Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Скиньте, пожалуйста.
  2. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Может быть есть несколько базовых комплектаций (обычная, дорогая, очень дорогая)? Раньше вроде были такие... всякие Ambient, Ambition... если не путаю названия.
  3. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    что-то знакомые названия, возможно так и было
  4. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #3724 MisterS, 2 фев 2012
    Насколько я знаю эти комлектации действительно есть у ауди, но не для России, в Германии например можно выбрать их. В пакет доп. освещения входит: точно подсветка под козырьками, подсветка пространства ног пассажира и водителя, подсветка пространства при открытии двери; не уверен, но еще - подсветка бардачка и плафоны для чтения задним пассажирам.
    В базе этого пакета не было. Стоит порядка 10 т.р.
  5. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    Re: Audi a4 B8 лампы в ксенон.
    Один на коректор фар, второй на светодиоды и третий блок розжига.
  6. bsv80
    bsv80 Новичок
    6 ноя 2011
    78
    А4/В8/1,8 TFSI MT
    Кто-нибудь, подскажите как снимается подголовник, боюсь сломать, но надо))
  7. sanyko73
    sanyko73 Bad e-mail
    12 окт 2011
    30
    А4/В8 2.0TFSI 11г.
    Эти плафоны в базовой комплектации, по крайней мере у меня так.
  8. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    на самом сиденье есть кругляшки в которые вставляется подголовник. в этих кругляшках есть сбоку маленькие отверстия, с помощью тонкой отвертки нужно в отверстия эти надавить и тянуть подголовник вверх.)
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    А у кого в меню CAR показывает батарею?
    У меня всегда было 100%, я даже думал нафига оно нужно, если ничего другого не показывает :)
    Сегодня сел в машинку (после 5 дней стояния), а там 40% !
    Завелась без проблем, как обычно...
    Поехал на киевку, врубил ручной режим, 50 туда, 50км обратно на 3-4 тыс.об/мин
    За час езды поднял только до 80% :(
    Что за хрень? Аккум новый..... так и должно быть?
  10. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    У меня после разрядки до 30%, после 40 минут непрерывной езды зарядился полностью!но летом!
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    А ему какая разница? Если было 100% Что в мороз амперы другие бегут :)
  12. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Плотность другая вода замерзает поэтому заряжается дольше.
  13. Rustik666
    Rustik666 Участник форума
    2 ноя 2010
    213
    А4 B9 1.4
    Подскажите по ручным регулировкам климата.....чего то не понимаю.....
    Морозы были до -35 ..... Движок при этом не греется выше 70 градусов.....даже если 100 км/ч ехать.....
    Ну, думаю, уменьшу скорость вентилятора.....смотрю стоит 7.... уменьшил до 3.....смотрю стрелка температуры ОЖ медленно поползла вверх....через некоторое время думаю.....как классно даже прохладней в салоне не стало.....залез опять в скорость вентилятора.....смотрю опять 7-ка стоит....
    То ли ручная регулировка действует какой-то период времени.....или он такой умный дал движку прогреться до нормы, а потом включил вентилятор на нужную скорость.....
    Было еще вот так:....подъезжаю уже к пункту назначения......пару километров осталось.....дай думаю уменьшу опять скорость вентилятора....ставлю на троечку........доехал.....машина пару часов постояла.....Выхожу, завожу.....кнопка, что вручную отрегулировано горит, но стоит единичка......
    Как так....может я чего не понимаю...
  14. bsv80
    bsv80 Новичок
    6 ноя 2011
    78
    А4/В8/1,8 TFSI MT
    Спасибо земляк, я сам с Вартовска :wink:
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Наверное, да, будем катать ее дальше :)
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    С утра было 70%
    завел, прогрел -стало 60%, проехал полчаса на 3000об- не измениллсь
    Продолжаю наблюдения:)
  17. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Все правильно у тебя работает на то он и климат. По мере прогрева мотора будет согреватся салон а так имхо тепло негде взять.:ded:
  18. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    А скажите емкость АКБ в меню показывает у всех или нет?
  19. Rustik666
    2 ноя 2010
    213
    А4 B9 1.4
    Я не про это.....
    я думал, если ты влез в какие-то настройки....например направление обдува указал, на стекло и ноги.... и он это так и оставляет....и горит кнопочка, что ты подкорректировал эту настройку......
    я думал со скоростью обдува тоже так же....залез, указал явно скорость, она такая и будет, а он ее продолжает сам менять, хотя горит кнопочка, что ты ее поменял....
  20. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Тогда надо выйти из автоматического режима в мануал
