Джонатан зачет N2 ), завоздушилась, прокачали, поменяли 1 рукав который к топливному фильтру, поехала родимая, в системе нет теперь пузырьков. Джонатан скажи пожалуйста (вопрос №3) почему она с...ка теперь не разгоняется больше 120, как будто за зад кто то держит, ошибок нет. Вот лог малек кривой, малек не те группы наверное 1.10.11, ну для начала... есть у меня предположение...
у тебя не хватает топлива из насоса потому что плохо работает насос подкачки.надо делать насос и видимо корпус так как на нем большие риски.нет плотности на насосе.это или замена корпуса или обработка корпуса изнутри.проверь внутрикорпусное давление ТНВД
Ну на этот раз д.Вова не угадал, т.к. логи читать он не умеет, иначе бы увидел очень сильный недостаток воздуха, при нормально дующей турбине, а это означает лишь одно - ДМРВ сдох ! Нужно промыть либо заменить.
я все таки настаиваю на проверке внутри корпусного давления и оно должно быть при пуске 2-6 бар х.х 6-8бар макс мощность до 24 бар давай эти данные а потом посмотрим у кого и чего сдохло
д. Вова, у него даже при подаче топлива - 50 %, турбина дует как положено 2.2 бара !!! Вам это ни о чем не говорит ?? Что дело не в топливной системе !! Раньше люди тоже когда видели дождь то думали что это боги, так и Вы, не понимая логов (почему идет дождь), копаете туда куда знаете, а не туда куда нужно !!
Спасибо всем кто со мной, спасибо за юмор, спасибо за мистику. Когда я писал выше, что есть у меня предположение, я предполагал(-ю) что вышел из строя МАФ датчик. (сильно не вникал, но вроде в логе 1,10,11 видно что показания не меняются), тем более из одной темы, туда попала вода и на решетке было малек ошметков фильтра. По поводу мистики: я думаю что в этот раз джонатан ошибся, хотя 1-е его предположение я тоже ставил под сомнение и я ошибся, но в этот раз джонатан все таки ошибся, джонатан мне нужно чтоб ты ошибся )), я не хочу лазить в ТНВД, я уже забыл как выставлять метки и я не хочу опять на читывать, и у меня по моему не работает упр. форсунка, хотя вчера видел в 4 группе, в 3 окошке менялись показание а это на сколько я помню ГУД!!. Джонатан спасибо за 2 попадания! Надеюсь попадания на вопрос №3 не будет, спасибо за понимание! Вчера не завелась опять )). Ткните брата по несчастью (AKE, BAU) мордой в пост, где грамотно описана процедура опрессовки топливной системы без последствий, а то мне в голову приходят всякие глупые мысли манипуляций с мономером+штуцер от колеса+компрессор, разобрать на части и проверить на герметичность и т. д.
насчет богов это ты при полном непонимании.Вопрос на засыпку- луна на треть легче чем должна быть и она -икуственное образование .это открыли американцы.ее притащили на эту орбиту
Насчет плохого запуска, тут расписаны тысячи страниц, где повторяется одно и тоже каждый раз. ТНВД виновен в данном случае в последнюю очередь !
дайте мне точку опоры и я переверну земной шар- я скажу дайте плохой насос и я заставлю его качать.ТНВД виновен почти всегда
