Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Конечно должна, Вы разве не знали? А еще двигатель на ходу должен выскакивать и крыша отваливаться, а тормозить при этом ногами об асфальт!!!
    Вот как напишут чего-нибудь...
  2. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    как раз торохтит только когда машина не прогретая выше 80 градусов. когда 90 градусов никаких звуков нет в том то и дело. Катаю вторую такую машину, на предыдущей такого нет.
  3. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Я имел ввиду, что звуки похожие и их источник вполне может быть одинаков. У Вас видимо этот звук исчезает после прогрева коробки, если конечно это она, через форум диагностировать сами понимаете) Мы лишь делимся опытом.
  4. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    +1 Абсолютно согласен с этим высказыванием !!!!!! А потом масло в коробке намного позже нагревается чем антифриз. Попробуй съездить к другим диагностам или оставь на ночь в сервесе, пусть поганяют.
  5. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    тоже не запирается лючек. Виной этом сам исполнительный элемент (двигатель запирания лючка 8K0 862 153 D ), а то что они тебе сказали, возможно, ломается/выкидывается при снятии обшивки багажника. Лючек не меняют.
  6. vizora
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой предохранитель идет на омыватель стекла и где он находится? А то elsa не под рукой сейчас...
  7. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    у меня дизель, в пробках(например сейчас) температура падает до 60 градусов. как только она падает, наинается дребезжание. Запишусь еще раз в сервис.
  8. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Меняют... А вот наклейку зажали, гады. Теперь лючок без наклейки :)
  9. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    а мануал с собой?
    там есть предохранители
  10. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    А на дизеле разве не должна температура двигателя стабильная поддерживаться?
  11. vizora
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    Меняют??????? а зачем??? как лючек влияет на работу замка?
  12. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Кто-нить знает буквенные коды спортивных дифференциалов
  13. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    за счет чего? :)))))
  14. Vater
    Vater Новичок
    23 янв 2012
    30
    A6 4G 3.0TDI
    Serj-K, ждём подробный отчёт о визите в сервис. У товарища точно такая же проблема.
  15. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ребята, кто сталкивался с заменой ступичного подшипника? что стоит в оригинале? на экзисте цены:
    VAG 4H0 498 625 Подшипник передней ступицы 7 162,95р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Febi 30271 Подшипник ступицы 4 283,18р.
    SNR R157.43 Подшипник ступицы колеса, комплект 3 167,29р.
    Febi 30271 Подшипник ступицы 3 618,10р.
    Meyle 100 650 0010 Комплект подшипника ступицы колеса 2 817,48р.
    оригинал кусается :))
  16. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    по отзывам друзей, это проблема всех дизелей в морозы, лечится закрытием радиаторной решетки чехлами
  17. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Меня не мугает недогрев, меня пугает звук. На первой машине такого не было. Эта с вебастой, а та вообще на холодную заводилась и никаких звуков.
    В субботу еду отпишусь....
  18. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Зажми зубы и купи кусачий оригинал. Остальное сыпется сильнее.
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    дык а вдруг там в оригинале тот же феби блистэйн стоит? :))
  20. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Тем он и отличается что проходит дополнительный контроль. На крайний случай SWF.
