Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Он самый! Но дорогой 300% от цены на EBAY
  2. ramaden
    ramaden Новичок
    29 мар 2012
    15
    A6 AKN АКПП 00г.
    Приве Всем!
    Извиняйте за глупые вопросы, а в AKN в баке есть насосы?
    А то фильтр топливный менял, а с бака при включении зажигания ничего не подается!
    и можно ли поставить такой насос на него?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужно, у тебя перекачивающий насос в баке, включается при менее 1/4 бака
  4. ramaden
    ramaden Новичок
    29 мар 2012
    15
    A6 AKN АКПП 00г.
    Ого! А если его после фильтра поставить а не перед?
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Думаю себе тож покупать,так что если что то кооперируемся!За два доставка думаю дешевле будет.
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не вопрос! я только за!
  7. ramaden
    ramaden Новичок
    29 мар 2012
    15
    A6 AKN АКПП 00г.
    я тоже такой хочу!
    Кто как в Россию заказывал?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хотелось бы про давление побольше. 1 бар - опробовано, 2-4 - не многоли, что можно таким давлением повредить?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тоже подпишусь. Может еще поискать на предмет чего попроще - подоступнее. От каких ни-будь ВАЗов, ТАЗов, ГАЗов. Хотя, по-моему, у них у всех производительность меньше чем нам надо.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может не стоит всем сразу торопиться покупать и ставить эти насосы. Пока еще нет полной уверенности в их пользе.
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Я помню у нас по магазам раньше продавали подобную хрень,только тогда она мне не нужна была.Надо заехать поинтересоватся,может быть чтото и подойдет под наш вариант.Если вариантов не найдется,то тогда уже придется заказывать.
  14. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Так еще пока вроде один только кватросенс купил.Остальные только хотят,но покупать не решаются:D
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я непонимаю, зачем ему то это понадобилось, при наличии подкачивающего насоса в баке.:confused:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зачем-зачем :wink:. Он же фильтр нештатный поставил коммон-рейловский. Сопротивление фильтра выше, поэтому дополнительный насос помогает :nod:.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #197 sl1220, 3 апр 2012
    quattrosens выдал каталог PIERBURG - по нему нам как-бы подходит E3L 7.50051.60.0 (205-275 L/h, 1.8 bar). Вот такие замены выдал EXIST. Подчеркнул весьма доступные варианты.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    С ебэем тоже не дружу.Тут покопался в инете нарыл вот такой насосик Bosch 0 580 464 089 по давлению подходит 1,5бар,но по производительности не найду данных.Может кто сталкивался или в курсе?
  19. ramaden
    ramaden Новичок
    29 мар 2012
    15
    A6 AKN АКПП 00г.
    А 2,5—3 кгс/см2 не подойдет насос?
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я купил уже, жду доставки :rock:
