Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Выстовляй на 1,7
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    не много ли? может 1,3
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По закону до 1,7 бар включительно подкачка не мешает заводке и помогает ТНВД.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ктото писал что от 1,1 до 1,7 эффект одинаковый
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    1,7!!! Не много! Все четко!не меньше!не больше!
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Кто ставил дополнительный радиатор топлива, кто какой выбрал? И ставили ли перемычку с краном на зиму? Думаю зимой черезчур может соляру переохладить с нашими то морозами
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ни каких кранов у меня нет!Зимой всё было О.К!
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Понял. Не смотрел температуру топлива по вагкому после поездок?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Зимой не смотрел! А летом после поездок если не изменяет память то чего то около 45
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Юра, а радиатор от чего брал? Чего со штуцерами делал? Переваривал? Они все большого диаметра
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    С Уаза!)))Какими штуцерами????
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    для подсоединения шлангов топливных
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Или ты брал масляный радиатор
  14. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #2416 axenovmisha, 28 окт 2013
    только не крепи как я там! Я потом просто резинку от сайлентблока вставил между радиатором и лыжей...
    а вообще зачем тебе это сейчас??? Я ставил на прошлое лето, а в этом году не стал! Дело в том что в том году движок был не откапитален, да и так вопросов много было... а к этому году я восстановил состояние до отличного и от поднятия температуры топлива потери мощности почти не чувствовалось, в отличие от прошлого года!
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на ибее полно всяких топливных радиаторов Б\У от разных дизелей, стоят копейки
    весной себе тоже буду мудрить чтонибудь
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    думаю всетаки нужно замутить перекрываемый обход радиатора, Зимой чтобы в обход радиатора шёл, а летом кран перемычки перекрыл, а на радиатор открыл
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А разве у тебя нет штатного радиатора?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Правильный вопрос. Именно поэтому я еще не покупал доп.радиатор. Надо будет разобратся , кто и как включает циркуляцию топливного радиатора, по данным ССП, он включается после достижения +70 гр, это очень много. Если разобратся, как включать его при +40 гр, былоб супер. Либо в прошивке, либо есть какойто внешний термо-переключатель.
    На фотках у МаксФакстора, было упоминание о какомто реле включения этого насоса, оно находится в коробе ЭБУ. Надо разобратся что там и как, подробнее.
