Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Судя по форуму сверчки иногда селятся в наши машинки, но лечатся по гарантии. Конкретно по Вашему месту ничего не встречал.
  2. dimutik
    dimutik Участник форума
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    парни! как насчёт размеров, очень нужно!
  3. kvkh
    kvkh Живу я здесь
    7 май 2010
    2.129
    с 4 колесами
    Скорее всего тебе ставили сигналку или какую-нибудь противоугонку. При этом снимали панель и плохо поставили. Если так, то попробуй прощупать где обшивка "ходит".
  4. ErmakA4
    ErmakA4 Новичок
    19 авг 2011
    23
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Спасибо. Поеду к ОД
  5. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    действительно, скажите уже кто-нибудь :)
    я к сож. не могу, в данный момент машина у ОД в малярке...
  6. Double trouble
    Double trouble Новичок
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    Привет,
    Машина автомат Типтроник. Когда держишь тормоз и начинаешь его медлеееено отпускать то идет звук, такой как скрип, но не скрежет. Имел раньше Пежо 407, Мазда3, Ниссан Алмера.. На всех было так же где то больше, где то меньше. Так как на всех машинах звук присутствовал делаю вывод, что это нормально. Но вопрос, откуда берётся звук и как его уменьшить???
  7. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    звук после мойки возникает?
  8. kvkh
    kvkh Живу я здесь
    7 май 2010
    2.129
    с 4 колесами
    Суппорта и направляющие (тормоза) смазать надо. Это стандартно для многих авто.
  9. Fabregas04
    Fabregas04 Участник форума
    14 май 2011
    289
    в поисках RS
    всем привет.
    есть такой вопрос при закрытии машины и активировании штатного иммобилайзера окна если открыты автоматом не закрываются. это от настроек зависит или вообще не предусмотрено в ауди такое?
  10. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Посмотри слева на торец панели. Там крышка предохранителей. У меня она довольно долго не давала мне покоя...
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Подержать кнопку закрывания подольше и окна начнут закрываться. Обратное - если держать долго кнопку открывания - то окна начнут открываться
  12. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Интересно откуда типтроник на 2.0Т ? Звук от перемещения диска относительно колодок на сверх малой скорости. Что тут смазывать-то?) Если его специально не добиваться- его и не будет.
  13. Double trouble
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    Не сказал бы что после мойки, почти всегда. Хотя может внимание не обращал. Скрип если можно так сказать на низких тонах, не такой как срежет. Если так сравнить вроде как диван скрипит (по басистей когда) :)
    Типтроник с Америки 6 скоростей. Насколько я понимаю там с '11 года пошли 8 скоростные.
  14. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    причём на многих марках автомобилей такая схема работает.
    попробуйте, у кого не ауди...:)
  15. Romul72
    Romul72 Живу я здесь
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Друзья! Я в шоке, глюк позавчера прошел неожиданно, я что то копался в ручке у руля (там где управление дальним светом и поворотниками), даже не понял как. И кнопка запирания внутри горела и салонный свет выключался при закрывании машины снаружи.
    Но сегодня опять эта фигня-проблема вернулась!!! Я ничего не понимаю.
  16. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Прошел ТО2. Рекомендация - прочистка дренажных отверстий.
    как их чистить в дачных условиях? поиск по слову дренаж ни че не дал.
  17. Double trouble
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    Осмелюсь предположить следующее...
    Свет сразу не выключается, когда или сумерки или темно, но выключается сразу при дневном свете. Так как функция "проводить домой" работает в паре с датчиком света и если не ошибаюсь то на ряду с фарами и свет в машине горит. Так же есть опция настройки чувствительности датчика света. Если чувствительность высокая выставленна, тогда даже в "серую погоду" днем может сработать. К сожалению сейчас в отъезде и не могу проверить на своей.
    П.С. все го лишь моя теория, а не утверждение :)
  18. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Очень может быть и правда от освещения зависит
  19. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    странно почему кнопка ЦЗ не загорается при движении. возможно что-то с каким либо из замков произошло.
  20. Double trouble
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    Я купил машину и был вынужден почти сразу уехать, так что поюзать все не удалось. Но на Пежо407 было точно так как описал.
