Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Клапан на обратке на 0,9бар!
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял. Спасибо.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты завоздушиваешь принудительно ТНВД? Дроссельное отверстие, как понимаю, забито. Тогда давление подкачи 1,7 бар превышает 0,9 бар в клапане обратки, он открывается и ТНВД прокачан?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шиберный в другой полости работает. :hi:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    даже не забиваю, всё равно качает что зверь, насос от Rover 2.0 tdi ...он же стоит на BMW, очень мощный 270л/ч ...
  6. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    что-то я совсем запутался.....:shock: у кого всё хорошо пусть так и будет???:) а у кого завоздушивание можно в тнвд отверстие заткнуть???:) или как???:shuffle:
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У кого стоит доп. насос давлением > 0,9бар тот может спокойно ложить на завоздушивание ничего не забивая, всем остальным надо искать и устранять подсос....
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ааа))) ну так изначально и обговаривалось!!!!:thumbup: всё ок!!! сплю спокойно!!!!))) так вроде насос от санта фе тоже не плох!!! ??? как кстати разница есть, с бмвешным насосом???
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    это почти один к одному тот-же насос, идеальный вариант по всем параметрам:thumbup:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это ты про новый, который за 200 евро? :eek:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кинь номерочек пожалуста.
  13. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    8mm,
    Я на них одел кусочки прозрачных пластиковых трубок и поднял диаметр до 10мм:thumbup:
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    +1 если что! в такой ситуации насос снимать??и на прямую???
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    просто вози трубку на 8 мм/10mm в багажнике по длине насоса...
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну я понял!!! :thumbup::hi:
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так через сечение 8 мм труднее будет тнвд качать чем через 12 мм. Устанет быстро.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #2360 sl1220, 24 янв 2013
    Разбирался откуда воздух был (предыстория пост 2321), похоже доп. насос виновен, либо сальник вала эл. мотора либо уплотнение пробки клапана сброса лишнего давления. Оказывается на нем есть возможность настраивать давление. Устроен как шиберный и клапан сброса лишки на вход. Растянул пружинку и поднял давление.
