Нет, никаких проставок не видно, до этого стук не проявлялся. До появления стука машина стояла сутки в теплом гараже, на след. день началось.
Ну, у меня больше нет предположений... Только визуально осматривать аммо, пружины, рычаги на предмет всякой наледи, протечек и пр.
в прошлую зиму стучали задние - оказалось, что пластиковый кожух аммо вылетает из места крепления, вылечили приклеиванием их к корпусу, делал дилер, бесплатно
Я тоже попробовал, но нет, не в этих настройках это делается. Никакого эффекта, музыка тише не стала.
Всем привет! Вчера приобрел коврик в багажник, вот этот 8K5 061 180 Что то он мне не очень понравился, материал какой то непонятный. Да и встал как то не точно что ли. Там еще какие то разметки для срезания (ножницы нарисованы), как их резать не знаю даже.
обогрев зеркал...a4 b8 Всем привет) Купил a4 b8 в германии, но обнаружил странную вещь - не греются зеркала... Снял зеркальный элемент, он оказался без обогрева, по вину машину пробили зеркала, купил с обогревом... они все равно не греются... на ручке управления зеркалами, в центральном положении просто полосочка... Кто сталкивался с похожей проблемой? У диллера говрят, что возможно в машине не предусмотрен обогрев( в конкретно моей комплектации.)
Re: обогрев зеркал...a4 b8 Интересует конечный результат, что выяснил, что решил делать? т.к. аналогичная ситуация, пригнал с Германии A4 B7 2007 г., с наступлением морозов заметил что обогрев зеркал не работает, сняв стекляшку - обнаружил что она без подогрева, но провода протянуты. У знакомово позаимствовал стекляшку с подогревом - результата нет. Воопще я удивлен, AUDI умом не понять, такие элементарные опции должны быть в базовой конфигурации. До этого на A4 1995 г. подогрев зеркал и то был.
Если на ручке в центральном положении только черточка, то тут полностью исключается вариант, что забыли впихнуть греющий элемент. Машина собиралась без подогрева. В России это базовая опция, а у бюргеров климат совсем другой может поэтому и не ставят по умолчанию, чтобы удешевить машину, сборка то для Германии была по Вашим словам.
Не факт надежда еще есть. У меня они включались с обогревом заднего стекла на этом кузове, а на самих элементах стоял термодатчик.
Re: обогрев зеркал...a4 b8 можно попробовать включить в меню через вагком если такое возможно, т.к. провода подтянуты.
Слышал про это сто раз. Визуально не поднимая машину можно увидеть на месте кожух или отвалился? Насколько он доступен, чтоб самому приклеить?
Re: обогрев зеркал...a4 b8 Попробуй вытащить элемент включить обогрев заднего стекла и помереть тестером напряжение есть оно вообще там или нет.
увидеть - не знаю, при мне мастер просунул руку и попробовал, если свободно вниз из паза выходи, значит проблема в нем
Кожух вряд ли отвалится. отваливается демпфер (или как он по научному называется). он ходит по штоку и гремит. Именно гремит, как будто что то в подвеске отвалилось. в штатном положении он воткнут в кожух. сами смотреть не пробовали? думаю, если б смотрели, то вопроса и не возникло. его отлично видно, особенно если слегка разгрузить нужное колесо. если выпал из кожуха - на штоке будет болтаться оранжевый такой фалоимитатор. рукой его вверх до упора в кожух, но все равно на морозе вывалится. я на своей прошелся герметиком по верхнему ребру этого демпфера (много герметика не надо) и загнал его в кожух. второю зиму не вываливается.
Перестал запираться замок лючка бензобака. VAG-COM показывает ошибки: 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Судя по поиску многие уже сталкивались с такой проблемой и меняли замок. Подскажите, какие детали кроме замка нужны? Звонил дилеру, там сказали, что еще нужна "накладка" какая-то и "наклейка". Они сам лючек тоже меняют?
друзья, у кого нить возникала такая проблема: при непрогретой машине когда едишь и машина идет немножко внатяг, примерно 1100 оборотов раздается звук из под днища, как будто жестеная банка гремит. Как только темпереатура поднимается градусов до 80 звук пропадает. Ездил в сервис ничего не нажли. В принципе звук меня не напрягает, но когда едишь в пробке начинает раздрожать.
И что, непрогретая коробка должна тарахтеть, как пустая консервная банка? Такого даже на китайцах нет, наверное.
+1 Это коробас скорее всего. И тогда температура двигателя тут не причем. У меня такое было при перегреве коробки. После остывания само прошло и пока больше не проявлялось.
