Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    2.0 моно
    У тебя на кватро , на s-tronic'е, есть ланч-контрол. С него улетает только в путь.
    Коробку в s, есп полностью отключаешь, левой ногой зажимаешь тормоз до упора, правой топаешь на газ, обороты должны зафиксироваться на 3/мин ну и отпускаешь тормоз. Полетел.
    Поищи на форуме есть тема про ланч.
  2. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    SNR это упаковщик, внутри скорее всего FAG лежит.
  3. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    я вот тоже аналогичное про ФАГ слышал...типа коробка какая и должна быть- а внутри кот в мешке..вот и думай!!
    ну а Febi Bilstein - стоит связываться? врага марка то знаменитая!
  4. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Я лично считаю, что особой разницы нет ;)
    Где-то лучше, где-то хуже.
    Тут у людей и на 35 ткм меняли, так что глобальной разницы нет.
    Ведь с завода тоже не известно что стоит, с кем у VAG'а контракт то и ставят.
    Тоже самое приминимо и к прочей шелухе типо колодок, тормозных дисков и т.д.
    Колодки например у меня brembo стоят.
  5. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    Как раз-таки Febi (он же Ferdinand Bilstein (не путайте с просто BILSTEIN, это 2 разных челоыека :) ) - чистый упаковщик (ничего живого за этими 4мя буквами нет), а и SNR, и FAG (входящий вместе с INA в Schaeffler Group) - уважаемые производители, поставляющие в т.ч. и на конвейер.
    Другое дело, что т.к. ассортимент подшипников огромен, все производители балуются тем, что покупают друг у друга ограниченную номенклатуру для расширения ассортимента, предлагаемого под своим брендом на вторичном рынке.
  6. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    в общем вывод таков! не важно что заказать, т.к они все в одной цене....и при заказе SNR можно получить FAG , и наоборот.....Эврика!
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну вообщем да.;)
    Коробчка SNR была, а номер на деталях FAG ;)
    Поменяли, тишина в салоне , гул пропал ;)
  8. cash
    cash Участник форума
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    Ребзя, сориентируйте по ситуации:
    Вобщем записался на диагностику. При пополнение жидкостью бочка омывателя начинает течь из под крыла. именно из под крыла а не снизу. Также при нажатии рычага для подачи воды на стелко/фары фигачит оттуда. При этом жидкость подается и на стекло и на фары.
    Но вопрос не в этом...
    Как долго по времени диллер имеет право устранять данную проблему? Не хотелось бы оставлять машину на несколько дней так как в праздники есть варианты съездить куда нибудь.
  9. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    В зависимости от дилера...никаких разумных ограничений нет.
    Можно вначале самому посмотреть где горлышко заливное в бак вставляется. Делов 5 минут. Нужно снять облицовку между стеклом и капотом. Держится на двух пластмассовых болтах держателях. И открутить гайку которая держит горлышко.
  10. Хоккеистъ
    Хоккеистъ Участник форума
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    коробку разобрали??Как Вам удалось их так уговорить??!:laugh:
  11. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    не-не ;)
    разобрал я имел ввиду - разобрал наличие щелчка :)
    Разбирать коробку они не хотели, даже когда у меня машина не ехала - только менять:)
  12. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    И в чем была причина сего щелчка?:shock:
  13. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Типо все в норме, разбиратся особо не стал ибо действительно понажимал педальку в другой четверке и там тоже самое, просто у меня ранее такого не было, видимо время пришло.
  14. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Хоть так)для самоуспокоения:nod:
  15. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    ну типо того :)
  16. cash
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    Заскрипела обшивка задней левой двери.... При механическом воздействии (немного надавить) очень сильно скрипит.
    Машина почти за 2 ляма и такая пежня(
  17. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Надо было брать БМВ, да..... :uhoh:
  18. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    А что в машине за 2 млн - все должно быть в идеале как в космическом корабле? Тогда ваша машина будет 20 млн стоить - купите?
    Тоже мне проблема, судя по тому, что ни у кого кроме вас не скрипела, езжайте к дилеру посмотрят и сделают.
    Размер резины у вас какой сейчас?
  19. cash
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    Господа, что за гон в мою сторону?
    Есть проблема - я отписал. Сейчас гоняю на 18 катках.
  20. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Забавно описали, особенно про цену автомобиля.
    Отрою вам страшную тайну: в ваших скрипах и у остальных форумчан на 90% виноват 18 радиус и близкий к марсианской поверхности уровень качества шероховатости и ямкоемкости нашего совковского асфальта.
    Я устав ездить на вибростенде ради этого перешел на 16 радиус, а вы говорите скрипит...
