Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Как это объяснить?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Люди, вы читайте хоть на пару страниц назад. Постоянно пишу это. Слишком высокое давление может повредить автомату опережения впрыском, т.к. автомат опережения регулирует угол постоянно сбрасывая давление, сброс как раз и происходит на подачу насоса ! Там давления быть не должно ! 1 бар простительно, но чтоже будет при большем давлении ??? пока никто не знает.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я если и буду колхозить то только в бак. там место есть. надо только найти подходящий.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это был "бзык" Димы, ну не нравится ему штатный топливный фильтр от 2.5.
    Он поменял фильтр на другой (от CR) с более тонкой фильтрацией, и добавил для надежности еще один подкачивающий насос, чтобы соляра не тормозила в новом фильтре. Но выйгрыш оказался другим, давление на подаче просто как манна небесная для ТНВД ! :nod:
    Дима, так ведь было ? :))
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, пока топливо дойдет до ТНВД, давление упадет, в бак придется брать чтото помощнее чем 1 бар, что в принципе не сложно. Но тогда есть другая проблема, выдержат ли топливопроводы повышенного давления ? Они ведь расчитывались на разряжение. ;-)
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    упадет где??? в стальной трубке? маловероятно.
    глянь в тему о прошивках.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    насос ведь не помповый, ему сложно толкать соляру по тоненькому шлангу длиной несколько метров :nod:
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    нагнетать проще чем засасывать.
  9. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    1.8 не много будет. давайте потберем аналог E8153 хотябы приблизительно
    Спасибо!!!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все относительно и не однозначно, гидравлика - одно (там давление по другому создается), в нашем случае другое...
    У меня дома (в колхозе) давление в водопроводе очень слабое, редко превышает 1.5 бар. Так вот, есть один кран, до которого метров 7-8 узкой пластиковой трубки сечением 1 см (сам лоханулся), там напор воды в разы слабее чем на других кранах. И только лишь когда в системе давление повышается до 3 бар, напор воды становится приемлимым.
  11. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    На днях тож по городу пошарюсь,мож найду подобный насосик.Не даром же ВАГ начал ставить насосы подкачки на поздние версии 2,5.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да! именно так!:nod::nod::nod:
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Pierburg 7.21440.78.0 Вид эксплуатации электрический Давление, бар 1 Давление, пси 14.5 Диаметр, мм 38 Длина, мм 139.5 Напряжение, В 12
    Не наш вариант?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    95l/h
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим!А сколько нужно литров в час??????
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вроде ты сам измерял (3 л/мин). Я так понял, по форуму, около 200 л/час.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скорее подойдет 7.28242.01.0 (180-260 л/час, 0.5 бар). Да, давление маловато, по отношению к насосу у quattrosens, но ведь мы не ставим фильтр от CR, а в итоге получим почти то-же, что в BAU, только насос у нас будет не в баке, а , я так думаю, непосредственно перед фильтром.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #218 quattrosens, 4 апр 2012
    http://www.ebay.com/itm/23076987993...sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr#ht_500wt_969
    Electric Fuel Pump GM TBI Replacement EXTERNAL IN LINE 12psi-17psi 45gph-50pgh 190л/час
    его можно и в бачёк засунуть Airtex E8845
    http://www.showmetheparts.com/BIN/documents/Airtex/X91160.pdf
    http://www.showmetheparts.com/BIN/documents/Airtex/X91191.pdf
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ух сколько хороших насосиков понаходили :)))
    поторопился я :)))
    накрайняк, в бак еще один засуну на подачу, с проиводительностью около 200 л/ч, без особого давления
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #220 sl1220, 4 апр 2012
    Наверное это всетаки не то, может ошибся с номером?
