влага в задних фарах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 26 мар 2012.
  1. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    #21 YANTR, 2 апр 2012
    Был у офицалов, фанари по гарантии менять не хотят, говорят, немцы не считают влагу в фанарях за дефект!!!:hi:
    Разобрали, посмотрели, сказали дефектов НЕТ
  2. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Второй день температура +3.
    Влага в задних фонарях пропала.
    Держалась всю зиму с первой *зимней* мойки
  3. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Я думаю что проблема в неправильном расположении воздушного клапана который находится на задней крышке именно он должен решать проблему с влагой ведь вода имеет свойство испаряться,а если она не испаряется значит некуда. т.е. получается вход для влаги открыт а выхода нет вот инадо думать что с этим делать.
  4. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Открыть может этот клапан?
  5. VAG777
    VAG777 Новичок
    13 мар 2011
    62
    AUDI S7 4.0
    При демонтаже фонаря нужно держать его покрепче, а то может выскользнуть из рук от рывка и поцарапать бампер. Фонарь у меня, по крайней мере, очень туго снимался.
  6. Nebiris
    Nebiris Новичок
    10 июл 2009
    59
    Ауди А6 3.2Q 2008г
    ТОже появлялась влага, потом сама испарялась, хуже всего то, что влага появлялась еще в передней фаре, и тоже сама испарялась:)
  7. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Так кто нибудь менял задние крышки фонарей??? Помогло???
  8. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    менял одну, стало лучше, т.е. меньше конденсата, чем в другой
  9. foll0
    foll0 Новичок
    1 апр 2012
    12
    A6/C6 4F2
    У меня немцы на следующей неделе меняют
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    та же херь...потом присмотрелся и заметил у еще пары А6С6 такую же шнягу...на отделении ЗАДНЕГО ХОДА...странно все это...какой то косяк видимо у С6-ых
  11. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    на лексуса в частности РХ-330 так-же запотевают фары зимой.. что делать,еще не придумали...((
