Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Такая же фигня бывает, стоишь в пробке на D, держишь ногу на тормозе и чувствуешь лёгкую вибрацию.
    А бывает и на D тихо стоишь.
  2. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    У всех на мониторе показывает комп уровень масла?
  3. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    81
    А4 1.8/В8
    Объясню расширенно суть вопроса. На мониторе в разделе "Car" выбирая Oil level комп показывал шкалу с уровнем масла до тех пор пока не подлил масла, теперь пишет что-то по английски, а шкалу не показывает. В мануале написано, что надо заглушить двигатель, потом включить зажигание подлждать примерно 2 минуты и пройти в нужное меню-и будет показана шкала. Но это не удобно, удобнее сразу посматривать стоя на перекрёстке за уровнем масла. Никто не не знает как обратно настроить, чтобы показывала шкалу без геммороев????7
  4. Hawker125
    Hawker125 Участник форума
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    Re: Что это за клапан? А4 В8
    Спасибо за разьяснение! А я уж подумал, какая-то лишняя деталь осталась после сборки.
  5. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    "Что-то по-английски" - это сильно...
    Тема обсосана тут уже сто раз.
    Без геморроев не получится. Закрыть капот, включить зажигание, подождать 1-2 мин, все покажет. Дальше будет показывать, пока снова не откроете капот. После этого схема та же.
  6. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    #1886 unomomento, 17 сен 2011
    А с щупом 06J 115 611 E можно постоянно ездить или он только для проверки уровня на месте когда двигатель выключен?
    Как-то я не оценил этот измеритель масла через радио. :)
  7. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Я езжу примерно год уже :)
  8. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Он для 2,0 и 1,8 одинаковый что ли?
  9. AvtoGeN
    AvtoGeN Участник форума
    19 июн 2010
    250
    А4 B8
    И куда он там вставляется??? Сделайте пожалуйста фото как смотрится уже установленный щуп!!!
  10. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #1890 teamoorka, 17 сен 2011
    номера вроде разные, но я с равнивал с пасатовским 1,8 и октавией 1.8, они идентичны :)
    AvtoGeN, машинку не фоткаю :) всталяется вместо заглушки в торце двигателя у радиатора, смотрится как буд-то он там и должен быть :)) большое оранжевое ухо :)
    кстати интересно что после прошивки по расходу масла если на работающем двигле вынуть щуп или снять заглушку, двигло начинает дико колбасить :))) такого никогда не видел :)
  11. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Попросил на ТО мастера сравнить этот щуп с сервисным.
    написали что то типа "минимальный уровень правильный, максимальний соответствует нижней границе слова МАХ"
    Еще заметил, что след от масла на щупе как то под углом к самому щупу.
    ну по идее он должен быть перпендикулярен щупу, а на самом деле след градусов под 45 к длине щупа.
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    у меня тоже под углом :) у меня на щупе нет надписей, есть выгнутая часть и на ней ребристая шкала :)
  13. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Добрый день,
    Поискал поиском в этой ветке про проблемы с подшипниками, понял, что кончина ступичного подшипника на пробеге 40 - 55 тыс не редкость. Подскажите, какие симптомы?
    У меня при скорости выше 60 км/ч начинается гул неприятный (пробег 52500 км). От оборотов двигателя гул не зависит, зависит от скорости. Достижение скорости в 60 км/ч могу на слух теперь определять. Гудит и при разгоне и при движении накатом. При разгоне гул немного заглушается звуком двигателя, а при движении накатом слышно очень явно. Понять слева или справа не могу. Проверить звук в поворотах тоже пока не получилось - мало таких поворотов, где на скорости выше 60 км/ч можно ехать.
    Кто уже менял подшипник, подскажите, похоже моя проблема на подшипник или нет?
    Спасибо,
    Денис.
  14. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Похожа. Езжай в сервис, поднимут машину, на люфты попробуют колеса. Это скорее всего и даст понять какой подшипник "кончается".
  15. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Это скорее всего резина гудит:) у меня, у товарища и у родственников на ауди один и тот же гул на скорости за 60 примерно на таком же пробеге:)
  16. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Резина новая, еще 2 тыс. не прошла.
  17. Добрый жук
    Добрый жук Bad e-mail
    19 мар 2011
    302
    Audi A4/2.0 TFSI
    Может резина такая, шумная :) Гул появился вместе с заменой резины?
  18. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Да нет... шум только последние дней 5, а резину я уже, наверное месяц как поменял.
  19. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Проверяйте подшипники.
  20. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Да, скорее всего подшипник. У некоторых даже раньше. У меня к 50 тысячам уже два поменяли.
