Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так я эго разбирал грел феном места соединений и натягивал трубки как нужно .Ещё то занятие .
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не навредил, немного улучшил!:thumbup: у насоса производительнось тажа 180л/час, давление слабовато, но лучше 0,5бар чем "0". Конечно 0,9 это еще лучше а 1,5-1,7бар это ПОЛНЫЙ КАЙФ, но надо с чего-то начинать!
  3. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    спасибо, вот только бы еще какой-нить индикатор включения сделать.Боже упаси если он сдохнет вдруг...
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Завоздушишься) У меня так было. Поэтому в сток переделал, надежней.
  5. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    в связи с чем завоздушится?Если насос сдохнет?Так это не самый плохой исход....При скорости 160 можно и не заметить пропажи тяги а тнвд в расход пойдет...С утра зато как приятно заводится...
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Светодиод, что ли, воткнуть какой..
  7. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    ну вот об этом же думаю.Но это калхооооооз....
  8. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    паралельно к насосу оставил заборную трубку старую ,которая стояла в стакане.на конце обратный клапан , что предотвращает сброс давления когда насос в баке подаёт солярку к фильтру. А если отключить подающий насос то ДНВД сможет сам засосать через тройник и обратный клапан. + при выключеном насосе он же и сам продувается.
  9. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    вот это уже дельная мысль!И волки сыты и овцы целы.Обратный клапан от чего?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я тоже отмел идею переделывать штатный насос, поставил внешний насос, включаю его когда хочу :))
  11. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    утюг, ну и попробуй потом при продаже убеди покупашку что эта приблуда только на пользу.Хочется свести колхоз к минимуму...
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Во первых у меня ничего не видно, все находтся в крыле ! :))
    Во вторых отлючить насос и вернуть родной резиновый патрубок - 20 минут работы. :))
    фотки я выкладывал
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    В магазинах которые занимаются отоплением , котлы ,батареи, потом как найду другой клапан (гдето валяется) сделаю фото .
  14. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    братцы, вот какая проблема нарисовалась...У меня бежал бак...Сверху...Думал из лючка...Вчера на заведенной посмотрел-капает с обратки с клапана.У меня и на подаче и в обратке врезаны в шланги два клапанка дюралевых.Посмотрел в этке-их нет.Следовательно, колхоз...Убрал клапан, соединил трубкой, течи не стало.Вчера из деревни ехал до дома км 100, как обычно...Сейчас утром опаздываю на болоту, сажусь в уйди-и тыр-тыр-тыр....Не завелась...Как клапан в обратке мог повлиять на завоздушивание???
  15. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #1995 Вова.Fv, 1 окт 2012
    Возможно неплотно зажал шланги и за ночь ушла солярка. Просто так клапана ставить не стал бы предыдущий хозяин, наверное у него постоянно завоздушивалась и он решил свою проблему таким вот образом.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще как может, система должна быть замкнутая, любая неплотность подсасывает воздух когда мотор заглушен.
    Меняй штуцер обратки, он же у тебя течет ?
  17. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    течет не штуцер, а клапан, который был врезан в шланг обратки
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Не проще пока или клапан заменить или хомутами обжать?
  19. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    проще.Я и говорю что клапан пока вообще выбросил и соединился трубкой медной.Ессно с хомутами.После болоты поеду искать аналог.Кстати, съездил ща до дома, завел еле как.Чуть аккум не присел
  20. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    итак сегодня история с завоздушиванием повторилась, еле прокачал опять.Прошу вашей помощи.Напомню-переделан насос родной, стакан наполняется обраткой, напор с эжекции...Почему завоздушивается???Как может обратка-то влиять?Это же не подача...Где стоит на ней клапан?В тнвд?Поясните мне роль клапана на топл фильтре пож-та!Может, он у меня не держит???
