Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чё говорят та ?
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Этот номер я знаю,он не по фираду.
  3. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    спросили скока штук мне надо
  4. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    а по-какому? по бош 2437010139
  5. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    DSLA это оригинал на сколько я помню.По фираду он не бьется.Да и фирадовский номер начинается на ASLA.
  6. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Дим,повторюсь:нужен номер распылителя БДЖ по Фираду.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не делает Фирад распылители на BDG /BDH DSLA142P1191 исклюзивная технология BOSCH
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит, продется раскошеливаться по полной.
  9. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
  10. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #2110 DoMoBuK, 7 дек 2012
    Осилил я всю тему за 3 дня!!!!!))) и вот что понял: либо ставить Бау с реле, либо ставить дополнительный с регулятором!!!! переделывать свой афбшный нет смысла по-моему!!!!! а ещё я понял, что в любом случае нужно поменять термостат(который стоит на топливном) на бау!прав???
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    последнее не обязательно, нормально работает любой термостат.
    Я за дополнительный с регулятором, т.к. штатный работает в своем режиме - читай как колба будет полная всегда.
    Уже с пол годе езжу с допом + переделанный регулятор от УАЗ, ВОЛГА. Все классно.
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну понял!!!! а дополнительный какой брал??? от санта фе???)))
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    +1 Макс,сам точно так-же сделал и езжу.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Идёт датчик давления (китай), и лампочка, ка только давление падает на впуске меньше чем на 0,5бар, лампочка загорается!
    Гавно, больше месяца не работает!
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ребят извините!)) начались тупые вопросы:
    -какие насосы вы ставили?(я так понял есть несколько вариантов)
    -какой регулятор?
    -обязательно нужен манометр?
    -куда вы всё это дело ставили(под возд.фильтр как у Юры, или рядом с аккам-ом, как у кватросенса)
    тему прочитал всю информации много вот пытаюсь переворить)))
    оптимальное давление 1,3? минимаьное 0,9? правильно??
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Привет я только приобрел насос Airtex Е8153 но не поставил так и вожу в багажнике, а в баке насос от БАУ с растянутой пружинкой(как гуру рекомендовал). С электрикой подключил по схеме ледчика выскакивала ошибка(задал вопрос почему то остался без ответа:mad:) вернул все в сток. Для меня лично проблема куда его подключать электрически.
    Как то так:hi:
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ну я так понимаю, что ещё нужен регулятор? одного насоса мало??? про ошибку помню!!!! читал!!!! поэтому думаю с этим не заморачиваться, либо от бау ставить, но пока дешевле подкачивающий!!!!
  18. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    Понял, спасибо. А что можешь посоветовать по такому решению -у меня вообще ставить приборку в салон и пялиться в неё нет желания, поэтому:
    PSI-метр http://www.ebay.com/itm/0-15-PSI-CA...Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a5caaf12f
    +адаптер http://www.ebay.com/itm/FUEL-PRESSU...Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a4d81fbfc
    воткнуть на вход ТНВД(чтобы изредка контролировать величину давления),
    а вот такой адаптер http://www.ebay.com/itm/Mr-Gasket-2...Parts_Accessories&hash=item2a2358870c&vxp=mtr в район фильтра и на него датчик аварийного падения давления на светодиод в угол торпеды к лобовому стеклу. Тока подходящий датчик пока не нарыл...
    (доп насос с регулятором ставить не хочется, думаю либо свой АКЕ-шный кинуть на подачу, либо БАУ покупать)
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Этот Airtex Е8153 можно без регулятора.:rock:
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #2120 DoMoBuK, 9 дек 2012
    )))ок!!!))) покурю ещё тему разок!!!!)))):nod: Подскажите где такой брали??? по экзисту пробивается???
