Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    Оке! Спасибо!
  2. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    А хороший человек может всем подсказать,каким образом включить данную функцию?:)
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    в теме про интересные коды ваг ком в первом топике расписано как активировать))там еще много всего интересного есть))))
  4. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Если я правильно понимаю,то мне надо включить счётчик кругов и температура масла автоматически появится?Правильно?
    Тема вот эта?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130342
    Вообщем то всю её проштудировал и нужные функции все подключил!=)
    Наверно невнимателен был в данном случае,но нигде не указано,что,кроме счётчика кругов добавляется температура масла.
  5. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    все правильно))температуру показывает начиная с 60 ти градусов,до 60ти прочерки))
  6. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    всем доброго времени суток!!вопрос, как снять свечи на 2,0тфсай, есть ли подводные камни какие то?и какой ключ свечной нужен?
  7. elf-total
    elf-total Участник форума
    20 авг 2009
    178
    Audi A6 quatro 2.8L 98г.
    Народ, а подскажите мне номер оригинальных передних колодок, смотрел в Етке, выдаёт три номера от комплектации, посмотрел на форуме и что то не нашёл. Вот мой вин WAUZZZ8K68A012311. машинка 2008 года. Двигатель CABB 1.8. Буду весьма благодарен.
  8. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Для PR-1LT был код колодок 8K0 698 151 A, а после ревизии 8K0 698 151 F
  9. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Так у меня получается комплектация PR-1LT, она по вину пробилась?
  10. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Тебе же вот здесь расшифровку давали ВИНа Посмотри то, что начинается с 1L, и поймешь PR - код своей передней тормозной системы. У тебя 1LT, значит код колодок 8K0 698 151 F
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Вчера бы у меня спросил)
  12. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    забыл(((у меня когда машина новая, то паника самому во все лезть, хотя знаю как это делать)))а через годик страх пропадает)))
  13. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #3933 Macron-1, 15 фев 2012
    Коллеги,
    сдохла ПОМПА. Уже второй раз за все время эксплуатации авто. Последний раз меняли 1,5 года назад.
    Особенность данной детали является то, что медлить с заменой данной детали ни в коем случае нельзя, так как это может самым негативным образом повлиять на работоспособность Вашей машины.
    Говоря простым языком: если вовремя не менять помпу, - то она внезапно сдохнет и порвет все приводные ремни и машину можно будет тащить только на эвакуаторе. В наличии в Москве ее нет, поэтому желательно иметь ее в запасе у себя дома. Поэтому как только вы заметили течь (что мало вероятно) либо заметили "уход" антифриза из бачка (что более вероятно) - срочно на опресовку системы ОЖ с целью поиска утечек. Кстати не всегда удается выявить течь когда вы в сервисе: она может течь когда машина холодная. А на горячую (как у меня)-течь никак себя не проявила,-мы нашли только пятна подтёков.
    Вот то, как это выглядет у меня. Данные признаки свидетельствуют о течи в помпе ОЖ либо системы ОЖ:
    [​IMG][​IMG]
    Списка деталей и схем на форуме почему то нет, - поэтому выкладываю.
    То что отмечено зелёным - это то, что надо покупать для замены ПОМПЫ.
    Список деталей :
    06H121026BE - Помпа, (на схеме №1)
    06H121131C - Соеденительный штуцер (на схеме №13) (примерно 200 руб.)
    N90365302 - Кольцо уплотнительное (на схеме №16) (30 руб.) Взял 2 на всяк.случай[​IMG]
    Замена помпы в сервисе: порядка 6000 - 7000 руб.
    Я еще на всякий случай заказал Ремень помпы:
    06H121605E - ремень (на схеме №15). Стоит примерно 400 руб.
    [​IMG][​IMG]
    Старая помпа (видно, откуда текло):
    Новая помпа:
  14. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Помнишь вот это сообщение? :)
    Хотел я тебе тогда написать ответ. Но не стал ... :cool:
  15. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Зачет :thumbup:
    У меня помпу 3 раза меняли если че...
  16. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Macron-1
    А сколько уходило антифриза ?
  17. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    В неделю с середины до чуть меньше минимума...относительно не много...потому что когда у меня помпа полетела в первый раз - у меня бачок с максимума до минимума уходил за 2 дня :)
    А чтож не написал то ?:) не предупредил ? Не предостерег так сказать заблудшего ? :))
    Я бы раньше тогда заказал бы...
  18. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Если блин все такие умные и все знают про эту помпу блин, то че я за всех тогда отчеты то пишу ??? ;))) мне одному больше вмех надо что ли ? Или оно ломается только у меня одного?:))) ваааще...:)
    Кстати...ни у кого лишней помпы нет?:)))
  19. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Помпа 06H121026BE теперь заменена на 06H121026BF
    п.с. на 2.0 помпа отличается от 1.8 и вроде с ней ни у кого проблем не было
  20. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Обратите внимание на то,что я снимал на 1.8,видео в посте на 2.0 :hi:
    Всё похоже.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5988934#post5988934
