Влияет ли установка распред. валов на динамику авто?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 21 дек 2012.
  1. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    а кто у нас в Астане официал,Меркур что ли?
  2. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    он самый
  3. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    мне кажется там такие болбесы работают,только цена вообще не адекват
  4. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Цена была адекватная,но насчет балбесов -есть в Ваших словах истина.
  5. UNREST
    UNREST Новичок
    21 мар 2010
    7
    Audi A6 2.8Quattro
    Вопрос к этой же теме, просто не сталкивался: 3 и 4 окошко 93-й группы - это где? У меня с другом две одинаковые машины, но его намного резче разгоняется. Не могу понять от чего
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это в диагностической программе (ВАГ-ком) заходишь в блок "двигатель",потом в "измерения",набираешь слева номер группы (093 в нашем случае) и смотришь
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    причин может быть сотня,не обязательно ГРМ
  8. UNREST
    UNREST Новичок
    21 мар 2010
    7
    Audi A6 2.8Quattro
    Спасибо
  9. UNREST
    UNREST Новичок
    21 мар 2010
    7
    Audi A6 2.8Quattro
    Это понятно... до всех не доберешься... вникаю по немногу
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    поменял фазики и ремешок грм.Посмотрел 93гр 2KW 2KW норма это или нет но авто бежит легче.И перстал греметь умерший фазик.А ваще стрёмно было всё это затеевать,под новый год особенно.Но за три дня с отдыхами ,справился.Старый ремешок был растянут конкретно,натяжитель почти весь вылез.21:43 31.12.12
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    набрел вот на такую темку на Ас8-клубе: http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=3269
    пара интересных моментов:
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Отпишусь,может кому интересно будет
    Напомню,после повторного снятия\установки ремня у меня в 93 группе стало +3 -3. Машина хуже поехала,вобщем мне не понравилось. Со временем показания стали иногда достигать +2 -4. Это в принципе понятно и ожидаемо,у всех так. Новый ремень чуть растягивается и фазы уползают
    Вобщем,уговорил я своего мастера подправить левую голову. Повернули вал относительно звезды совсем чуть-чуть (как описывается в теме с АС8-клуба),буквально на половину толщины полоски от маркера (маркер толстый). Показания в 93 группе стали +2 +1 :rock:
    Машина опять ожила,едет очень приятно теперь. Удивительно,но мотор стал работать мягче и тише. И на ХХ,и на высоких оборотах. Почти изчезла вибрация.
    Так что занятие это (выставление как можно ближе к "0") отнюдь не бесполезное,рекомендую. По крайней мере для тех,кто очень чуствителен к работе мотора и машины в целом. Возможно,некоторые и не ощутили бы разницу (типа едет и едет,чё еще надо).
  13. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    На сколько мм подвинуть левую голову, если показания -10 +3 ?
    я так понимаю против часовой.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Пост 71 почитай,там все описано
  15. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Правую надо двигать т.к. там -10
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    так тебе на правой башке надо вал двигать,а не на левой,и двигать по часовой,всеж написано несколькими постами ранее.
  17. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    точно. спасибо!!!
    а по миллиметрам? я так понял начать с 3-4 мм. а там смотреть.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    4 мм это много (если ориентироваться относительно основания звезды и шайбы). Пробуй на пару милиметров сначала
    вообще это как-бы не очень безобидное занятие,нужно очень хорошо понимать что делаешь. А то ослабишь болт,собьешь звезду,а вал провернется не дай бог. Придется все разбирать и заново выставлять
  19. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    #79 DimonZv, 16 янв 2013
    Что разбирать? Крышки клапанов? Я собираюсь морду снимать чтобы до РВ добраться, стопор КВ и РВ есть, так что ослабив гайку, вал никуда не денется :)
    зы я сам менял ГРМ осенью, так что общее представление имею, но вот с валами только после замены познакомился и не понравились показания в 93 группе. поэтому опять полезу корректировать.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну так чего тогда голову морочишь,если разбирать будешь? :)
    Делай тогда все как положено,стандартная процедура (отчетов много есть и здесь и на других форумах). А уж потом,если не устроят показания,можно ломать голову,чё-куда подкрутить
