Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    Гала , как я понимаю, регулирует громкость при изменении скорости, при движении назад громкость уменьшается при включении парктроника, не зависимо от настройки Гала - проверял один раз, могу ошибаться
  2. Valentin 777
    Valentin 777 Участник форума
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Все так и есть, вот у меня как раз парктроник включается, а громкость музыки не меняется, хотя должна уменьшаться, где то просто в настройках галочка не стоит. Вопрос только где и как её поставить.
  3. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    вот тут не скажу
    а музыка не глушиться при включении, или при движении и сигнализации парктроника?
  4. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Главное ответить человеку на вопрос) Какая ему разница, постоянно она работает или нет? Для чего тут описывать принцип работы турбины?
  5. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    да и при включении парктроника и при движении задним ходом, приходится в ручную её убавлять, чтобы услышать парктроник
  6. d1L
    d1L Участник форума
    12 мар 2011
    233
    A4/B8 Q S-line
    Долго делают ничего не скажешь. Сегодня по идеи должен забрать. У меня там список замены по гарантии еще изменился (топливный насос низкого, высокого давления и лямбда-зонд). Как все окончательно сделают, отпишу)) На Севере она стоит. Машинка не чипованная.
  7. Gusman
    Gusman Участник форума
    12 фев 2010
    427
    A4B8-1.8T->SkodaSb
    Отъездил на своей А4 В8 59тысяч... не менял ни диски, ни колодки... Передние колодки как раз подошло время менять...
  8. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    проверю на выхи, но у меня приглушается, когда парктроник пищать начинает, просто при включении задней передачи вроде не глушит звук
  9. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Меня бы и устроило, как раз, так, чтобы при движении назад музыка приглушалась :) Буду ждать пока кто-нибудь подскажет как так сделать
  10. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    867
    A4 B8 quattro MT
    Выставляется через настройки машины!
    setup-и поищи,там где тоо про паркинг строка будет-выставялешь там громкость музыки(границу минимума звука) и ещё можно писк самого парктроника изменить на другой!Если не найдёшь-попзже в машине посмотрю,скажу точно!:)
  11. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    точно!!!! там и регулировал:thumbup:
  12. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Турбина всегда работет, просто чувствуешь ее с где-то с 1800:hi:. Она включается как вы выразились как только завел мотор и выключается когда заглушил.
  13. numb3r0ne
    numb3r0ne Участник форума
    28 апр 2011
    201
    s5 3.0
    Ну вот я просто думаю... вроде проблема и была, но прошла... но гарантия-то еще есть, поэтому может стоит и обратиться, но вот мозги у меня прошыты...)) не были бы, сдал им на диагностику без проблем, а так, если будут копаться увидят и скажут, что гарантия не дйствует.
  14. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    А как они узнают что она прошитая!!!!!!! Будут програмное обеспичение авто сравнивать........
  15. d1L
    d1L Участник форума
    12 мар 2011
    233
    A4/B8 Q S-line
    А на мозги не давали гарантию када перепрошивали?
  16. numb3r0ne
    28 апр 2011
    201
    s5 3.0
    да я не у официалов шил))) мне Таганка предложила, прибавить 40 л.с. за 40 тысяч))))
  17. d1L
    d1L Участник форума
    12 мар 2011
    233
    A4/B8 Q S-line
    Значит кто шил должен был дать свою гарантию и любой чек двигла, ты должен к ним ехать. По идеи то вроде так.
  18. numb3r0ne
    28 апр 2011
    201
    s5 3.0
    если зазеть в мозги, там видно сколько было попыток прошить... до прошивки у меня 2/2 а после (т.е. у меня уже там покопались официалы, почему и зачем - не знаю) , соответственно 3/3
  19. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Пошли они в опу.... езжай смело в гарантии не откажут могу дать координаты своего мастера на Варшавке:hi:
  20. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Спасибо обязательно поищу и отпишусь потом как что :)
