто. Покупать аналог польский или еще какой то не стоит, будет потом стоять в гараже. То что на фото вашем рейки не аэродинамические, будут свистеть. Лучше доплатить 2 тысячи и взять аэродинамику. MontBlanc идет в разобранном виде, потом придется повозится чтоб его настроить под машину. Atera идет полностью собранная, поставил и поехал. Сам езжу с Atera и крепежом для великов MontBlanc Barracuda так же надо учесть что по нашим дорогам лыжи будут все в го..не, это не австрия, поставил и поехал вверх по горной чистой дорожке. Крепления испортятся и в нужный момент не отстегнутся.
Коллеги, есть целая, хоть и небольшая, тема про реленги на крышу Лично создавал Вот ссылка: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=156482 Вот фотки:
Вообщем, сегодня с D1L'ом сделали две машинки. Покупали сетку на рынке, в южном порту. По времени ушло примерно 4 часа на две машины, но сами виноваты. С начало, мы обнаружили, что в гараже нет кусачек, нашли маленькие, которыми кусали по одной секции сеточки, это как мазайку собирать. Потом выкрутились из ситуации и начали просто резать сетку простыми ножницами. Далее, мы очень долго подгоняли нужные размеры сетки. По одному образцу сделали сетки на две машины (образец сделали сами), но после того, как машина D1L'а была сделана и выгнана на улицу, мы столкнулись с проблемой. На моей машине стоит партроник, а на первой машине его не было. Думали, как же обойти все провода, как поставить сеточку. Оказалось, передний партроник очень легко вытаскивается. После доделали сетку, вырезали отверстия под партроник и быстренько все закрепили. Получилось суперски. Крепили на хомуты 2.5mm, их практически не видно, точнее даже не видно в упор, если специально не нагнуться и не посмотреть в упор. Сейчас выложу фото. И ещё забыл добавить, бампер мы не снимали, все сделали так.
