Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    На 4 повезло у меня вебасто стоит, мотор 3TDI прогревается нормально до 90 когда едешь, а вот если в побке постоишь то мерзуть начинает до70 где-то но на салоне не как не отрожается ТЕПЛО. А вот с 3 другая напасть климамат нормально дует из сопел, а из под торпеды снизу (не из сопел печки) сифонит холодом причем только с пассажирской стороны ощущается аж на рычаге кпп пи..ц:rollingeyes:
  2. Fedoff
    Fedoff Новичок
    28 май 2010
    22
    A4'11 1.8Т, FF2'07
    Какое залито масло и антифриз A4 B8 1.8TFSI 2011 (из Европы)
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите кто знает, какое масло и антифриз заливают на заводе, если машина поставлена для Европы? :shock:
    Дело в том, что у нас наступили и грядут морозы по 30 с лишним, а у меня такое чувство, что там антифриз до -25 градусов, и масло другой вязкости?
    Как быть, менять или ездить?!
  3. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    конечно нормально, у него же КПД больше :) да и если наружный воздух не дает прогреться охлаждайке до 90 градусов даже на малом кругу то о чем тут говорить :) у меня один раз на 2.4 при минут 37 за бортом температура упала до 60 градусов на трассе :)
  4. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    хм, позвонил в экзист, говорят что оригинал тоже без ступицы, говорят что в оригинале скорее всего стоит SNR. так что думаю на нем тормознуться :) ну или блистейн :)
  5. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    #3605 Чудик, 25 янв 2012
    Сорри за офф!!!
    НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
    У кого есть хороший специалист по узи ?
  6. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    это же хорошо. Наш уровень сервиса даже в лучшем случае иногда приводит к тому, что разделить ступицу и подшипник без повреждений не могут. Это может привести к биениям на руле из-за дисбаланса. Сталкивался.
    Поэтому некоторые автопроизводители сегодня даже продают подшипник в одном корпусе со ступицей. ИМХО это позитивный момент, что ВАГ так поступил.
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Re: Какое залито масло и антифриз A4 B8 1.8TFSI 2011 (из Европы)
    С завода LjngLafe 5W-30 с допуском VW 504.00 без вариантов, градусов под -40 должно держаться. А с антифризом в расшифровке ВИНа надо посмотреть, что там залито – 2:3 или 1:1, но скорее всего 2:3, я бы поменял. Концентрат G12++, 1,5-литровая банка G012A8GM1, если что.
  8. Romul72
    Romul72 Живу я здесь
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Спасибо.
    Ну конечно не закрыл колесиком, я ж не совсем...
    Меня это не парит, даже наоборот хорошо, но понимаю что это ненормально как то.
    А в каких настройках, через дисплей или через шнурок?
  9. Fedoff
    Fedoff Новичок
    28 май 2010
    22
    A4'11 1.8Т, FF2'07
    Спасибо за помощь! Меня антифриз волнует теперь:confused: VIN WAUZZZ8K6BN0396897
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  11. Fedoff
    Fedoff Новичок
    28 май 2010
    22
    A4'11 1.8Т, FF2'07
  12. Fedoff
    Fedoff Новичок
    28 май 2010
    22
    A4'11 1.8Т, FF2'07
    А такой вопрос, если я просто долью Мотюля G12 (слив часть старого из бачка разумеется)?
    П.С. Мотюль остался от прежней А4 8Е
    Пятилитровой упаковки оказалось лишко тогда...:)
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    На своём старом чермете стараюсь так не делать, а была бы новая А4 – точно не стал бы))
    А так, ничего при смешении G12 - G12+ - G12++ не произойдёт. Только пропорцию надо вычислить – как-то определить сколько слито и где-то найти ёмкость системы ОЖ. Наинизшая темп.замерз. смеси антифриз:д.вода - 3:2 (3:2 -52грС, 1:1 -36грС). Но при дальнейшем повышении доли антифриза темп.замерз. наоборот повышается, а не понижается.
  14. Fedoff
    Fedoff Новичок
    28 май 2010
    22
    A4'11 1.8Т, FF2'07
    Ну это я так, на всякий случай, чтоб быстро решить вопрос без траты времени на сервис и т.п., к тому же и есть жидкость. Если менять, то конечно лучше полностью на новую, вот только не оказалось бы там -35 жидкость, или это только на машины в Россию такую льют? Все же, как бы узнать точно, а то уж очень не хочется тупо сливать новехонькую ОЖ...
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Содержание этиленгликоля можно определить только гидрометром, другого способа нет. Даже если Вы его найдёте, надо часть жидкости слить, привести к 20 гр…
    В расшифровке нет про ОЖ, но есть
    B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
    - с ним всегда идёт
    1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С,
    так что нечего голову ломать, это низкая концентрация, 2:3.
  16. jurij666
    jurij666 Новичок
    20 янв 2012
    15
    A4/B8 2.0TDI 13г.
    задумал охлаждение бардачка поставить,
    может кто имеет такую функцию?
    Интересно как работает и на сколько охлаждает, если на улице +30.
  17. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Смотри дооснощение А4 8К на форуме
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249630
  18. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    #3618 fireextinguishe, 25 янв 2012
    А как дизели это воспринимают? Это вообще расчетный режим работы или нет? Я как-то привык, что бензиновый двигатель должен строго при 90 работать и любые отклонения это нештатная ситуация (что-то сломалось)...
    Могу конечно ошибаться, но на схемах в ETKA ступица и подшипник - одна деталь. Но если вы правы и оригинал без ступицы, то конечно переплачивать в два раза совсем не хочется.
    С одной стороны хорошо, с другой - дорого. Лучше, чтобы был выбор - хочешь со ступицей бери, хочешь отдельно.
    Через дисплей. Нажимаешь кнопку ручной настройки обдува справа сверху от крутилки (там нарисовано кресло со стрелочками, которые показывают потоки воздух). На экране появляются варианты - можно выбрать дуть только в центральные дефлекторы. А если раздельный климат, то с той стороны, где не дует ставим "дуть в центральный дефлектор", а тот который у окна закрываем "колесиком" и смотрим результат.
  19. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Мороженое растает :)
    Но если туда засунуть заранее сильно охлажденную бутылку с водой, она долго будет оставаться холодной.
  20. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Cпасибо. Завтра попробую.
