Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У Димы В.. мотор - подкачка с бака прямо.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как так? Ведь вывели экспериментально оптимальное давление - 1,7 бар. Или регулятор переделан?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А зачем? Ведь все ехало нормально.
    Цена аццкая :eek: - это серьезно?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не знаю что там написано!Я выставил 1.7бар!
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я себе ставил 1.7!
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ребята. Ответе, обратный клапан в доп.подкачке у всех есть. И как реализовано (в насосе или отдельно). И нужно ли заморачиваться (у меня насос в обе стороны продувается).
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По логике вещей он необходим. Пока нет подсоса воздуха столб соляры удержится, но вот стоит только появиться воздуху - соляра спустится в бак.
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    вот кто подскажет через что может система завоздушиваться- под капотом все шланги поменял- пару часов на улице постоит- и не заводится- в прозрачном шланге- пусто. бред какой то.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, стык прозрачного и непрозрачного воздушит? Обматывать его сырой резиной и смотреть.
  10. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    или термостат на топл.фтльтре!!!там резиновое колечко!!!от туда может подсасывать!!!!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хмм, Василий вроде опытный чел, не первый день на форуме и статьи по развоздушивания представлял. Явно, самые типичные причины проверял.
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну так говорит и шланги все менял:shock:...
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Да вот сам не думал, что меня такая проблема настигнет. реально бред, шланги все поменял на резиновые- включая прозрачный. сначала машина стояла 2 дня- потом не заводилась, теперь один и не заводится, сегодня 3 часа постояла-- еще теплая блин и уже шланг на ТНВД пустой. в шоке и просто негодую. попробую термостат обойти, как согреюсь :))) может он чудит конечно- новый купил, ему и 3-х дней нет :))
    если не найду- поедем к Танку от бака опрессовывать. Проблема что 26 ехать за 2000км на ней.... и в морозы..
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Прокладка под термостатом может заминаться, корпус термостата мог треснуть при установке. Я раньше, когда глушил мотор, слышал легкий свист в районе фильтра - попадал воздух. Прислушайся.
  15. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    на своей долгое время искал подсос воздуха и мучался с развоздушиванием, пока не поставил прозрачные шланги на подачу и обратку + камазовскую подкачку со встроенным обр. клапаном на подачу и проблемы ушли.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, но больно шибко мотор визжал, AIRTEX, вот и решил поменять..:shuffle:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет Всем. Сегодня наконец завел со своим тнвд (менял транзистор), но результат не однозначный. Попорядку: развоздушил (как это нелегко даже при наличии подкачки) даже трубки к форсам прокачал. Все чисто пузырей нет. Запуск - авто с пол пинка завелась, все думаю кончались мучения, а не тут-то было. С начала начали одиночные пузыри проскакивать, включаю подкачку все в норме (но насос подкачки очень громкий, надо либо на резиновые буфера ставить либа другой искать). Газанул, думал прогонит воздух, а она возьми да заглохни. Товарищ наблюдал за прозрачным, говорит, что когда газанул просто уйма крупных пузырей пошла.
    Вот и думаю, откуда воздух? Шланги все хоть и не новые, но все стыки прожал хомутами, да и если бы шланги то развоздушить было бы сложно. Бак почти полный, это я к тому, что перекачивающий тут не причем.
    Вот с таким неоднозначным итогом.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чудес не бывает : Опресовка и мыльная вода тебе в помощь!
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Теперь уж завтра. Буду искать дыру. Уж очень пузыри крупные.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Молодец, Славик, наконец-то завелся :nod::hi:!
    Может, в баке на насосе кишки плохо стоят? Попробуешь без доп. насоса завести, понаблюдай. Если пузыри идут - дело в тракте. Если чисто - доп. насос портит картину маслом.
