Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Есть другое предложение.......... С удовольствием выслушаем
  2. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Возможно не туда написал, если что поправьте.
    После снятия подушки безопасности водителя и последующей обратной установки, на приборной панели горит лампочка подушки безопасности. Что то не так (сломал), или надо что то прописать(обновить) в компе?!
  3. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    После отсоединения горит ошибка. Ничего не сломал, нужно просто удалить ошибку.
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Да я тоже скорее всего приеду поморозиться)
  5. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Спасибо огромное! Сразу как то полегчало!!!)
  6. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Там что-то меняется с местом непойму.
  7. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    #3647 unomomento, 28 янв 2012
    Подскажите, кто уже сталкивался или просто в курсе.
    По какой причине машина может случайным образом ругаться на разряженную батарею?
    Первый раз ругалась осенью после стоянки около трех дней. Ну, думаю, бывает - проехал около 100 км, успокоилась.
    На этой неделе оставил ее так же на три дня при -27С, завелась почти как летом, без предупреждений. Проехал сразу после этого 300 км, на утро следующего дня заводится опять отлично, еду около 70 км, в конце поездки снова ей не нравится аккумулятор. Ничего не делал, оставил машину часов не 7, включаю - пишет то же сообщение, заводится в нормальном режиме. После 50 км дороги ругаться снова перестала.
    Логики в таком поведении в упор не вижу. Как это так может быть, что до поездки аккумулятор в порядке, а после разряжен?
    Может быть какая-то неисправность в плане зарядки (генератор и где-то рядом) или попался не качественный аккумулятор, а то и вовсе какой-нибудь датчик замерз или что-то это такое может быть?
    Машина куплена в августе 2011, пробег 10 т.км.
  8. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    На днях еще должен придти шнур VCDS он как-то может помочь диагностировать эту проблему?
  9. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    Как ругается, где высвечивается???
  10. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    KZENON
    На экране между спидометром и тахометром пишет weak battery, аккумулятор будет заряжаться во время поездки. Как-то так.
  11. KZENON
    22 мар 2011
    365
    пишет слабая батарея. у меня тоже проблемы с то ли с датчиком, то ли с АКБ, то ли с блоком каким или сигналкой...но у меня высвечивается сообщение про батарею на дисплее магнитолы, через минуту после выкл. зажигания при прослушивании радио...индикацию АКБ смотрю по БК.
    тема тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=273226
  12. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Сегодня -35'С завелась с брелка с первого раза, простояв всю ночь!))))) *радуюсь (хвастаюсь)))
  13. Mini
    Mini Новичок
    13 ноя 2011
    10
    A4 B8
    Коллеги, кто-нибудь сталкивался? Начал свистеть в морозы вентилятор салонный - падла, как к нему добраться, чтобы пол машины не раскурочить?
  14. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    добраться легко, снимаешь бардак и он перед тобой.
  15. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    у меня тож посвистывает...никто сам не лечил эту хрень?
  16. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    По поводу лечения ничего не могу сказать, у отца свистело так же ток на пассате, прошло само. А вот когда у меня был таз то там я менял втулку оси. Но это таз. Тут может не втулка а подшипник....
  17. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    проблема с дребизгом решилась! Со слов мастера: по рекомендациям завода расслабили все части глушителя(крепежи и хомуты) и затянули с определенным моментом. Сегодня ездил вроде ничего нет. пока доволен:rock:
  18. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Поздравляю, что все так завершилось!!! Как говориться, чем громче звук, тем менее серьезна неисправность)))
  19. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    да это точно.
  20. Vitalian2000
    Vitalian2000 Новичок
    12 янв 2012
    77
    A4/B8 3.0TDI avant
    Читаю эту ветку и удивляюсь количеству недовольств по отношению к B8. Например ТУТ можно сравнить надежность B8 более масштабно и обьективно с другими марками, причем статистика приведена с разной величиной пробега. По результатам данных исследований B8 оказалась победительницей по надежности в категории "наименьшее количество поломок независимо от величины пробега", что очень радует. То же самое могу сказать про свой автомобиль. Проблем минимальное количество.
