Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не ошибся! Это он!
    И ещё заметил такую хрень, после езды (пробки трасса 110-130) топливо нагревается 50-60°C и насос в баке НАЧИНАЕТ ГЛЮЧИТЬ, т. давление c 15psi падает до 10рsi! :eek:
    Видимо поэтому на заряженых V6 стоит дополнительная система охлаждения. У меня она есть! Буду её улучшать.
    Всё логично: поднимая давления на входе поднимаем внутрикорпусное давление и естественно поднимаем высокое давление с 450баp до 700-800бар и получаем еффект CommonRail и очень большую тягу на низах, Но топливо БОЛЬШЕ ГРЕЕТСЯ!
  2. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    А почему ты думаешь, что высокое давление поднимается?
    Мне кажется, что добавляя давление на входе - мы всего лишь парируем износ шиберного.
    Но даже если и не так, шиберный - исправен, то все равно если в плунжеры попадет попливо под чуть бОльшим давлением - ну например вместо 6 будет 6+1 = 7, то почему на выходе из плунжеров ты думаешь, будет 700-800 вместо 450?
    По поводу нагрева соляры - согласен. Такое может быть. Надо наверно ставить дополнительный охладитель.
    play82 нравится это.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Низы стали просто СУМАШЕДШИЕ на 1000% лучше, это возможно только если давление впрыска СИЛЬНО поднялось!
  4. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    кто нибуть нашол насос в москве?:(
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Krauf 770034W
    Кто что скажет?
    Бюджетный универсальный насос.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Или вот.
    Насосы не высоеого давления:
    > ATS 44051
    > ERA 770034
    > Hanse 44051
    > KRAUF 770034W
    > Mazda 811613350A
    > Mercedes Benz 0020918401
    > Messmer 770034
    > Pierburg 7.21440.51.0
    > VW/Audi 060906089
    > Spart fp1171
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дима, ты прав.
    Повышая давление топлива на входе - повшается давление на выходе,
    при этом я бы не рекомендовал превышать давление на входе более 1 бар.
    Насколько я понял - у вас на входе стоит шиберный насос,
    который способен создавать довольно высокое давление на выходе (внутрикорпусное).
    Т.е. подавая на входе например 3-5 бар, внутрикорпусное давление увеличится в разы.
    У меня нет точной информации - у вас стоит предохранительный клапан на выходе из шиберного насоса, который ограничивает внутрикорпусное давление ТНВД.
    Причины, почему нельзя сильно повышать давление на входе в ТНВД:
    сильный нагрев топлива,
    повышенный износ ТНВД,
    и т.д.
    П.С.
    На моем двигателе - система Коммон Рейл.
    Заводские параметры:
    давление на входе ТНВД из бака - около 1,0 бар
    давление на выходе шестеренчатого насоса в ТНВД - не более 5,5 бар
    т.к. предохранительный клапан сбрасывает давление больше этой величины, далее дозирующий клапан (электромагнитный) с помощью ЭБУ ограничивает необходимое количество подаваемого топлива в полость плунжерной пары насоса, на выходе их насоса в топливной рампе (Рейл) давление топлива поддерживается в пределах 230-1600 бар, в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #228 Ratkov, 4 апр 2012
    Но при этом очень важный момент - это наличие эффективной системы охлаждения топлива под днищем.
    В двух словах могу сказать, что длина трубопровода обратки от фильтра в бак составляет более 10 метров,
    большая часть которой изготовлена в виде алюминиевой трубки с ребрами снаружи для лучшего охлаждения.
    П.С.
    При этом всё равно в летний период топливо легко нагревается до 50-60 градусов!!!
    А в зимний период около 35-40 градусов, т.е. термостат на фильтре делает свое дело,
    который полностью закрывается только при 35 градусах.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Когда я в сентябре поднимал подобную тему, на меня на базаре и на форуме как на инопланетянина смотрели :fool:. Время доказало необходимость.
  10. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #230 MyzHikk, 4 апр 2012
    Я когда пару лет назад двигло БДЖешное ставил,то мне один механик дизельный тож говорил что можно насос подкачки поставить.Они в тот момент как раз Опель делали с ВП44,и туды корячили такой насос,шоб внутрикорпусное поднять.
    Я тогда особо на это внимания и не обратил,авто и так радовало.А видать зря все таки.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне jonatan летом посоветовал как альтернативу ремонту шиберного.
  12. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Дима, 2 вопроса:
    1. Про низы = то есть ты давишь на тапку с места и машина прям сразу рвет, не дожидаясь повышения оборотов до 2000? Резко?
    ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ !!!!!!!
    2. Про расход = не увеличился ли?
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    В тех. характеристиках написано 370Нм с 1500 об/мин.
    У меня точно, да и у многих - нет такого. До сих пор ищем.
    Дима, похоже, нашел !!!!!!
    П.С. бензинкам о таком - только мечтать.
  14. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Это все до 0.5 бар.
    Хотелось бы 1-1.2 бара с производительностью 150-180-200 л/ч.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кстати, наддув на самых низах соответствует расчетному? Не опаздывает? А то у нас в лучшем случае с 1600 об/мин подхавт явный.
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #236 kholod_a, 4 апр 2012
    Бюджетный
    Achr EFP434001D
    и
    Vemo V20-09-0436-1
    Загрузка: в линии
    Режим работы: электрический
    максимальное потребление тока: 4.8
    Объёмный расход (1/час): 200
    Присоединения: 2
    стат. давление: 8,0
    от давления (бар): 1.0
    до давления (бар): 5.0
    от давления (PSI): 14.5
    до давления (PSI): 72.5
    Электр. напряжение: 12.0 V
    и универсальный
    Krauf 770036W
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да уш, а сколько я отвергал эту идею с доп насосом, пару раз точно ктото предлагал на форуме. Я отвергал.
    А ведь сколько смеялись над Джонатоном, а сейчас получится что он был прав с самого начала....
    Проверим :)
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. ДААААААА! Как на V8 !!!!! Просто нажимаешь чуть-чуть и она улетает, жууууууть:eek::eek::eek:
    2. Не поверишь РАСХОД УМЕНЬШИЛСЯ !! :eek::eek::eek: но я в 1-й группе прописал 42578!
    Сейчас гдето 6,8л/100 при тошниловке/пробках
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Народ, я думаю фишка этого подкачивающего насоса на входе ТНВД не в давлении. Само по себе давление на входе не дает увеличение давления внутрикорпусного. Мы лишь позволяем полноценно наполнятся шиберному насосу, без напряга и проблем по всасыванию. Мы создаем лишь небольшое давление, при очень хорошей производительности. А шиберу остается заниматся своими делами ! :))
    ЗЫ
    Шиберный насос - это атлет, но в дырявых кроссовках, а мы ему даем новые, хорошие ! :thumbup:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В THBД VP44 есть два клапана сброса давления: первый на выпуске ~0,9бар второй на выпуске давления из шиберного 24бар!
    Дело в том что ИДЕАЛЬНО нужен клапан сброса давления иначе всё дело в технологии насоса: проиводительные насосы ~200л/час дают большое давление (3-5бар) слабодавляшие (0,5-1,2бара) дают слабую производительность ~100л/час!
