Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    У меня тоже после ручной корректировки скорость вентилятора сама меняется через время.
  2. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    А у меня нет!!!!! Тогда возникает вопрос???
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Надо вагкомом активировать и будет
  4. Rustik666
    Rustik666 Участник форума
    2 ноя 2010
    213
    А4 B9 1.4
    :nod: .. такое ощущение, что ручная установка скорости вентилятора действует лишь некоторое время......так хотя бы выключением подсветки кнопочки информировали бы, что ручная корректировка уже не действует....
  5. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    #3745 likithos, 3 фев 2012
    нужно акивировать vag-com и будет показывать:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130342
  6. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Все гараздо проще. Допустим вы поставли на авто и зайдя в меню напротив цифры вы увидите стрелочку. Это стрелка означант рекомендуемую скорость. И так в решили изменить скорость вента положим с 7(стояла на авто) на 5. Так вот конда салон будет нагреваься эта стрелочка будет менять положение в меньшую сторону и как только она совпадет с 5 она подцепит вент в автоположение, при этом кондей будет работать как климатроник,поэтому кнопка авто не загорится. Но если у вас на авто стрелка стояла на5 а вы сделали скорость на 7 то вент будет дуть без изменений, потому что что стрелка пойдет вниз и не переесечется с 7. Надеюсь понятно написал.....из собственных наблюдений
  7. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    Не советую, только напрасная трата нервов будет т.к. очень не точны показания, читай тут http://as8.ru/forum/viewforum.php?f=150&sid=053985f40721de533982fdcfcbbac786
  8. NikolayGt
    NikolayGt Новичок
    24 окт 2011
    47
    a4 b8 2.0 tdi
    Re: обогрев зеркал...a4 b8
    через ваг ком подключили, там галочку надо было снять и все)
  9. NikolayGt
    NikolayGt Новичок
    24 окт 2011
    47
    a4 b8 2.0 tdi
    через ваг ком подключили, снять галочку и все
  10. Jazz
    Jazz Новичок
    1 апр 2011
    8
    А4/B8 2.0T 11г.
    Приветствую коллеги! Вчера утром завелся, прогрелся, но так и не тронулся - заглох. Далее так и не завелся.
    Думал аккум - нет. Прикуривал - ноль эмоций! Вообщем эвакуатор и Ауди центр сити. Скорее всего сигналка глюканула.
    Может было у кого подобное? чек горит и аккум типа зарядки недостаточно.
  11. саша 1984
    саша 1984 Участник форума
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    акустика на А4 В8
    Ребят подскажите как звучит магнитола concert вместе с 10 динамиками и сабиком?
  12. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Re: акустика на А4 В8
    афигенно:rock:
  13. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    плюсану, добавлю только, что все от качества записи зависит, чем лучше качество, тем офигеннее звучит:thumbup:
  14. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    а4 в8 вентилятор отопления стибается
    Друзья! Уже надоело мучится, буду рад если кто-то даст дельный совет.С наступлением морозов вентилятор в салоне начал "играться" со мной. Суть дела в следующем сутра завожу без проблем дует сразу , температура без разницы 90 или меньше все работает, но только стоит остановится и заглушить двигатель , а затем к примеру сразу запустить все вентилятор не дует. Стоишь если после этого хоть 5,10,20 минут вентилятор не запускается, но стоит проехать 5 минут так он сразу оживает.Потом опять стоит заглушить как чехорда по новы начинается. Предохранитель смотрел в норме, до вентилятора вскрыть руки пока не дошли посмотреть, но что-та сомневаюсь что дело в контакте. Говорят там где-то есть реле может знает кто где оно . А вообще буду благодарен Вашим советам!
  15. creeper
    creeper Участник форума
    27 апр 2011
    112
    А4/B8 1.8 CVT 2010
    звучит весьма неплохо
    ставить систему круче - это уже для аудиофилов
    саб будет дребезжать - устраняют по гарантии (путем частичной шумки)
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: а4 в8 вентилятор отопления стибается
    Там есть сам вентилятор и блок управленияя его . Все хоз-во находится под бардачком который надо снять . Вентилятор проверяется легко просто подачей 12 вольт ,если будет вращатся нормально то чудит скорее всего блочек . Его менять в таком случае . По логика в блоке климата надо ошибки посмотреть какие перед тем как сделать окончательные выводы .
  17. lexaaaaa
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Пасибо, завтра же к диагносту своему съезжу . Есть еще варианты?
  18. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    "АФИГЕННО" звучит B&O для MMI...
    "ХОРОШО" звучит B&O для Concert
    "НОРМАЛЬНО" звучит 10 динамиков и Саб
  19. саша 1984
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    а саб то там где спрятали?
  20. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    в задней полке.
