Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. gumulis
    gumulis Участник форума
    29 янв 2009
    162
    3.0 tdi, 3.8 pdk
    Омыватели фар работают ?
    Такое впечатление что они замерзли
  2. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Да, работают. И брызгают.
  3. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Возможно накрылся актуатор (омыватель фары), к сожалению это случается. Если сильно будет доставать придется менять. Если будешь полный бачок заливать процентов 30 незамерзайки будет выливаться то точно он, физика сообщающие сосуды.
  4. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Сразу оба? Они пропускают что ли?
  5. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Увидеть это к сожалению можно только если скинуть бампер. Да возможно они пропускают..:(
  6. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    #3906 vizora, 14 фев 2012
    так просто проведи эксперемент и все, чего гадать то: залей омывайку до максимума чтоб по самое горлышко было и оставь на ночь а потом и покатайся но не пользуйся омывайкой. Думаю пару дне потерпеть можно, а может и раньше станет понятно течет ли где или нет. Может просто под давлением омывателя фар (там насос помощьнее) где то перепускает
    Кстати, на омывать фар можно взглянуть и самому, просто крыжочку закрывающую форсунки оттянуть и увидишь все внутренности. А кого нибдь попроси попрыскать=) главное сам не облейся и не запачкайся так как брызгов будет много)
    Так же можешь подождать пока уровень омывайки упадет ниже среднего, тогда на фары прыскать не будет.
  7. kew_x83
    kew_x83 Участник форума
    15 авг 2011
    250
    Q5
    друзья, подскажите где почитать о чиповке 120сильной 1.8тфси. заранее спасибо!
  8. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Alex400, vizora Спасибо.
  9. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    неприятно:) поршневая по гарантии, естественно (видел стоимость в наряд-заказе порядка 180тыс:))
    мне бы за 2 месяца, которые остались до конца гарантии, убить бы мультик :) тогда можно наслаждаться :)
  10. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Может открою тайну, - но далеко не все мультики "летят"...:) У меня есть товарищ, у которого машина примерно в такой же дате производства, - и ничего...прекрасно всё ездит...:)
    И Куланс никто не отменял в 3-ий год...так что не парься...:)
  11. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Убить мульт легко :) выбери площадку где лед чередуется с асфальтом выключи есп и покатайся месяцок с завидным постоянство ;)
  12. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    сарказм?)) человек спросил, я ответил))) я себе тока на днях эту температуру вывел, теперь вот рою иностранные форумы в поисках решения как вывести показания давления в турбине..ну люблю я такие фишки, молодой еще)))
  13. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Позвонил в Ауди-Север со своим вопросом, ответили что в холода особо проявляется этот эффект. Остатки выхлопа и конденсат выдуваются из ката сразу после пуска. Я так понимаю, что это система вторичного воздуха так проявляет себя.
    ЗЫ: белый выхлоп у меня как испарина, без сизого оттенка масла. Сообщений о проблемах с количеством и давлением масла не было.
    На том пока успокоюсь.
  14. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Дилеры те еще засранцы!!! Всегда что-то скрывают)))))
  15. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    Всем Привет! Эта тема затрагивалась в этой ветке, но я на нее как то не обратил внимание( сильно не пинайте за это! При проезде лежачего полицейского даже если на маленькой скорости! Появляется очень неприятный скрип спереди, очень похож на скрип старого дивана когда садишься на него!
  16. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    #3916 Alex400, 14 фев 2012
  17. vizora
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    тут
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Рябята!! Успокойте параноика :) так как нахожусь в командировке в маленьком городке машина стоит на стоянке, так как реально тухлый аккум, чтоб не остаться раз в 2 дня катаюсь по окресностям :) до сегодня заводилось нормально с учетом холода, но сегодня при минус 23 аккум дал о себе знать: заводилась по обороту в 2 секунды:) пустилась примерно с 10 чиха :) когда завелась секунд 10 была вибрация и черный дым из труб:) потом все стабилизировалось :) а еще выпала ошибка неисправности ксенона, он тупо включился в положении выкл :) но при следующем пуске пропало :) но это не так заставляет параноить как масло :) вот если лампа давления не горела, означает ли что все потребители получили хоть холодное и нустое но масло? :)) а черный дым можно привязать к переливу топлива при несостоявшихся пусков? И еще:)) можно ли считать одинаковой нагрузкой при пуске двигателя после отстоя 2 дня в такой мороз и пуском простоявшего только ночь? :)
  19. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Это отбойники "хрюкают" мне поменяли по гарантии.
  20. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ждал пока умный кто нибудь напишет, но у самого иногда бывают приступы паранойи, поэтому вставлю свои 5 копеек...раз масленка после пуска не горела, значит потребителям масло дошло, дым тоже логичен изза перелива, по поводу нагрузки сложнее, хотя я не думаю что вязкость масла зависит от 1 или 2х дней, она ж не месяц стояла...
