Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Вы же пишете:
    Вам отвечают:
    Меняют одно,потом другое т.е. вам вовремя поменяли кронштейн фазовращателя, а потом все равно пришлось менять ВЕСЬ ГБЦ?:confused:
  2. Desper
    Desper Новичок
    19 май 2011
    19
    A4/B8 2.0TFSI 10г.
    Себе делал тонировку в АЦ Север. Все хорошо.
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Никакой кронштейн мне не меняли... с чего это вы взяли ? Я разве об этом писал ?
    А ГБЦ меняли вообще по другой причине...
  4. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    а кстати, впуск кто нить чистил?? узнавал у сергейника, у них 7к такая процедура стоит...вопрос в том надо ли и что будет если этого не делать
  5. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    не трогайте то, что работает!
    Если у вас все ездит, не дымит сзади и ничего не дёргается - не надо ничего трогать! :)
  6. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Купил 6 golf gti на dsg кто-нить знает что-то отрицательное про dsg и чего она боится. Заранее спс!!!!!!! Всех с прошедшими!!!!!!!:thumbup:
  7. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    да я сам придерживаюсь мнения что раз работает, лучше не лезть, просто уточнил на всякий случай
  8. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    перегрев, выход из строя мехатроника и управляющей платы и тд и тп
  9. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Не буксовать плавный разгон...... Правилно понимаю
  10. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    в пробках в ручном режиме, буксовать тоже в нем, по поводу плавного разгона сложно, имхо коробка как раз под активную езду и заточена, все проблемы идут от толкатни в пробках
  11. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Всех с прошедшими! Подскажите плиз. Мне пора менять масло в коробке S-tronic, сколько и какого масла надо лить??? Нужны ли прокладки поддона? Поиск положительных результатов не дал( нашел только такое масло - G 052529A2 !!!
  12. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    7-ступ:G052529A2 фильтр масляный 0B5 325 429E
  13. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    #3393 Вадим ЛеонидыЧ, 10 янв 2012
    а сколько литров залить надо, 7?
  14. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Насколько я знаю ,фильтр меняется при замене всей КПП. А при замене масла - фильтр НЕ МЕНЯЕТСЯ.
  15. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    да я это взял из темы про запчасти и расходники, так что если неправ то сильно не бейте)) я тут на форуме читал что там еще шланг какой то копеечный меняется, типа он ломается при замене масла
  16. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    вообще 7, но официалы иногда почему то говорят чтоб привозили 8, а литр потом отдают..видимо это если у них масло брать, ну чтоб еще литр впарить))
  17. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    И скока сей процедур стоит?
    Если не секрет...
  18. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Спасибо))))
  19. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #3399 Macron-1, 10 янв 2012
    1 литр лишний всегда нужен, на долив, потому что реально может влезть и 7 с половиной литров либо для того, что бы полностью его туда закачать, так как 1 литр - в самом устройстве для залива масла в коробку, - закачивается оно снизу, под давлением.
    Никаких шлангов менять не надо . Только масло и все.
    Слушайте, - тонировка стоит порядка 2000 рублей. Я не знаю зачем делать у официалов, которые нанимают сторонние компании, которые тонируют клиентам по ценам дилера.
  20. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    главное, чтобы у них руки оттуда росли, чтоб избежать поломанных клипс и "сверчков" в задней панели, а конторы есть, стоит поискать, не для рекламы: Престиж-авто, Автосекьюрити, АТС-тюнинг, Автостудио - погуглите, позвоните и выберайте (имхо)
