Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Romul72
    Romul72 Живу я здесь
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    #4121 Romul72, 6 мар 2012
    Описать трудно, какой то полузвук, полугул. Бывает, что ты сидишь рядом с колонками, и из них какой то звук доносится и через секунду-две у кого то звонит телефон, что то типа этого.
    Почитаю мануал еще раз.
    Просто удивило это. Выкручивал до конца редко, поэтому неактуально было, но всеравно беспокоило.
    Спасибо.
  2. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    либо ступичный подшипник или гур ,смотря на каком угле поворота начинает гудеть :shock:
    ну да ,это очень плохо влияет
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    ну там есть просто список станций всех, а есть раздел Memory, так вот в нем только то, что ты туда записал, видимо ты список не тот смотришь
  4. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Re: Проблемы "новичка"
    Это типа у меня одного так?
    Т.е. и справа, и слева подшипник или ГУР?
    Гудеть начинает вроде при крайне правом и крайне левом повороте руля.
  5. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    нет, не у одного в разделе полно описаний ,
    если в крайний то скорей всего начитать проверя с гура
  6. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    ) стоит электоусилитель?или гидро?
  7. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    A4 B8, 2011 г., 160л.с., автомат. Я так понимаю гидро.
  8. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Все у тебя хорошо. В крайних положениях руля ГУР у всех издает немного странные жужащие звуки.
  9. 3M3M
    3M3M Новичок
    29 дек 2011
    73
    A4 B8/FL 2.0T Q
    И двигаться. В этих положениях срабатывают клапаны сброса избыточного давления из ГУРа, а это не есть гуд для этого девайса.
    Кстати, для будущих владельцев А4 B8/FL этой проблемы не будет. ГУР и вместе с ним Servotronic отправлен в отставку. Перешли на электромеханический усилитель. :umnik:
  10. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Что ж спасибо. Через 6000 км ТО, там проверю ГУР, сейчас париться не буду. За советы и инфо спасибо.
  11. vasco
    vasco Участник форума
    26 фев 2009
    231
    A4/B8 1.8T 11г.
    так ведь я об этом и написал. станции внесенные в память - раздел Memory. постоянно вылезает станция которая там не занесена в память!
  12. Добрый жук
    Добрый жук Bad e-mail
    19 мар 2011
    302
    Audi A4/2.0 TFSI
    И не стоит париться :) На рулях с гидро у всех так, не только на ауди. Эт такая особенность :)
  13. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    аа, терь понял...у меня так было когда я в общем разделе тыкал на какую нить станцию, а потом нажимал мемори, так вот эта станция там по списку моталась, ну то есть ее надо было туда добавить, но вот после перезапуска эта хрень пропадала...странный глюк у тебя((
  14. vasco
    26 фев 2009
    231
    A4/B8 1.8T 11г.
    вот мне и интересно, это только у меня или еще кто-нибудь с такой фигней встречался:confused:
  15. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Не знаю где спросить, поэтому спрошу здесь.. Появился неприятный звук(поскрипывание или повизгивание что-ли)) при проезде по неровностям в задней пассажирской двери. Можно ли добиваться его устранения по гарантии или официалы разведут руками в любом случае?
  16. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    смажьте резиновые уплотнители силиконом, а также замок и петли. И будет Вам счастье.
  17. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    у меня другу в омске так приговорили все четыре дверных замка. Скоро поедет на замену и регулеровку петель. скрипит как телега говорит. Японоводов стыдно в машину посадить засмеют говорит.
  18. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Уплотнители не трогай, а то потом будешь мазать и мыть их каждый месяц, начни с замков, не поможет капай дальше):ded:
  19. Yuralon
    Yuralon Новичок
    26 авг 2010
    43
    Allroad 2003
    Коллеги, кто на новой А4!
    Подбираю жене А4 '08-'09 в Германии взамен первого Allroad.
    Нашел одну 3.0TDi Q Avant\ спорт-салон \ НЕ S-Line \ Audi Drive Select с режимом Individual.
    И вот несколько вопросов по ней:
    1) очень интересует вопрос возможного клиренса на такой машине. Нигде не могу найти точную инфу.
    2) на машинах с ADS какие-то спец. аммортизаторы? Не намаюсь я с ними потом?
    3) вроде читал что ADS с режимом individual пошел только с 12 года. А тут на 2008 стоит. Как так?
    4) Quattro на первом Allroad и на A4 B8 - одинаковые? Лучше\хуже?
    5) MMI, а в частности, навигация вообще стоит того? Как она в России? Почему то мне кажется, что она жутко неудобная... Или я не прав?
    Спасибо за ответы,
    Юра.
  20. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    1)Клиренс и А4 В8 несовместимые вещи. Если важен клиренс, берите Олроад. Обычная А4 слишком низкая.
    2) Они слегка "зажимаются" в спортрежиме. Машина пожестче едет. На счет "не намаюсь", сложно сказать. В любом случае, они дороже обычных будут.
