Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. саша 1984
    саша 1984 Участник форума
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    Ребят как думаете механика на 120 лошадях ехать то будет? а то вот заказал а сам х.з.)))
  2. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    есть прошивка до 160
    нам предлагали, но решили не брать, "копеечная" экономии на налогах, больше никаких преимуществ
  3. AlexGrits
    AlexGrits Участник форума
    23 янв 2012
    109
    Жду A4 Allroad
    Жаль пока нет статистики по устраненным детским болячкам на А4Фл. Та же дребезжащая полка, от саба, к примеру. Будет очень странно (особенно зная, что в Ауди знают об этой проблеме, раз устраняют по гарантии) если такие косяки останутся.
  4. Shavvit
    Shavvit Новичок
    29 июн 2011
    56
    A38PA 2.0TFSI 05г.
    Ребята, может кто поможет. как заделать трещину в бачке радиатора охлаждения, не хочу новый покупать, у меня с бабосами в настоящее время сам проблемс, а он с-ка, течеть, может поделитесь, кто опытом...заранее благодарю!Поиском пытался, но че-то не...
  5. djpsi
    djpsi Новичок
    9 фев 2010
    33
    A4/B8 2.0 TDI CAGA '08г
    Audi A4B8, электромеханический ручник (Parking brake malfunction)
    Audi A4B8 2008 года, РКП, дизельная 2.0 TDI.
    Ночью было что-то около -30 градусов. Утром стартер натужно повращался но не схватило. Сразу повылазили ошибки: Check engine, Parking brake malfunction, Check oil level, может еще какие-то.
    Подождал, сделал еще несколько попыток завестись, но без результата, добавилась ошибка Low battery. Ясно, аккумулятор сел окончательно. Позвал знакомого с крокордилами, прикурили, завелась с пол-оборота. Все ошибки пропали кроме Parking brake malfunction. С электромеханического ручника не снять, машина на нажатие кнопки не реагирует. Сначала подумал, что колодки примёрзли (Приехал вчера ночью в 2 часа, тупо поставил на ручник. Сам не пойму нахрена?)
    Короче, когда заводишь все пищит мигает, красный восклицательный знак в кружке, и буква "Р" в кружке. На самой кнопке тоже горит индикатор, указывающий что машина стоит на ручнике. Вот такой вот Parking brake malfunction получился. Все 4 колодки зажаты намертво, ни на сантиметр не могу сдвинуться с места.
    Позвал другого знакомого, с нотбуком, почитать ошибки. Много чего было, выкладываю тут. Все постирали, но 6 ошибок появляются снова, сразу как заведешься. Это Address 53: Parking Brake (J540) и далее по тексту.
    Полный список ошибок:
    Sunday,05,February,2012,19:21:10:63170
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080529
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
    VIN: WAUZZZ8K98XXXXXXX Mileage: 72590km/45105miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2,0L EDC H01 2096
    Revision: --H01---
    Coding: 0104002C18072118
    Shop #: WSC 02149 785 00200
    3 Faults Found:
    7132 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
    P0100 00 [032]
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    4799 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 00 [032]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    4514 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 00 [032]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P
    Component: ESP8 front H04 0180
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 160500
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    3 Faults Found:
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 138
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:25
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x1213
    Hex Value: 0x02B2
    Hex Value: 0x00FF
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 71973 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.17
    Time: 17:06:01
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0A00
    Hex Value: 0x0006
    Hex Value: 0x1221
    Hex Value: 0x1692
    Hex Value: 0x00FF
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 138
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:25
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x1213
    Hex Value: 0x02B2
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
    Component: BCM2 1.1 H70 0134
    Revision: 00002001
    Coding: 030100
    Part No SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K
    Component: FBSAUDIB8 IDG H40 0070
    Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
    Component: ELVAUDIB8 H35 0039
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N
    Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120
    Revision: A0000000 Serial number: 0116.01.080743
    Coding: 34000000
    2 Faults Found:
    01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 150
    Mileage: 72453 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.01
    Time: 08:09:58
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.40 V
    Temperature: -15.0°C
    RPM: 0 /min
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 150
    Time Indication: 0
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
    Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
    Component: BCM1 1.0 H21 0253
    Revision: 04021001 Serial number: 00000000081026
    Coding: 2600D0914014AF010001000000001D0D001C030800010101000000
    Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 240108 H06 0060
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0002
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Component: E1 - LDS H07 0070
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0010
    Revision: 11001001 Serial number: 75330803003772
    Coding: 000003
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 150
    Mileage: 72598 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 12:54:04
    Freeze Frame:
    Temperature: 77.0°C
    Address 15: Airbags (J234) Labels: None
    Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
    Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
    Serial number: 0038JD12S0MA
    Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    1 Fault Found:
    9439771 - Front Passenger's Side Airbag Igniter
    B100A 1B [136] - Resistance too high
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 71696 km
    Date: 2012.01.07
    Time: 17:35:49
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H10 0012
    Revision: -------- Serial number: 90304HAC000D1
    Coding: 000016
    Component: E221 - MFL H02 0003
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
    Component: KOMBIINSTR. H14 0216
    Revision: 00000000 Serial number: 7BX274R18
    Coding: 0F04080002000008030000
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
    Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
    Revision: GA801030 Serial number: 3000G08102800C
    Coding: 000003
    Shop #: WSC 03342 995 65830
    Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Component: J367-BDM H03 0150
    1 Fault Found:
    03041 - Energy Management Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 150
    Mileage: 72453 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.01
    Time: 08:09:12
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
    Component: TSG FA H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006738015
    Coding: 011002204100410001
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0108460026
    Coding: 0100062000390040012001
    3 Faults Found:
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 151
    Mileage: 55678 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.29
    Time: 19:16:33
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 151
    Mileage: 55780 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.09.08
    Time: 18:08:04
    00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 150
    Mileage: 71685 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.07
    Time: 15:11:07
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
    Component: TSG BF H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006792490
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000061168
    Coding:
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    6 Faults Found:
    02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 72598 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 17:43:46
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.80 V
    Count: 15
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0177
    Hex Value: 0x0008
    Hex Value: 0x1010
    16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 110
    Mileage: 72598 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:33
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.40 V
    Count: 35
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0277
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x1010
    16377 - Control Module; Unspecified Internal Error
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 150
    Mileage: 1048574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:32
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.30 V
    Count: 34
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0277
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x1010
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 1048574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:32
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.10 V
    Count: 53
    Hex Value: 0x4063
    Hex Value: 0x0081
    Hex Value: 0x1010
    02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 138
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:56
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.90 V
    Count: 12
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x02E1
    Hex Value: 0x0021
    Hex Value: 0x0108
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:25
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.60 V
    Count: 30
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x02E0
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x0101
    Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
    Part No: 8K0 907 357 B
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000004
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
    Component: Concert3 H13 0130
    Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6H1021862
    Coding: 0000048204018500015B070000
    Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    Address 62: Door,Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
    Component: TSG HL H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006788803
    Coding: 010002204000210001
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
    Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
    Component: TSG HR H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006771672
    Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
    Part No SW: 8T0 862 335 B HW: 8T0 862 335 B
    Component: FSE_255x BT H26 0350
    Revision: 00000000 Serial number: 00000005032750
    Coding: 0010330
    End ---------------------------------------------------------------------
    Опираясь на свой опыт, как думаете в чём проблема и что можно сделать чтобы колодки отжались?
  6. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Едет существенно лучше, чем Лансер 1,8 140 л.с на вариаторе.
    Это с поправкой на то, что у меня авант, седан еще и немного полегче.
  7. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Re: Audi A4B8, электромеханический ручник (Parking brake malfunction)
    от мороза в блоке управления электромеханическим стояночным тормозом съехали мозги на бекрень, попробуй его просто нагреть немного, установлен он в правой части багажника под блоком парктроников.
  8. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а в сарае? :)))) третий год не могу его найти :)
  9. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    всем доброго времени суток! докладываю, в субботу ездил к дилеру менять масло, так вот новая акция из германии пришла на наши авто (код сейчас не вспомню, бумаги в машине лежат), меняют уплотнитель задних фонарей (якобы есть жалобы на их запотевание), делали вместе с диагностикой и заменой масла 3 часа (при мне сливали с сервака описание процедур)...вот как то так...просто странно, нигде не слышал о запотевании задних фонарей, а вот впереди да, бывало...
  10. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Интересно, а есть еще подобные акции для наших машин?!
  11. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    кроме этой пока ничего нового не выходило...
  12. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    смотря где течет, есть конторы, которые запаивают трещенки, а можешь просто присмотреться к неоригиналу
  13. Shavvit
    Shavvit Новичок
    29 июн 2011
    56
    A38PA 2.0TFSI 05г.
    Честно говоря, лучше запаенный оригинал, чем неоригинал, который в скором придется все-равно паять.
  14. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Re: а4 в8 вентилятор отопления стибается
    Скорее всего накрылся вентилятор так как оправдание этому поведению только одно нахажу, что крутится при движении он начинает от потока воздуха и потом уже поддерживает себя самостоятелно пока не выключил зажигание.
  15. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    кто подскажет размерность дисков 16 радиус? b8
  16. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    размерности разные.
    в брошюре.pdf фигурируют 5 модификаций R16
    вот скан, все здесь:
  17. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    в аванте не знаю, может в колесе, как в Q5 например.
  18. jsver
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    понятно
    ищу точные размеры под 205ую ширину на 16ом радиусе (для подбора реплики)
  19. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Твой размер - 7J
  20. jsver
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    Диаметр: 16
    Крепеж: 5/112
    Вылет: ET35
    Центральное отверстие: D57.1
    Ширина диска: 7 под ширину 205
    и
    Диаметр: 16
    Крепеж: 5/112
    Вылет: ET45
    Ширина диска: 7.5 под ширину 215
    верно?
