Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    При 70* он включается принудительно, но это не значит что топливо не охлаждается методом конвекции до достижения этой температуры.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Не охлаждается.
    2) Конвекции там никакой нет.
    У меня есть с чем сравнить, на А4 без всякого охлаждения, топливо редко нагревалось более 50-55 гр, даже в жару. На Урлике легко по городу достигает 60 гр, и в жару доходит до 70 гр.
    Ни какой конвекции, там жидкостный теплообменник, к которому по трубкам подходит ОЖ, без насоса там никакого охлаждения быть не может.
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну да, что то затормозил. Тогда какая помощь от клапана на фильтре? Неужели почти полный бак прогревается до 60*?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не знаю, может у меня клапан термостат на малом круге завис :shock:
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Как бы его правильно проверить? Мысль такая, надеть на выходы трубки и положить в нагретую воду. Дуть в трубки и смотреть куда воздух пойдёт при разных температурах.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И обязательно одолжить у товарища другой клапан-термостат и погонять летом с ним. Уверен, еще теплая погода держится.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Через шланг на водопроводный смеситель ставишь. Температуру термометром (уличным) контролируешь, под струю сунул. Кран крутишь, температура меняется. Смотришь на какой t переключится. Все просто.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасибо за советы, но у нас уже снег был вчера, посмотрю, может до весны отложу эти проверки, дел много других, ремонт дома...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер. Как раз перед зимой и надо бы термостат проверить. Морозы и у вас бывают.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну он точно не в открытом положении завис, т.к. нагревается топливо очень быстро :))
    еси че мы про топливный клапан говорим
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну я понимаю. Клапан-термостат на фильтре. Зимой совсем не лишняя вещь.
  12. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет он слабый
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, для АЕЛ должно хватить :)
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да для АЕЛ должно хватить !
  16. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Заказал. Поставлю отпишусь как он работает.
  17. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    #2437 kourza, 19 ноя 2013
    Вот, поставил себе этот насос:
    http://s020.radikal.ru/i710/1311/c1/e34eacef05c5.jpg
    http://s019.radikal.ru/i633/1311/33/573cb258b698.jpg
    http://s003.radikal.ru/i204/1311/b3/92ade5807162.jpg
    http://s005.radikal.ru/i210/1311/38/43a1bc60b493.jpg
    Из ощущений, пока только вроде как более уверенный запуск после стоянки. Наблюдаем дальше
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    даже если избавился от воздуха, уже хорошо :nod:
  19. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Да я тоже так думаю, хуже точно не будет. Кстати, когда его ставил столкнулся с проблемой - как протянуть провода из салона в подкапотное. Понятно, что где то жгуты переходят, но где и как до них добраться. Если у кого есть фото, то вообще идеально. А так, то пришлось реле включения насоса подключить к клапану глушения двигателя, некошерно это.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На С5 через коробку мозгов протягивал.
