Владимирские члены ауди-клуба откликнетесь
Тема в разделе "Владимир", создана пользователем ALEX*$*, 15 дек 2006.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    #381 Sergey33333, 20 дек 2011
    Во Владимире барыги наглые. Накидывают, как будто до Москвы тут 1000 км. Не сложно на Авдюхе доехать до ближнего Подмосковья и взять по цене московского инет-магазина. Вот, например, ссылка: http://www.shinaexpert.ru/delivery_text/81463.html
    Инет-магазин с самовывозом. При нём 8 обычных магазов, 7 в Москве, 1 в Купавне, с нашей стороны, у дороги. Заказывал шины с самовывозом из Купавны. Забирал в выходной, когда машин поменьше.
    Заказывал как-то так же в московском инет-магазине, но с самовывозом из Лосино-Петровского (у поворота Монино), ссылку потерял. В общем, посидеть в инете, можно найти подобные варианты, чт. в саму Москву и Балашиху не заезжать.
  2. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    поддерживаю. 6koles.ru рекомендую, чуть ближе к Москве
  3. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Я так и сделал)) Это гораздо дешевле и быстрее чем купить у них с бесплатной переобувкой. Просто нехотел заморачиваться с москвой из-за одного колеса
  4. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Что-то ты мудришь, Андрей))
    Вот ещё, только в выходные не работают: http://www.vmauto.ru/dostavka
    Похоже, камеры на Тандеме заработали.
  5. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    кто ж спорит )) но вопрос был - "где во Владимире?"
    мне, кстати, тоже 1 колес надо на лето докупить хакку зет :shock:
  6. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Да я купил уже, челу привезли в балашиху, на выходных он его в коврово привезет когда домой поедет. Ща докатку ищу, а то новую жаба душит покупать.
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а че вы с этим одним колесом делать-то будете? Онож будет вероятно новое. Соответствено, остальные три раньше кончатся...:nod:
  8. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Ездить!! У меня три оставшихся то же новые, и они заканчиваются далеко не от износа протектора
  9. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    у меня одно новое есть - комплект покупал 5 штук
    спереди хочу поставить
    те, которые юзаю - тоже не смертельно убитые, капля на протекторе еще жива, но хочется перед обновить - все равно 1 колесо девать некуда
  10. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Миша Главпринт тут живет, можно его попросить :flirty:
  11. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    всем привет.подскажите кто знает,в общем сложилась такая ситуация:потек шланг гур от насоса к рейке,новый дорого,снял свой,доехал до ребят,сделали мне новый.точнее мой вырезали и обжали новый.внутри шланга оригинального была пластиковая трубка,ее тоже вставили в новый.все собрал,поставил на место,теперь гур не работает пока обороты не подержишь выше 3000,начинает работать но в дороге снова иногда пропадает.что может быть?
  12. duts33
    duts33 Новичок
    3 фев 2009
    55
    Audi A4 B6 1.8TQ
    прокачивали, воздух выгоняли? ремень на шкиве гур не ослаб? жидкость нормальную залили?
  13. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Однозначно воздух + м.б. фильтр, который в бачке ГУР стоит, мог засраться, попробуй вынь его и без него на оборотах от упора до упора руль покрути.
  14. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    жидкость залил феби зеленую,причем,сначала загудел насос,поменял жидкость,гул пропал.потом жидкость ушла опять,обнаружил течь шланга,отремонтировали шланг,долил.нормально прокачать воздух подняв передок небыло возможности,прокачивал на заведенной,учитывая то,что с насоса не вся жидкость стекла-он при запуске гудел всего секунды 2.пузырей нет...
  15. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    ремень натянут хорошо,на высоких оборотах гур начинает работать,но меньше трех тысяч-наоборот будто упирается
  16. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    у меня подозрения на сам шланг,жалею что не глянул как устроен старый-поменяли и выбросили.на старом посередине металлическое кольцо было,вот думаю может оно не только для того чтоб шланг об скобу крепления не протирался...и еще новый шланг сделали на 2 см длиннее,а внутренняя трубка пластиковая осталась той же длинны...
  17. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    а у тебя шланг не раздувает? не сопливит?
  18. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    шланг поставили с металлическим кордом,выдерживает 1350атм.не раздувает и не течет...
  19. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    всем откликнувшимся спасибо,причину устранил,при установке оборвал пустотелый болт крепления штуцера,поставил другой немного длиннее,вот он перекрывал канал высокого давления.болт подрезал все стало норм.заодно перебрал насос,все промыл,внутренности как новые,за 22 года работы насоса никакой выработки))
  20. dj-dash
    dj-dash Новичок
    30 сен 2011
    79
    Audi 90,2.0
    тишина в теме какая-то... Всем привет,может завалялся у кого РУД рваный,для опытов?готов принять за какую-нибудь благодарность.должны привезти хорошую ткань для мембран и есть возможность изготовления внутренностей,хочу сделать все красиво и помогать тем,у кого с ним проблемы.не корысти ради)))
