Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Может быть,не спорю!:wink:
  2. Антон.
    Антон. Новичок
    14 мар 2012
    6
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Большое Спасибо!):beer:
    Очень помогли:thumbup:
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Лови:
    8T0 860 285
    В Экзисте в Москве берут за нее 401 рубль :)
  4. cash
    cash Участник форума
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    Добрый день,
    Хотел бы получить консультацию по следующему вопросу.
    Ауди А4B8 2,0Q 211 Пробег около 10 000. Заметил сегодня непонятное посвистывание в районе ремня ГРМ.
    Что это может быть? Нормальная ли ситуация или гнать к официалам?
  5. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Если еть посторонние звуки то лучше всегда их проверить:ded:
  6. Musicant1
    Musicant1 Новичок
    9 мар 2012
    34
    A5 2008 2 л турбо, 211, кваттро.
    Help! Перестал работать "key less" (доступ без ключа)
    "Чувствует" только багажник. Батарейки менял. Кнопками открывается. Куда бежать? У официалов зело дорого :(
    Кто-нить сталкивался? А4 2008 В8 1,8
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Re: Help! Перестал работать "key less" (доступ без ключа)
    Антены глянуть. Блок управления. Провода.
  8. skv
    skv Новичок
    12 фев 2012
    24
    А4/В8 2.0Т S
    Добрый день,
    У меня так же, но особо по этому поводу не заморачиваюсь. Помню много лет назад у человека на девятке была похожая ситуация, он достал какой то балончик попрыскал на ремень и свист пропал. Хотя для спокойствия лучше спросить у официалов
  9. Musicant1
    Musicant1 Новичок
    9 мар 2012
    34
    Купил б/у. Х.з. где там антенны и провода....
  10. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    кому интересно,докладываю! обнаружил течь масла в районе датчика давления масла, уходило немного,грешил на датчик, но как выяснилось все намного хуже, сорвало резьбу в которую датчик вкручивается, теперь надо менять кронштейн масляного фильтра и кучу всяких резинок, машинку забрали до понедельника, косяк не то чтобы очень массовый, но достаточно распространенный...так что всем совет, регулярно смотрите на двигатель на предмет различных течей!
  11. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Отвечал пару сообщений назад. Если что-то беспокоет лучше показать специалисту.
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    "сорвало резьбу" - а зачем датчик-то трогали? Просто так там резьбу не сорвет.
  13. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Машина - как женщина - не потрогаешь - не поймёшь ее настрой и состояние :)))
    Я например, не трогая, визуальным осмотрал увядал течь из КПП :)) Так что смотрите и трогайте, но ничго не откручивайите, если не разбираетесь :))
  14. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну датчик трогали чтобы поменять, когда выкрутили то стало видно что от резьбы пара миллиметров осталась
  15. Philipps
    Philipps Новичок
    15 июн 2011
    15
    A4/B8 2.0T 09г.
    Ошибка ключа А4 В8
    Всем доброго времени суток!
    Вчера после мойки появилась следующая ошибка при попытке завести авто с кнопки start engine:"Advanced key defective...". Дальше надпись слово в слово не помню, но смысл в том, что машина просит заводить с ключа. При этом перестал работать keyless entry.
    Кто-нибудь знает, что это и как с этим бороться?:)
    P.S. похожих тем не нашел :confused:
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Re: Ошибка ключа А4 В8
    Для начала - напишите Ваше сообщение в профильной теме: Владельцы А4 - объединяйтесь.
    Второе: скорее всего при мойке, коротнул Кейлис: либо в антенну вода попала, либо в ручку...и эта деталь вышла из строя. А кейлис работает только в том случае, если Вся система функциональна. Поэтому если даже ручка вышла из строя - Кейлис работать не будет.
    Ошибки по Кейлесу может показать VAG-Com
  17. Rustik666
    Rustik666 Участник форума
    2 ноя 2010
    213
    А4 B9 1.4
    Спасибо...интересно его сложно самому поменять?...
  18. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    в темах Q5 есть даже тема как разбирать ручки и сушить датчики.
  19. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Если с руками все в порядке, проблем не будет))))))
  20. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
