Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ну примерно ясно!!!))):thumbup: а какие симптомы её неправильной работы???)))
  2. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    симптом один - машину хрен заведешь:lol::lol:
    ПыСы: ЕГО работы, мужской род))
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну ок!!))):thumbup:
  4. mosoyan_misha
    mosoyan_misha Новичок
    27 мар 2012
    4
    Allroad2.5TDI 02г.
    а что вы скажите насчет такого в бак 1J0919050B Давление 1 бар, пропускная способность 270 л/ч
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    По твоему номеру бьётся насос с давлением-0.5бар!
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подтверждаю - 0.5 бар. И как эжекционный на таком насосе задействуешь? Ведь у тебя бак из двух половин, из второй надо как то перекачать.
  7. mosoyan_misha
    27 мар 2012
    4
    Allroad2.5TDI 02г.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да на таком сайте тебе и не то напишут!))))))))))
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А ты не рассматривал вариант, к примеру, от Волги. Тоже погружной, давление больше чем нам надо, но это не проблема. Вот только подойдет ли по размерам и конфигурации?
  10. mosoyan_misha
    27 мар 2012
    4
    Allroad2.5TDI 02г.
    да я только занялся этим вопросом, а так буду все варианты рассматривать
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если есть возможность взять где ни-то на пробу, что-то доступное и не дорогое (то что я к примеру приводил или еще чего) и покрутить, посмотреть, примерить, то было бы очень неплохо. Я такой возможности не имею (всего не укупишь) поэтому склоняюсь, что скорее всего придется раскошеливаться на VDO 220-801-004-006Z.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Никому не приходило в голову поправить соответствующую карту на включение насоса в баке уже в положении 'зажигание' хотя бы на 5 сек? Тогда бы не пришлось городить проводку и релюхи? Ведь раз 21 группа показывает состояния насоса, а также имеется штатное включение В.. насоса при кручении стартером, то можно организовать это включение пораньше.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не все же шить - вышивать умеют и пяльца не у всех под рукой имеются.:laugh:
    Вон Кроко как-то чипанулся неудачно на 500 енотов. Я не готов.:hi:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну зашить прошивку - последнее дело, хотя и самое ответственное. Все равно победим, никуда старые ЭБУ от нас не денутся. Вопрос в возможности это поменять в соответствующей карте.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты имеешь ввиду выщимить нужную карту? Так вроде в теме про прошивки уже все пораскрыли. Я, грешным делом тоже заинтересовался, да тормознул - неоткуда время взять.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если бы данную возможность реализовали - переделкой пуска бы никто не занимался. А так пока еще переделывают.
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    чуть не в тему обсуждения!я возможно что-то упустил...:shuffle: а какой смысл переделывать в баке насос + ставить внешний??? разве один внешний не обеспечивает всего того что должно быть???(естественно с регулятором)
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Арчи говорил, что достаточно внешнего с регулятором. В баке остается штатный. Тогда питание внешнего насоса можно запараллелить с питанием штатного.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Согласись, впердолить диод и релюху проще чем прошивать. Я сейчас как раз решаю как устранить недостаток этой схемы: вот включил я зажигание, а заводить не хочу (вот какой я капризный), а насос то качает, короче, хочу чтоб в таком случае он выключался через определенное время. Подскажи если знаешь.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зато красота какая сделать это в прошивке! Кстати твой случай тоже можно было бы в прошивке решить, вероятно, не надо никаких релюх городить. Как конкретно, пока не знаю.
