пробовал создавать отдельную тему - никто не отвечает. может тут подскажете. Подскажите, пожалуйста, в каком формате должны быть плейлисты? пробовал m3u - не подошло... Русские теги, я так понимаю, сделать возможно, если содержимое тега будет в unicode. кто-нибудь пробовал? это я по старым разным плеерам помню, есть ли тут поддержка юникода - не знаю. дисплей цветной upd: попробовал в utf-8 и в utf-16 - не заработало =(
Как работает, как встало в электрику, глюки есть ? у меня ключ типа "брелок в торпеду, заводить надавливанием на брелок", кнопки старт-стоп НЕТ, три конторы по установке вообще отказались одни установщики сказали надо какой-то дорогой доп модуль для работы этим ключом (речь не об обычном обходчике иммо), вобщем 30 тыщ хотят только за установку еще одни сказали поставят Старлайн А92 - сигналка+установка=15 тыщ, говорят уже делали новые А4 и А6 машина новая, только 3000 прошла, боюсь глюков в электрике, это не тойота, где все просто
так-то по уму вебаста тоже может в кан врезаться. хочется автозапуск, т.к. он еще и турботаймером может быть
Тоже долго искал контору которая поставит, многие отказывались!!! Ставил в Сургуте за 22т.р., по времени 1.5дня, глюков нет!!!
да я читал это, но совсем не радует, поэтому вебасту не хочу совсем. Рассматривал как вариант бинар-5Б за 16500+установка, однако все равно хочу автозапуск, нравится он мне, привык к нему на всех предыдущих машинах и привычку менять не хочу. Собсно автозапуском(именно авто по температуре, чтобы сама себя грела ночью) пользуюсь редко, лишь когда холоднее -25. В остальных случаях дистанционный пуск с кнопки, чтобы сесть в машину с теплым мотором и сразу поехать, в машине тепло зимой(печка) и прохдадно летом(кондюк), а вебаста - ну да теплый блок цилиндров, но масло все равно мерзлое, надо разогнать-погреть после заводки, коробку тоже помусолить. А летом толку нет от нее.
Доброго времени суток. Такая проблема. взял ауди а4 1.8Т 2011 из салона. установлен биксенон со светодиодами и омыватель фар. на 2 день эксплатации заметил, что у меня запотевает нижняя часть передней фары. менеджер сказал, что это из-за перепада температуры и со временем это пройдет. Вопрос в следующем: 1) Верить ли менеджеру, т.е. нормальная ли это ситуация? 2) С чем это связано и как с этим бороться? 3) Если так быть не должно, то как правильно сформулировать претензию диллеру и чего конкретно требовать? Заранее спасибо.
С одной стороны фары у нас с вентиляционными каналами и действительно при резком перепаде температур можно допустить где-то там небольшое кратковременное подпотевание, но с другой стороны у себя этого ни разу не замечал. Если там прям капельки воды, то точно что-то не нормальное.
1)Вебасто штатно в кан врезаеться, при этом ты мотр бережешь (холодного запуска не будет и работоет все без всяких последующих глюков и ошибок) 2) Не надо выковыривать имобелайзер!!!!!!!! 3) Турботаймер не нужен потому что вспомогательная помпа стоит.
что за вспомогательная помпа ? водяной насос или маслонасос ? И я что-то не слышал про вспомогательную помпу на бензинках, можешь на картинках показать где она ?
Re: Самый неприхотливый дигатель у AUDI A4 B8? я езжу на 2,0tdi тоже доволен, расход по трассе при 120 5,5л по городу 8л.
А адаптацию нельзя произвести на других сервисах или прям обязательно у дилера?! Или не дилеры не умеют такого делать? ))
