Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Re: а4 в8 вентилятор отопления стибается
    С низу бардачка откручиваешь винты.
    Бардачёк вниз и доступ к вентилятору открыт.
  2. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    спасибо!
  3. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Сегодня по факту постороннего гула были приговорены 2 передних ступичных. Это первый выход из строя ступичного. Пробег 80 т.км.
    Вот расклад по ценам и кодам
    Управились за пол-дня.
    Заодно сообщили мне об акции по беспл. замене уплотнителей задних блок-фонарей. Их также поменяли.
    Кто еще не менял уплотнители - звоните ОД, узнавайте... :wink:
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #3964 Macron-1, 18 фев 2012
    Итак...продолжаемс с новостей:))
    Когда во вторник ездил в сервис на диагностику помпы, помпу проверили - всё ок. Ну и я, по дурости, - дай спрошу - мол "А с ремнём все в порядка ?" - мастер посмотрел на ремень и сказал "Никаких признаков замены ремня (трещины) он не видит". Ну я и уехал с миром...
    Вчера, в районе 14 часов, - дай думаю - съезжу пообедаю...завожу двигатель..слышу - какой то странный звук..как будто под капотом вода льется....я думаю "Блин....зима...мож реально чё-то льется...дай посмотрю..."
    Доехал до светофора, открываю капот...Йоооптьь....- У ремня генератора оторвался кусок и при этом ремень мило крытиться...а этот кусок крутиться по всему кругу и периодически что то задевает :))
    А чуть не охренел...Звоню в ВДВ-Сервис - говорю мол у меня походу ремень того...Они говорят - отрезайте ножнимаци болтающийся кусок и аккуратно, не торопясь, езжайте к нам...
    Ну я так и сделал...отрезал болтающийся кусок и аккуратно поехал в ВДВ. Но проблема в том - что я не доехал - почти напротив Белого дома толчок - и ревень рвётся, - усилитель руля отключается и руль становиться тяжелым как от Камаза! Ну понятно дело, что картина Васнецова : "Приплыли", моментально всплыла в моем сознании :))
    Прищлось вызывать эвакуатор, который приехал ко мне в течении 1 ч.30 минут, (отдал 2500 блин...), затащил меня на себя и вперед. Кстати можно было доехать и на аккумуляторе при неработающим генераторе - но я че то струхнул и решил не рисковать...
    Приехав в сервис, - в течении 30-ти минут нашли причину: Оказалось, что причина разрыва ремня генератора стал разболтавшейся обводной ролик , - кружочек, через который проходит ремень.
    Благо все детали были в наличии на Центральном складе Ауди (ВДВ Сервис работает с ЦС Ауди - КРУТО!!!) и это гарантировало оперативный привоз деталей на следующий же день. Помимо самого ролика, поменяли также составную часть - натяжитель ремня.
    Когда занимались машиной, - еле еле открутили этот обводной ролик - гад не откручивался :) Вообщем через 24 часа машина была готова!!!
    Отдельно хочется сказать спасибо Сервису за то, что взяли машину без очереди и оперативно все сделали!
    И еще момент: Ремень генератора надо менять 1 раз в 90 тысяч пробега! Естественно ни одна..не сказала мне о том, что Ремень надо менять 1 раз в 90К пробега... Признаки замены ремня или обводных мехянизмов - посторонный металлический шум в подкапотном пространстве! Я блин ведь помню что что то шумело...но я идиёт подумал, что типа зима, - и это так двигатель работает...короче да...без комментариев! А ведь хотел еще на машине во Владимир сгонять...вот если бы меня это настигло там...
    Номера деталей:
    06H903133F - натяжитель ремня генератора - 2360 руб.
    06H903137C - ремень генератора - 1240 руб.
    06H903341C - ролик обводной - 920 руб.
    Работы по замене: 2000 руб. Итого вышло: 6 620 руб.
    Итак фотки и номера деталей:
    Сам ролик - причина поломки:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Натяжитель ремня:
    [​IMG][​IMG]
    Сам ремень или то что от него осталось:
    [​IMG][​IMG]
    Заказ-Наряд
    Станислав 230485 нравится это.
  5. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    вот иногда читаешь твои посты и завидуешь.....как же мне повезло что это происходит не со мной))))))))
  6. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Охх...впарили тебе подшипник пипец конечно :)) - в Экзисте он стоит 6400 руб за 1 штуку...У тебя - за 10К...афигеть :) Под заказ если - порядка 5000 руб.
  7. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Блин :))) да уж :)))
    но зато - я пол года ездил на машине - и не единой поломки не было!! :))
    На мой взгляд - ремень надо было давно менять...и вместе с ним и натяжитель...и сам ролик...так что в этом плане - скорее это мой косяк, что не поменял вовремя...вот он и показал себя через 20К пробега :)
    Кстати жидкость ГУР надо менять 1 раз в 3 года (со слов Тараса Бульбы). Дилер подтвердил сие...:)
  8. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Хорошо что у меня привычка осматривать работающий двигатель раз в недельку, хоть меня и подкалывают на стоянке :)) а чем ролик-то так погнуло дико? :)
  9. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #3969 Fareast, 18 фев 2012
    Коллеги, докладываю как я победил всеобщую проблему вибрации - неустойчивой работы двигателя до 1000 об.мин:
    1. первый раз появились эта проблема к 15 т.км, я в срочном порядке поменял свечи на Bosch и сделал ТО у дилера с заменой масла на Кастол - вроде все прошло. Дилер смотрел амортизаторы двигателя - сказал все в норме. Масла жрала кастола около 1...1.5 л/10 т.км;
    2. после этого тут я где то писал что попал с машиной 31 декабря свечи были чернее ночи (особенно выделялась одна свеча), искры не было, сплошной нагар - у дилера их почистили и поставили назад, вроде машина заработала без нареканий.
    3. для профилактики я промыл форсунки ликвимолем 7554 - двигатель стал работать лучше, расход снизился, только немного громче звенеть стал на холостых.
    4. Тут недавно опять появилась эта долбанная вибрация, и почему-то после замены тех черных свечей на новые NGK - я в панике, отмыл в силите старые свечи BOSCH (стали кстати как новые) и решил их поставить обратно и посмотреть что будет. Но меня уже как на первом ТО, так и на втором всегда ела мысль про г. Кастол и про как бы мне перейти на Valvoline (я на нем имею положительный опыт на предыдущих 3 машинах), но все не мог никак найти это масло с допуском VW 504, стандартный Valvoline Synpower 5w30 только VW 502. В общем вчера прочитал про эти допуски VW в зарулем: 502 допуск для высокосернистого бенза (нашего родного дерьма росийского, а 504 для качественного бенза и при этом экология растет), в этот раз раздумывая что делать с вибрацией меня осенила мысль заменить это г. Кастрол на всякий случай на Valvoline Synpower 5w30 - приехал и заменил у дилера Valvoline на разливное масло. В итоге выезжаю с замены - мотор работает как часы, никаких вибраций - я счастлив и хочу вас предупредить - не берите это г. Кастол 504 допуска (оригинальное масло VAG) - это маркетинговый развод - меня сложно развести, но и тут из-за этих допусков меня развели на две замены этого г. ("супер" масло способное убить ваш двигатель) - зарекся больше ни на какой машине не буду лить кастрол, если куплю новую ауди, то сразу поменяю на любое другое нормальное масло, типа Вальволина, Мотюля, Ликви-моля!
    Критика обоснованная приветствуется, но учтите мое мнение, когда будете раздумывать про оригинальное масло или просто кастрол - это гробит ваш двигатель, у меня похоже за 30 т.км в одном цилиндре уже начала забрасывать маслом свечу - поэтому я 31 декабря на новых свечах встал и мыл их у дилера, возможно кастрол, тем более с заменой через 15 т.км -просто никак в наших условиях, при нашем высокосернистом бензе (москвичи, можете не обольщаться - у вас тоже самое г., что и у нас в Сибири на газпромнефти и лукойле). Есть предположение что кастол и тем более старый (после 8 т.км) что то засерает конкретно или какой то там фазорегулятор работает неправильно или еще что-то, специалисты меня поправят.
    Выдохнул!
    Всем совет поменяйте масло, если есть неустойчивая работа на холостых (свечи и вспрыск разумеется должны быть в идеале). Буду рад если кому то поможет, а я в дополнение к Вальволину перехожу на замену масла через 10 т.км - спасибо нашей раше - "лучшей" в мире, мы впереди планеты по всем "показателям".
    P.S. VAG молодцы, они про кастрол даже на крышке масляной написали - к чему бы это, такая реклама? После этого всего репутация бренда Кастрол у меня ниже плинтуса!
  10. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Первый раз заменил свечи на 60к, масло один раз мобил, потом кастрол, на свечах конечно был нагар, но незначительный. Бензин 95 обычный на bp.
  11. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Тоже думаю сливать кострол(пробег 2600 км) и залить MOTUL SPECIFIC VW 504.00-507.00 5W-30. Но вот не могу решить и хочу спросить совет>стоит ли сливать заводской кострол до первого ТО,вроде как на заводе залили),у дилера буду лить своё,но это на 15т.
  12. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #3972 Fareast, 18 фев 2012
    да конечно поменяйте в любом проверенном сервисе! Никаких претензий дилера не может быть! Я выше написал, что мой двиг за 30 тысяч с небольшим км - уже начал хромать, чем раньше тем лучше и лучше менять масло сразу через 10 т.км - не обольщайтесь - чудес не бывает, даже супер масло убивается нашим бензом за 10 т.км.
    Чтобы не было претензий дилера, сохраняйте чеки на покупку или замену масла, меняйте спокойно его у дилера, а на стандартные ТО приезжайте и говорите, что меняете масло по другой схеме, вот чеки, дилер проведет остальные процедуры кроме замены масла и должен поставить штамп, возможно допишет там, что масло вы меняли сами - с гарантии вас не снимут 100%.
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #3973 Fareast, 18 фев 2012
    вы счастливчик) наверное у вас был качественный бензин или вы не обращали внимания, либо условия эксплуатации более мягкие - нет заводок ежедневных в сильный мороз, ну и т.д.
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну не знаю, не знаю :) за 2.5 года пробег 78к :) езжу каждый день, и по трассе часто летаю :) в качестве бензина сомневаюсь сильно :) а вот морозы правда у нас пореже и послабее :) я склонен доверять оригиналу ибо оригинал такой оригинал :)))
  15. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #3975 Fareast, 18 фев 2012
    да нет слова оригинал в масле, у дилера бочки 200 л. "оригинального" масла это обычный Кастрол 5w30 EDGE - можете присутствовать на смене масла - сами увидите, VAG масло не поставляется в таких объемах, а если будет брать VAG в 5 л.канистрах, можете не тешить себя, это тот же самый Кастрол 5w30 EDGE - молекула в молекулу, только распакованный специально для VAG!
    Какие то дилеры, наверное зная о возможных последствиях, льют только Шелл бочковой, по Шеллу ничего не скажу, не в теме...
  16. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #3976 Fareast, 18 фев 2012
    модератор дал мне предупреждение о слишком эмоциональной рекламе кастрола, сорри, убрал ругательства все - на эмоциях просто пишу, в результате вся эта тема масляная мне стоила:
    1. два лишних комплекта свечей - 3 т.р.;
    2. одна лишняя замена масла - 2 т.р.;
    3. один эвакуатор и чистка свечей за мой счет - 3 т.р.;
    4. сорванной поездке на два часа 31 декабря в Горную Шорию и негативным эмоциям (перегрузили вещи и поехали на машине жены) - бесценно;
    5. потере моего времени на все про все - пару выходных.
    Итого 8 т.р. дополнительных расходов + испорченное настроение на Новый год, ну есть конечно положительное в этом: бесценный опыт для меня и надеюсь для вас, форумчане :)
  17. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    еще не помешало бы измерить компрессию - не знаю что там мог натворить кастрол со сменой через 15 т.км - как бы поршни и кольца не поизносились - будем надеяться, что без последствий, а то смотрю тут народ массово уже поршневую меняет - это конечно шокирует на таких пробегах!
    Вот в частности, teamoorka тут уже что-то поменял, ну конечно, еще бы у вас проблем не было))
  18. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Да они его выкалачивала чем могли...видимо и молотком прошлись:))
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    вот за это я не люблю вдв-сервис :) у них там основной инструмент- кувалдометр :)
  20. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    По маслу:
    пока был на гарантии, обслуживался на Юге. Лили их "Мобил", угар масла составлял 0,5 литра на 15.000км.
    После гарантии, купил масло "Мобил" в самом представительстве мобила в РФ(рядом с Югом). Угар масла составил 0,5 л на 1.000км. Из приватной беседы с работниками представительства; они сами не понимают, от чего так. Из многих регионов идут рекламации по качеству масла. Сейчас перешел на ЛМ; угар 0,5 л на 3.000км. (пробег авто 97.500км)
    После этого, Мобила опасаюсь. В ешку лью оригинальное масло МБ от дилера. По угару не скажу, там надо щуп смотреть:). На глаз, кажись не уходит.
