Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Устранить подсос нет возможности, так понимаю?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет, подсос устранить можно, думаю насос будет работать, как надо. Волнует другое, не заводится. Воздуха нет, по крайней мере при откачке с обратки, пузырей нет. Что опять транзистор? Вечером вчера смотрел осциллографом, импульсы есть, но что-то я их не сохранил и теперь проанализировать не могу. Буду переснимать.
    Народ :help::help::help:, кто знает как построена схема управления клапаном дозатором, интересует силовая часть, там где пресловутый транзистор. Очень хочется разобраться.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Уточню. Как связаны два транзистора основной (который открывает клапан и выгорает) и вспомогательный (который удерживает клапан)? И где Расположен второй?
  4. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Два ключевых транзистора, один на срабатывание клапана, управляется коротким импульсом, не зависящим от длительности впрыска, второй транзистор на удержание клапана, через резистор 1,5 Ом, управляется импульсом, равным длительности впрыска. Расположен рядом, вылетает редко из-за меньшего тока в режиме удержания. А чем вызван вопрос, в чем проблема?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Завести мотор Славик не может..
    Подсос воздуха устранен, но вспышек нету.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #2366 sl1220, 25 янв 2013
    Рядом - это где, там все не далеко? ткните пальцем (картинка не моя, не обращайте внимания на разрисовку). Именно хочу узнать, как они связаны в цепи эл.магн. клапана.
    Вопрос вызван тем, что после замены открывающего авто завелась отлично, а потом хапанула воздуха, заглохла и все. По осциллограмме с клапана похоже он открывается, импульс порядка 0.5 мс и не удерживается (общая длительность импульса должна быть порядка 5 мс).
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #2367 serg_94, 25 янв 2013
    Все в одном углу. Рядом на плате большой квадратный кристалл -транзистор удержания, а рядом вынесен с платы на корпус для отвода тепла мощный резистор на 1,5 Ом. Транзисторы включены стоком-истоком в параллель, но последовательно с удерживающим транзистором добавлен ограничивающий мощный резистор. Удерживающий транзистор горит редко, прозвони резистор на 1,5 Ома
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я правильно понял (красным обвел транзистор, синим резистор)?
      51,8 КБ
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Все верно!
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    мои 5 копеек--- взорвал весь мозг своими подсосами- не нашел ничего, в итоге плюнул купил насос тот что выше указан, поставили его с Танком- красиво, через реле запитали- включается с зажиганием- короче все круто. ну завелась. работает- ехать резвее гораздо стала.. оставил на ночь- утром с пол тыка, доехал до работы оставил на 3 часа и все. УМЕРЛА. чего копать не знаю. следующая в списке демонтаж сигнализации- хотя с нее снимается нормально. проверено уже все. я так понял что машина то заводится, то не заводится- логика не понятна. единственное что не трогал ТНВД- пока что не вижу смысла в него лезть. но как с курорта приеду- может и в него загляну.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Огромное спасибо. Еще вопросик. Я так понимаю отрывающий транзюк открывается, сдергивает иглу, а потом, через некое время он выключается и включается удерживающий, длительность работы которого определяет ко-во впрыска. Как удерживающий узнает, что пора включаться или там жесткие интерналы времен зашиты?
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Нет, включаются транзисторы одновременно, только открывающий включается на короткое фиксированное время, затем отключается, а удерживающий открыт все время, отведенное на впрыск.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    О как. Тогда как же получается, ток открытия примерно в два раза выше тока удержания. Тогда комплексное сопротивление катушки клапана примерно 1.5 Ом. Но длительность импульсов подачи разная (зависит от частоты вращения ДВС), а значит и сопротивление катушки меняться должно. Но мы то знаем, что пропорция ток открытия/удержания постоянная. Где ж я ошибаюсь?
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Это все не имеет значения, индуктивность клапана можно не учитывать в данном случае. Для чего сделано 2-х ступенчатое управление клапаном подачи? Для уменьшения нагрева обмотки клапана.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Просто сопротивление обмотки 0.2 Ом, а второй транзюк подключен через 1.5 Ом, тогда почему дележка по току практически в два раза.
    Сопротивление проверил 1.5 Ом. Завтра отпаяю ноги с мененого транзистора - проверю его. Если жив, то соберу все и буду пробовать заводить и сниму осциллограмму. Незаведется - придется кусать ноги второго транзистора и проверять его.
    По хорошему вытащить бы их наружу, сделать охлаждение нормальное и забыть об этой проблеме.
    Еще раз огромное спасибо за помощь.
  16. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Наконец-то я проехал 1000 с доп насосом!!!!:thumbup: реально лучше стало!!! с места машинка так не набирала!!!! может конечно ещё из-за колечка на дмрв.... но улучшения чувствуется!!!!
  17. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Мужики подскажите ! Хочу вкорячить в бак старый погружной насос от бензинки, давит 2,5 кг, то есть погрузитьего в бак, (не в стакан) подключить к подаче и запитать через реле от зажигания и более ничего не трогать. Хотелось бы услышать ваши мнения, может че не так думаю.
    PS проблем с тнвд нет, задолбал подсос воздуха
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только с регулятором на 1,7 бар! Не надо в бак погружать - врезай в магистраль до фильтра.
  19. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    подсос идет не из под капота, а где то дальше, в районе бака,т к шланги стоят прозрачные, видно мелкое пузырение из пластиковой трубки подачи.
    А погружной насос к сожалению врезать не удастся там заборное хайло 25мм в диаметре. Почему в бак нельзя погрузить?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зачем выкидывать штатный из бака?
    Штатный останется и будет стакан наполнять, когда бак опустошится до 1/4.
    Покупай подвесной и врезай!
