Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это я понимаю. Не бери во внимание доп. насос и прикинь, сейчас штатный занимается только тем, что наполняет стакан, а при переделке в подкачивающий он должел качать и наполнять стакан. Его явно не хватит. Ну конечно есть еще и обратка, но все-же.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Даже если представить что двигатель сжирает на ходу грубо 10 литров в час, то насос успеет и накачать и перекачать. Всё остальное будет гонять по кругу.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Должно быть ты прав, но меня смутило, что стакан не так шустро наполняется.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Так у тебя обратка то не возвращалась.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все равно, неожиданно для меня было такое. Как-то незадумывался. Теперь вот думаю надо с обраткой проверить. Можно ли такой доп. насос ставить.
    А кстати, народ, как соляру то лучше из бака слить (мне никогда не приходилось).
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я считаю что доп. насос не нужен. Достаточно штатного (переделанного) насоса. Но у тебя ведь должен штатно стоять подкачивающий.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. На АКЕ с 2002г. или 2003г. , как на BAU пошли. У меня перекачивающий.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Мне казалось что на Оллроадах на всех стояли подкачивающие. Я перепутал с доп. охлаждением. Оно стояло на всех Уродцах.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю доп охлаждение то-же не на всех стояло (смотря какое климатическое исполнение). У меня знакомый на таком ездит (роуд 2003г., АКЕ, без доп охлаждения, АКПП с режимом S). Машина из Бундеса, пол года в Белораш. Может конечно кто и снял.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Возможно, тебе всю летнюю соляру с бака не надо сливать. Вот как насос хапнул воздуха, в баке остается 18 л. Ну и разбавь их нормальной зимней, пока не поздно. Все равно для прокачки и заводки надо в баке больше половины надо иметь.
  11. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #2171 pavluhakon, 13 дек 2012
    А сколько надо иметь чтобы производить работы по замене насоса?
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не, нормально все. так и будет. Заполняется стакан не быстро...
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На минимуме, меньше четверти бака. Литров 12.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В общем так и думал. Спасибо всем.
  15. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    Кто-нибудь замерял давление на переделанном АКЕ-шном насосе в баке, после фильтра, сколько давит?
  16. stepanov1960
    stepanov1960 Участник форума
    25 июн 2010
    183
    Audi A6 Allroad 2.5 tdi 02г
    На ААТ или АЕЛ кто-нибудь делал подкачивающий насос?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Данные насоса перекачивающего дают 0,5бар, что ИМХО: очень мало для нормальной и безотказной работы ТНВД!
  18. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Поддержу вопрос.
    У меня в баке нету никакого насоса, соответственно подкачивающему насосу в ТНВД приходится смоктать через фильтр, все трубопроводы и сетку бака.Тяжело ему наверное. Может надо помочь? Поделитесь опытом, если кто пробовал.
  19. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #2179 Archigoodwin, 25 дек 2012
    Приподниму тему.
    О пользе подкачивающего насоса.
    Заводил давеча машину в деревне. Надо было возвращаться, а стукнуло -27.
    думал, не заведется.
    Предыстория в том, что у меня установлен волговский внешний насос с регулятором давления, выставленным на 1.5 бара.
    И кнопка, которая может включать и выключать насос плюс к тому, что он срабатывает от ключа зажигания.
    До -19 машина заводится с 1-го раза. С первого прожига свечей. Через примерно 3 секунды вращения стартером.
    Так вот - при - 27 соляру, видимо, прихватило и двигатель чихал, но не заводился.
    Попробовал выключать насос - движок даже и не чихал. Просто тупо даже ни разу не бзднул.
    Таким образом, я для себя сделал вывод, что тот давляк, который создает насос, помогает перемерзшей солярке все-таки поступать в ТНВД, продавливаясь через фильтр.
    В итоге с трудом на последнем издыхании аккума завелась.
    Таким образом все же польза в помощи холодного запуска от подкачивающего насоса есть, и немалая, не говоря уж о полном решении вопроса с прокачкой системы.
    Да и на ходу вроде с ним лучше тянет.
    Вот тут фотки - как оно устроено у меня.
    Только теперь регулируемый регулятор установлен
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6389110#post6389110
  20. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
