Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    А 15/D6 разве не замена кронштейна фазорегулятора с прокладками?
    Я менял на 45 свечи были как новые, светлые почти без нагара, сервисмены сказали давай менять не будем, но раз выкрутили то поменял. Заправляюсь 95-м только на роснефти.
  2. Taras Bulba
    Taras Bulba Завсегдатай
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    #1602 Taras Bulba, 29 авг 2011
    вобще-то вроде как обычные свечи, ничего иридиевого там нет :)
    Про состояние свечей видимо у нас разные представления.
    Все верно... у тебя более научное название данной акции :)
    Так у тебя же вроде жена на А4 катаеЦЦа !? Или ты все же себе забрал пепелац ? :)
    Тогда кались на какой именно роснефтевской заправке заправлялся ?
    И как долго ты на роснефтевском корме сидишь ?
  3. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    НА а4 я езжу, жене 318 купили. Заправляюсь больше 10 лет на одних и тех же, ещё когда юкос был на съезде на Симферопольское шоссе в область 99% или в сторону Москвы после КЭМПа или при подъезде к МКАДу.
  4. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Абсолютно нормальные свечи. Ездить им еще и ездить.
    Иридиевые они.
    Обычные будут 100 рублей стоить за штуку, а не 500.
  5. brabus89_89
    brabus89_89 Новичок
    29 авг 2011
    3
    а6/2.8 96
    Всем привет!))) :)
  6. brabus89_89
    brabus89_89 Новичок
    29 авг 2011
    3
    а6/2.8 96
    кто подскажет какой лутще движок TSSI или ALT .Спасибо
  7. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    Ну по идее, ведь роснефтеским АЗС все из одной бочки разливают.
    Тогда по логике, если роснефтевская АЗС принадлежит роснефти, то пофиг на какой из ее АЗС заправляться, главное на арендуемые у роснефти АЗС не нарваЦЦа, но это уже по чеку можно понять :(
    Лана, вобщем перехожу на Роснефть.
    Для меня они стоят 10 евро. поэтому про 500 руб - ХЗ.
    Про нормальность свечей не буду спорить - высказал свое мнение, исходя из личного опыта.
  8. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    #1608 Taras Bulba, 29 авг 2011
    А чем Аудюшные дилеры отличаются от всех других ?
    Задача любого дилера развести на бабло и как можно меньше по рекламации менять на вашей машине, так как дилеру потом сложно и долго возмещать стоимость оказанных работ по гарантии с завода-изготовителя. Поэтому вне зависимости от марки авто, свои права нужно отстаивать, если не получается по хорошему, то в судебном порядке как минимум.
    Поэтому я бы не делал громких заявлений в адрес Ауди, что это гуано-мобиль. У ауди как и у всех машин есть свои детские болячки. Если вы думаете, что купив Майбах или Ролс Ройс не стокнетесь с заводским траблами, то вы весьма наивный человек.
    Но по существу:
    - для начала приехать в АЦС и написать там заявление на имя начальника отдела качества или как там правильно он называется, где расписать все претензии и попросить дать вам письменное обоснование в отказе от устранения гарантийного дефекта;
    - если даже тогда дилер отказывается устранить дефект, то делается контрольный звонок в Ауди Россия, где все подробно и обстоятельно рассказывается, либо пишите письмо на электронку Ауди Россия о вашей проблеме.
    Если пробег небольшой и машина только обкатывается, то диски не могло повести так, чтобы аж руль било. Это явно заводской брак, ежели вы конечно не устраивали на А4 дрифт-заезды или не раскочегаривали свой пепелац до 250 км/ч, а потом не оттормаживались резко до 0 км/ч. Также ни один дилер не сможет доказать, что диск повело от перегрева!
    Дилеры не являются экспертным бюро, которое можно давать подобного рода заключения.
    Вот как-то так...
    Истерить и ругаЦЦа явно не стоит, хотя бы потому что нервы дороже и толку от этих эмоций не будет. Нужно просто включить мозг и отключить свои амбиции.
    Не вы первый сталкиваетесь с заводским браком на А4. Они есть, были и будут есть и далее. С этим нужно смириться.
    p.s. зачем я все это написал, все равно человека забанили...
  9. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Тормозные диски не меняет по гарантии ни один производитель, так как установить точную причину их искривления невозможно.
  10. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    #1610 Taras Bulba, 29 авг 2011
    Ну вобще-то вы не правы уважаемый соклубник.
    Тормозные диски меняются по гарантии. Во всяком случае в качестве реального примера могу привести:
    - знакомого, у которого Хонда CR-V, ему по рекламации заменили тормазные диски
    - и у друга бумер Е90, на 20 000 км начало бить, в итоге диски кривые.
    Другу на Е90 пришлось изрядно нервов потрепать, так как дилер начал рассказывать, что пробег уже большой, что типа тормазные диски это расходники и т.д. Мало того, в договоре купли-продажи на бумер было сказано:
    "...согласно Приложению №2 к Договору купри-продажи "................................................комплектующих изделий и/или составных частей Товара, в отношении которых гарантийное обслуживание не производится (производится с указанными ограничениями)"
    "...Гарантия на Товар не распространяется на нижеуказанные его комплектующие изделия, либо составные части, регулировка или замена которых предусмотрена при проведении обычных операций обслуживания или профилактики (если такие работы не обусловлены напрямую производственным дефектом):
    - тормозные колодки/накладки/диски — в случае, если необходимость ремонта (замены) обусловлена нормальным износом (а не производственным дефектом); ..."
    В итоге дилер отправил запрос на завод, что типа бьет руль при тормажении. Сначала завод дал команду дилеру заменить колодки, колодки поменяли и результат тот же, затем при повторном обращении на завод-изгтовить, дилеру дали команду на замену дисков тормозных.
    Ну вот как-то так...
    Но все же большая проблема была именно в договоре купли-продаже, так как там было указано, что тормозные диски не подлежат гарантии, а раз такой договор подписал, то иди товарищ лесом.
    Поэтому афтару поста про кривые диски прежде всего стоит прочитать внимательно договор, нет ли там оговорок относительно гарантийного обслуживания и гарантийных узлов. Если нет, то смело можно предъявлять, если есть, то придеЦЦа побадаЦЦа с дилером.
    Но в любом случае, я бы не приезжал к дилеру уже с вопросом типа у меня диски тормазные кривые, поменяйте их по гарантии, нужно тупо приехать и сказать, что при тормажении бьет руль. А в чем причина и как - это пусть дилер разбирается и отправляет запрос в Германию.
    Если дилер отказывается от ремонта, то в Ауди Рус. Если Ауди Рус посылает на луну, то как единственный вариант - написать в Германию в головной офис Ауди.
  11. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Одно деление шкалы получается где-то 0.1л. Когда подливал масло, специально засек по шкале - от пустой шкалы до максимума получилось 0.8 литра.
  12. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    А сильно движок потряхивало ? у меня пробег 5т.км, и периодически ощущаются вибрации отдвижка в нейтральном положении коробки, достаточно заметные что забить на них) хотя хз может придирки...
  13. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    На дорестайлинговых моделях были дефекты опор двигателя или подушек. Поэтому, если у вас дорестайлинговая А4(В8), то видимо замена подушек двигателя.
    Ехайте смело к дилеру, должны поменять.
  14. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Знать бы еще как определить степень "сильно" или "несильно"...;)
    Я определял на контрасте:
    - стоЮ на х.х. - чувствую вибрацию и низкочастотный рокот подозрительного характера;
    - начал движение (вышел на обороты 2-3 т.) - всё пропадает. остаётся только ровный звук мотора.
    как-то так...
    тем более - записывайся на диагностику.
    если твои подозрения необоснованы, при приёмке машины мастер может тебе предложить отказаться от диагностики и поедешь дальше кататься. потеряешь минут 10 максимум.
    когда я машину сдавал, мастер сначала сел за руль (ещё до въезда в боксы), включил мотор, послушал, поцокал, головой покачал и сказал "да, дело плохо, нездоровые симптомы налицо".
  15. WayT_Audi
    WayT_Audi Живу я здесь
    13 апр 2005
    1.708
    11
    Пробег 9к.
    Застучала подвеска. Ощущение, что опора или стойка.
    Сегодня в сервис ауди отдал. Позвонили, сказали, что протяжку сделали, всё норм теперь.
    Хм. К чему готовиться? Рычажки уже подразбились?
  16. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    такая я же хрень была зимой, весной менял резину увидел потек амортизатор, ОД сказал все норм все в допуске, так как вытекло чуть чуть и стук пропал :confused:
  17. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Подвеска Ауди А4 B8 ходит до 120К пробега...естественно в течении гарантии желательно поменять шаровые, ступичные подшипники, что бы она так долго ходила :)
  18. Double trouble
    Double trouble Новичок
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    Привет,
    Подскажите, на европейках на зеркалах есть поворотники? У нас в деревне не так много А4 так что не много шансов посмотреть.
    На фотках европейках видел есть повортники на крыле, значит на зеркалах нет? У меня американка, есть только на зеркалах.
  19. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Только на зеркалах поворотники
  20. Double trouble
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    Люди, стыдно спросить.... как узнать какой у меня MMI? 3G или 2G. Мне так кажется если с навигацией 3 если без, то 2?
