Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #1621 MisterS, 31 авг 2011
    Вот что нарыл.
    Существует две разновидности системы MMI: MMI 2G и MMI 3G
    Варианты MMI 2G: Basic (A6 4F, Q7 4L), Basic Plus (A6 4F, Q7 4L), Basic Navigation (A6 4F, Q7 4L) и MMI High (A4 8K, A5 8T, A6 4F, A8 4E, Q7 4L). Отличительной особенностью MMI High является 7-дюймовый цветной дисплей MMI. Система MMI 2G устанавливалась на все вышеописанные модели Audi в период с 2002 до 2008 года.
    Варианты MMI 3G: Radio (A6 4F, Q7 4L), Radio Plus (A6 4F, Q7 4L), MMI Navigation (A4 8K, A5 8T, A6 4F, Q5 8R, Q7 4L) и MMI Navigation Plus (A4 8K, A5 8T, A6 4F, A8 4E, Q5 8R, Q7 4L). Все разновидности MMI 3G комплектуются цветным дисплеем MMI. Система MMI 3G устанавливается на модели Audi с 41 календарной недели 2008 года.
    Внешне легко отличить по джойстику:
    2G
    3G
  2. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    да не) ей всего два месяца 2012 модельный год, надеюсь дефекты подушек уже сообразили как устранить)
  3. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    У меня немного не так на малых оборотах я таких симптомом не ощущаю как у тебя, у меня тлько на холостых, работает нормально потом дёрнеться ощутимо потом опять нормальноработает, может два раза подряд дёрнуться)
  4. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    А ты уверен что они не состригут бабосов за это ? ) мне кажется то, что если он сел в машину и понажимл педальки, они уже это считают диагностикой, и если он ничеговидимого не обнаружит, счёт всё ровно выставит ?
  5. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    еще одной отличительной особенностью для MMI 2G является наличие CD-чейнджера по центру торпеды. в MMI 3G его на лицевой части торпеды нет, есть только два слота под SD-карты
  6. Taras Bulba
    Taras Bulba Завсегдатай
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    тогда это не вопрос подушек движка, на рестайлинговых моделях этот косяк устранили.
  7. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    У меня пробег 5т.км. такая же фигня, дрожь в руля когда паркуешь, причём независимо вперёд или назад, я думал что это ничего страшного и не заморачивался))) а теперь *** хз.. ))
  8. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    это у всех так...
    У меня такая же ерунда.
    Дилер сказал, что это из-за конструктивных особенностей рулевого управления и еще потому, что рейка рулевая очень низко расположена на В8.
    Вобщем париться по этому поводу не стоит.
  9. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    да ну ты чего? ))
    это исключено...
    диагностика - это когда на стэнд загоняют и обследуют в соответствии с процедурой, нормочасы считают...
    а на клиентской парковке - это называется не диагностика а "предварительный осмотр", в соответствии с ним и делается запись в заказ-наряде:
    "при осмотре симптомы проявились (или НЕ проявились)"
    - если проявились, машина идёт на диагностику;
    - если нет, ты вправе настоять на диагностике или отказаться от неё и тут же уехать.
  10. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    У меня так включается вентилятор.
  11. Double trouble
    Double trouble Новичок
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    Так значит если у меня джойстика вообще нет, всё только на центральной консоли, это получается вообще не MMI? А что тогда? Слот под 1 карту SD.
    Значит ли это, что Kufatec парктроники я не выведу на штатный экран?
  12. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    У тебя AMI а не MMI. Парктроники с MMI никак не связаны насколько мне известно.
  13. Double trouble
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    Интересно... но ведь даже у этой машины есть поворотники на крыльях. Или на S-Line только так?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249630&page=24
  14. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    В такой же ситуации добился замены задних аммо при пробеге в 5тысяч. еще заодно поменяли опоры (типа у них такой порядок замены)
    у дилера был только один аргумент - "холодно, у всех стучат"
  15. Double trouble
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    #1635 Double trouble, 31 авг 2011
    :confused: Спасибо
    А на AMI их вывести можно?
  16. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Где ты видишь поворотники? Это шильдик s-line!
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Смотри тему по дооснащению. НАсколько мне известно если стоят только задние, то чтобы вывести картинку - нужно ставить блок, который поддерживает так же передние.
    п.с. у меня только зад.
  18. Double trouble
    17 авг 2011
    41
    A4 2.O TFSI Q 2010
    Oops! :chainik:
  19. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Ну и славненько:rock: Спасибо :)
  20. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Что-то не замечал взаимосвязи:shock:, надо будет прислушаться)
    кстати у всех вентилятор работает после того как заглушили двигатель, даже в не жаркую погоду ??
