Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Moratroi
    Moratroi Новичок
    27 июн 2011
    89
    A4 B8 2.0TQ
    Надо ночи дождаться )
    А на парке должны поворачиваться?
  2. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    247
    A4/B8 1.8T 09г.
    Про адаптивный свет написали правильно. на малой скорости они двигаются влево и вправо. Еще кстати, на адаптивных фарах у ФВ когда заводишь авто с включенными фарами видно, как они сначала опускаются вниз, затем двигаются влево и вправо, а потом встают в рабочее положение.
    Сегодня ехал по неосвещенной трассе так мне пять из пяти встречных авто моргали фарами, типа слеплю их. Хотя фары дилер отдельно настраивал по мой просьбе. И кстати часто замечал что большинство А4 с фарами очень меня слепили. Похоже это их врожденная болезнь.
    Надо будет через ваг-ком немного пошаманить самому. Просто так фары вручную нельзя опускать.
  3. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    а меня ОД убеждали, что влево не двигаются во избежание ослепления встречки...
    да и в интернете об этом пишут.
    и где правда?
    более 2х лет ежедневной эксплуатации город-трасса.
    ни разу мне не мограли...:shock:
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Принцип регулировки фар ваг-комом я давно описывал. Нужно зайти в блок фар, включить режим настройки. В этом режиме можно крутить болты и опускать/поднимать фары. Потом запомнить новое положение.
    Если же просто крутить болты (без ваг-кома), то привода будут отрабатывать угол, и фары будут оставаться в исходном положении.
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Уточню: - у любого заводского ксенона. Комплекты Для самостоятельной установки, на сколько мне известно не имеют корректора и потому, "ч"удаки вставляющие их под галагеновые рассеватели, да еще и не отстроив высоту потока, являются собирателями всего многоообразия бранной речи на дорогах
  6. vizora
    31 май 2011
    247
    A4/B8 1.8T 09г.
    Потому для начала попробую поставить в настройках А5 а если не поможет то буду крутить болтики. Хотя дилер уверяет что фары настроены корректно.
  7. vizora
    31 май 2011
    247
    A4/B8 1.8T 09г.
    #1807 vizora, 12 сен 2011
    Интересует несолько вопросов.
    Когда машина стоит на тормозе а коробка в положении D, то чувствуется вибрация по кузову, перевожу в положение P или N и вибрация пропадает. Этому виной подушки двигателя, проседают при возникновении момента? Какую в первую очередь нужнно смотреть подушку? Какие у них каталожные номера? Сам отвечаю: стоят 13тыс.р меняются комплектом для 1.8Т Мулльт номер их 8K0 198 381 BG... =(
    Так же заметил периодический стук в подвеске особенно в поворотах. Могут ли этому быть виной верхние рычаги, фото которых представлено ниже? Насколько я понял, эти рычаги нагрузку практически не несут никакую. Бывает раздается щелчок, когда сдаешь немного задом и нажимаешь резко на тормоз. Как будто смещение колеса происходит.
    Когда машина была на гарантии (месяц назад) дилер естественно на вибростенде ничего не нашел)))
  8. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Не знаю, как у Вас, мои адаптивные фары поворачиваются вслед за рулем и влево и вправо очень удобно освещая повороты.
  9. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    #1809 Dr.Sheff, 13 сен 2011
    Абсолютно такая же хрень, у меня пробег 5500тыщ. я не думаю, что что-то неисправно, ведь когда коробка в положение D, то с двигла идёт дополнительная нагрузка на коробку, поэтому чуть больше вибрации) ИМХО
    Опять один в один так же происходит)) вот тут хз, но я думаю т.к. новая машина, то пока запариваться не стоит)) так и должно быть
    P.S. Тут кстати народ писал уже про это, только я что-то не нашёл где :)
  10. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Уверены, что щелкают не колодки?
  11. vizora
    31 май 2011
    247
    A4/B8 1.8T 09г.
    #1811 vizora, 13 сен 2011
    я тут грешил на подушку движка, типа проседает под нагрузкой и т.д. но поскольку у тя машина новая, а беда с подушкой была исправлена после рестайла то как то странно получается.
    нет не уверен, но с другой стороны, с чего бы им щелкать?! Хотя колодки новые, прошл только 700км
  12. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    у меня тоже, кстати, давненько уже посторонний звук наблюдается, когда задом и резко на тормоз.
    только не щелчок, а скорее лязг (звук металлического характера).
    что-то вроде "кланц".
    машина и ездит и тормозит исправно, даже не знаю на что думать...:)
  13. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Абсолютно тоже самое. Один в один. Тысячах на 35 началось. на 40 поменяли обе опоры мотора по гарантии, вроде прекратилось. на 50-55 опять началось. Попросил проверить опоры и подвеску на ТО-60, сказали, "все в идеале".
    Забил... :)
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А после этого при первом торможении передом не щелкает?
  15. vizora
    31 май 2011
    247
    A4/B8 1.8T 09г.
    за своим авто такого не замечал...
  16. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    По-моему на 1.8Т колодки другие
  17. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Какой размер центрального отверстия штатных колесных дисков для B8?
    А то везде разные цифры.
  18. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    66.6 кажется
  19. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    А ощущения что, что-то сместилось нету? у меня пря увесистый стук такой) чё делать то будем с этим ? ))
  20. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    да вродь не замечал...
    но теперь буду проверять с пристрастием.
    результат вскоре отпишу.
